Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 35 из 131
А может такое быть ,что ремонтировали его и электрик по какой то причине поменял крышку?
Я такое вполне допускаю. У нас такое часто бывает. Сдают в ремонт с побитой крышкой,а электрик вместо нее ставит другую нормальную,какая есть под рукой.
Про что думают на том заводе) все так запутано, а дижение тока для меня вообще из области нейрохирургии)
Увидел ...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/150522/photo0183.jpg?itok=dHf2q0Yy)
Трактор покупался с агрофирмы, притом большой.
Может, я тоже поменяю, так как разбитая)
Давайте не будем спорить,а дождемся замера напряжения с выхода "+" УВР. Если 28 В, то по моей схеме ( даже не моя, а электриков ), если 14 В ,то по вашей.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Хоть бери едь трактор разогревай заводи) самому аж свербить)
Старое с Нивы, делал дефектовку перед установкой, оно как новое, с начало тоже искал с 1221, но не нашёл, все магазины объездил, даже заказал, привезли только через пол года, а у меня уже это стояло и не стал покупать. Так то и ценник нормальный переключатель с 1221 1800 р., а преобразователь у нас 2500 р.
Элемментарно ,Ватсон!
Ану думайте логически,при зарядке АКБ зарядным какой куда провода цепляете и откуда куда ток идет?
Значит и вам повезло.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тоже интересно, люблю в схемах и проводке ковыряться.
Ну у нас по крайней мере я ни разу не видел чтоб кто то с ВК мучался, если только сами его не спалят.
Куда провода цеплять знаю и на этом почти заканчиваються познания)
Отвечаю.
Ток в цепи движется от плюсовой клеммы к минусовой. Навстречу по одноименых клемах ток не движется.Например -плюс к плюсу или минус к минусу.Пример-соединеные паралельно АКБ,они ведь не замыкаются накоротко?
В примере с зарядным подсоединяется именно так-плюс к плюсу,минус к минусу.Но...
С зарядного выходит большее напряжение ,чем на батарее.Поэтому оно передавливает (если так можно сказать ) напряжение АКБ и идет зарядка.
И вот ,плясая от этой информации,можно проследить,как идет ток по схеме.
Рискну все таки показать на рисунках ход моих мыслей.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_03.png?itok=I893G95W)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_04.png?itok=movxzwKl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_05.png?itok=yy8JsE4j)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_07.png?itok=1jRoDBqs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_078.png?itok=rIWJl9Hz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_02_0.png?itok=iGAjLFMl)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Исходя из вышеуказаного про движение тока смотрим
Генератор-это зарядное.Заряжаем один АКБ.Плюс идет к плюсу.Проходит через батарею и на массу.Но по схеме ток может пойти в обе стороны,так как вторая батарея к генератору минусом.
Но так как у нас есть еще выход плюса из зарядного ,подключеного к второму АКБ,первый плюс не может идти навстречу ему,также ,как и второй первому.
Поэтому выходит,что они оба идут на массу.
А так как плюс на плюс не идет, но плюс на минус очень даже идет,то ток пойдет так
А почему так? Потому что там есть большой минус
Вот поэтому и выход такая схема
Я думаю,ясно изложил,но если не понятно,то лучше и не вникать.
Да всё я понял что вы изложили, только всё равно не соглашусь, иначе по вашему УВР должен работать как умножитель напряжения или должен быть на 28 вольт. Опять ели бы он был на 28 вольт, то схема подключения была бы не такой, минус с УВР шёл бы на массу, а не на перемычку между аккумами, единственный вариант если он действительно работает как умножитель напряжения, а иначе он может заряжать только по своему контуру и ко второй АКБ ни какого отношения не имеет, имел если бы стоял на 28 вольт, как я уже написал.
С наступающим Новым годом! Желаю счастья и процветания в 2016 году. Пусть новогодняя обезьянка принесет радость, успехов в работе и в личной жизни! Пусть всегда ярко горит домашний очаг и всегда будет полон кошелек. Желаю, чтобы в Новом году мы могли похвастаться верными друзьями, творческим вдохновением и крепкой семьей! С новым счастьем вас!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/499092879.jpg?itok=yp0ZcBR_)
Дорогие форумчане!!!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/108561358_3143891_statusi_noviy_god_kartinki_5.jpg?itok=LAJ_m4Fq)
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Мира , здоровья, удачи, надежных друзей, старого вина и новых достижений в новом году!!!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/e718131748a793d76b3c65eae473a672_a149_0.jpg?itok=bEQmSbKa)
И пусть новый 2016 будет хоть на чуточку, но лучше уходящего года!
С наступающим вас друзья
Всех с Новым годом хорших урожаев и хорших цен на продукцию!!. Прочитал все страници и вставлю если можно свое . Прошлой зимой переделал купленный мтз-82 с пускача на стартер стартер AZJ-3124 на 12v бу( поменял втулки пропаял на колекторе выводы обмоток) до етого лет 6 отработал вколхозе .Установил ВК30Б1-3708 с комбайна нива перед етим разобрал зачистил все медные пятаки чтобы небыло раковин и пятки болтов собрал.два акамулятора 6ст100 все остальное тоже на 12вольт год отъездил ни каких проблем при -10 зводиться с пол оборота заливаю только тепую воду .На другом мтз-80 5лет стоит такой же стартер и 6ст140 уже при +8 проблемы прогреваю масло отключаю нш подключаю зарядное выжимаю сцепление с кабины прикрываю воздушную заслонку и ганяю раза с третье схватит.В етом году переделаю и его акамулятор сдох а по цене сто один 140 что две 100 примерно однои тоже [
Могу купить твое ВК30б1
Можно на схеме указать сечение проводов?
провода силовых контактов реле-провод потолще-какой идёт со стартера в кабину.соединение акб с доп втягивающим-силовой стартерный.провода управления катушками релюх-стандартные от проводки трактора-я обычно со старой проводки автомобилей использую-там и колодки релюх бывают и проводка достаточного сечения.
Оно не продается. Стоит на комбайне Нива. Вот на нем и мучимся с запуском. То работает,то нет.
Че то вы не можете определится с схемой запуска.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
фото февраль 2015 .Сегодня утром было -21 не заливая воды и не подогревая включил масу флажком только тык крутит стартер но не заводил не стал насиловать двигатель.
Фото не февральское , а Апрель
Nokia X2-02 | Снято | 2015:04:02
У меня в -21 весь трактор в инее, а тут...хз
что за схема подключения?
Привет Леша, глянь когда эти фотки сняты пожалуйста -
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/18014/img_4056_0.jpg?itok=GpxQWg2I)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/18014/img_4058.jpg?itok=2gs0zSOj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/18014/img_4060.jpg?itok=dYtndmeN)
