Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 45 из 131
что такое
Привет вот 80.1_80.2_82.1_820_82p.pdf
Нового Образца
Ну тогда ,для полного комплекта, и скрины "Таблица А.1 – Перечень элементов схемы электрической соединений " закинь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
та я ему всю книгу выслал-что то не получается у меня с неё фрагменты вырезать,вот и выслал всю полную.
По ходу у меня 3 вариант.
Ану потренируйтесь.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/images_1.jpg?itok=ILzZOv-1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/images.jpg?itok=tmAk4Jsy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/bezymyannyy_4.png?itok=GSviuXpw)
На любой странице,имеется ввиду все ,что отображается на экране,то ли текст ,то ли веб-страница ,
нажимаете эту кнопку
после открываете Паинт ,вставляете отсюда и делаете что хотите.
я даже не могу себе этого представить
-я не до такой степени испорченный. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
получилось![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/bezymyannyy.png?itok=ytdqiG-A)
о как интересно-выделил и в пайнте сохранил но дальше не конвертирует.да хрен с ним.
Сохранение делайте через( файл- сохранить как) там можна выбрать формат рисунка выбирайте jpeg и все будет нормально.
Урааааа заработало![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/36047/bezymyannyy.jpg?itok=wEZ5jNwW)
Ну вы и шалун !!!
А теперь можете выделять,вырезать, рисовать и т.п.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Даже с ютюба можно вставлять. На паузу поставили,сделали скриншот,ну и дальше по схеме.
ну резать то я и раньше умел.с 14 лет с барашкам головы резал...могу лобзиком или резаком что нибудь вырезать.вот с рисованием похуже-тут как курица лапой.
пришить могу при случае ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Смешно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Но я не понял,вам показать ,как что то делать,или вы в курсе?
вот то что показали-я действительно не знал.у компа ещё много неизвестных мне функций![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Попросил знакомого купить , в области преобразователь) . купил, сегодня привез. а он по каталожному номеру соответствует, но без предохранителя и выхода на контрольку(( , наверное для подключения понадобиться теперь меньше проводов((
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0266.jpg?itok=o8YHmuwK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0267.jpg?itok=kUdWtqGN)
Посмотрел схему, похоже на контрольку выход таки есть. Предохранитель можно доставить в цепь самому?
Все провода пойдут в дело. А предохранитель можно поставить по УВРовской схеме. Но лучше он бы был в самом преобразователе.ИМХО.
Сколько теперь он стоит?
Действительно, один провод лишний теперь.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0184888.png?itok=gcYHYZ94)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0182555.png?itok=sjL-2UOo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo018355567.png?itok=067zh00N)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo018355668.jpg?itok=KS8mxb7i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/6578.png?itok=HEEsl9j4)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если я правильно угадал расположение проводов,то подключение будет такое.
Сразу уточню. На фото провода выходять с фишки,но в действительности ее не будет ,она перекочует на выводы "К" и "Д" .Я ее оставил,что б было видно,какой куда провод.
Оранжевый провод на вывод "+Б2" .
Черный провод на вывод "-Б2" .
Серый провод так и остается на контрольку "К" . Только будет теперь через фишку.
Один из красных провод подсоединяем также через фишку к выводу "Д".
Другой красный провод удаляем.
Вот эти красные провода .Один из этих проводов подсоединяем к выводу "Д" генератора и преобразователя,другой удаляем.Он может остатся,но его не нужно никуда подсоединять.Можно просто замотать изолентой,чтоб не мешал.
Подсоединяем сюда вместе с этим проводом,что уже прикручен.
Вот этот провод по идее идет на вывод "-" в УВР. А теперь на вывод "-Б2" преобразователя.Если это так ,то все правильно.
В принципе все. Если хочется поставить предохранитель,то по УВРовской схеме он ставится в разрез оранжевого провода от преобразователя до стартера. На схеме на 16 А.Поможет он или нет-не знаю.
Ну все. Всех благ. Пускай работает..
Класно, Отличная инструкция
Спасибо. Насчет черного провода прозвоню дополнительно. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Забыл добавить.Корпус преобразователя должен быть надежно замасирован на остов трактора.Так как на самом радиаторе масса не надежная,я бы посоветовал протянуть провод от корпуса преобразователя куда нибуть на раму трактора.Береженого бог бережет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0266.jpg?itok=Pz1rL0yz)
ОК. сдеаю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Клемму облудить. Окисляется зараза если простую медную цепляешь (гальваническая пара)
кто знает что это за девайс
снял его с зил 133 ГЯ с камазовским двигателем и как его подсоединить, с батареями ясно, но там еще 3 вывода
на нем надпись АТЗ
