Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 39 из 131
Сегодня замерял на 1221. С генератора 14,4В. С преобразователя 30.7В.
С такого же генератора как у меня с дополнительной обмотки, или с основного вывода?
Все правильно! Где то в этих пределах.
Только у Александра стоит не преобразователь, а УВР - Устройство Выпрямительно Регулирующее.
Типа интеграла ( шоколадка ) в генераторе. Оно не преобразовывает с 14 на 28 вольт или наоборот,а выпрямляет переменку и стабилизирует напряжение. Например подается ~ 13,5 - ~16 вольт.Вот оно и делает из них постоянных 14 вольт. Ну или из ~26 - ~30 вольт постоянных 28 вольт.Как то так.
Да я то не чокнусь.Как бы люди себе не представляли движение тока- природу не на
шь!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Главное- что бы был положительный результат!
Ну вот зачем все так усложнять!?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/bezymyannyy_1.png?itok=yK9-Blnl)
Вот нашел параметры этого УВР.
Выходит,что он работает как преобразователь? Так почему его не назвали преобразователем,а УВР?
Тогда разве не проще сразу поставить преобразователь и обыкновеный генератор?
Или двухуровневый генератор 14/28 В?
Зачем так изголятся и людей в блуд вводить!?
По этим параметрам ,я так понимаю,дополнительная обмотка должна выдавать переменных 14 вольт для этого УВР. ЗАЧЕМ ?!
Когда можно сразу взять постоянных 14 вольт и получить на выходе из преобразователя 28 вольт.
А вот от этого дебилизма можно и чокнутся![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вот тоже и ни каких 28 вольт нет и на самом написано только 14 в.
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=50645
Сегодня у трактора не был, ничего не домерял.
Предположим что увр мертвое и нада его заменить тут я согласен. Теперь интересует вопрос хватит ли выхода (10.5 в) с генератора для работы нового увр?
Однозначно нет!!!
Александр Штирлиц- я вам предлагаю не заморачиватся этим УВР и сразу купить преобразователь.
Еще интересует,где вы ту схемку нашли? Сылку можно?
Во-во! Ничего не понятно!
Харашо если вопро поставить так какой преобразователь выбрать? как бы тоже ведь есть разные![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/attach/158887/dscn3654.jpg?itok=4eiJFB83](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/attach/158887/dscn3654.jpg?itok=4eiJFB83)
такой?
Может мультиметр не правильно измеряет переменку.
Может, вроде не самый дешовый брал, попробую другим, все почищу контакты протру и померяю.
Может вокруг него с бубном сплясать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну тут на ваш выбор.
Такой стоит у меня. Имеется вывод контрольки, что преобразователь работает.А также управляющий вывод "Д". Пока не работает генератор,он 28 вольт не вырабатывает.Тобто на заглушеном тракторе при включеной массе не садит АКБ.
Такой преобразователь ,как у Алексея,работает от любого генератора,независимо,есть там вывод "Д" или нет.Но при включеной массе может садить АКБ.В основном он ставился на автомобили и отключался ключем. Так же отсутствует контролька заряда.
Я рекомендую все таки с контролькой и предохранителем.Все таки если что,вы сразу это заметите.
Надо поразмышлять логически--преобразователь ставят на трактора с генераторами г-700---вот здесь нужно 28 вольт для зарядки второго акб, так как масса общая.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Г1000- дополнительная обмотка ---по сути другой источник тока никак не соединённый с бортовой сетью---идём дальше--у второй акб плюс ни счем не соединён--значит его можно заряжать от 14 вольт.
Поправьте если чё
А минус?
Кстати, будьте здоровы с щедривкой!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я ушел с ребенком щедровать.
Слава привет. У меня тогда на тракторе мтз-82 от чего работает контролька. было дело порвался ремешок и лампочка на вольтметре загорелась.
Вот вот уже доходит помаленьку, преобразователь одно, он работает как умножитель напряжения и у него по схеме общий минус для зарядки обеих батарей, а УВР совсем другое, у него отдельный источник питания и по схеме он заряжает (плюс и минус с УВР) только вторую батарею.
Ну да увр как бы по барабану на первый акб
Это как понять ?! Вроде-бы договорились что увр выдаёт 14 постоянного .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Замерял с генератора и преобразователя.
Выходные параметры вашего генератора и УВР при средних оборотах двигателя и включенной нагрузке должны быть близки к этим.
Да, должно хватить. При преобразовании переменного напряжения в постоянное напряжение увеличится примерно в 1,41 раза.
Да, на ветку пора вызывать санитаров
Не ... один только ,в осадок выпал ...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Получается как раз гдето 15 вольт
Ну чё Александр Штирлиц ищите новый УВР , ставьте .
От вывода "Д" на генераторе.Но она сигнализирует только о неисправности генератора.
А работает преобразователь или нет-неизвестно.
Мониторю интернет уже, но впервую очередь нужно спросить по месным магазинам. у них можно выпросить гарантию)
по ценах увр-от 700 гривень
преобразователь от 1100 грвень
Кто договорился? Были только предположения. А эти параметры все переворачивают
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/bezymyannyy_2.png?itok=N-CQIHzc)
Нужны железные доказы,что это так ,а не так.
С доп обмотки генератора вых 10.5 да? Умножаем на 1.43 ---15.05 Вольта
то, что надо.
Даже не знаю что посоветовать.
Генераторы с УВР на новые тракторы давно не ставят. Перешли на преобразователи. Чем это вызвано - не знаю. То ли из-за более сложной конструкции генераторов, то ли из-за более стабильной работы преобразователей
да![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0205_0.jpg?itok=heU5q79n)
Гугл показывает картинки где на корпусе увр написано 14 вольт 28 я не видел.
А торгашам верить нельзя.
