Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 31 из 131
Посмотреть на тахометре какой провод идет и сверить на гене . от него пустить провод на преобразователь.
Ну-у.... Кому что легче... Варианты есть,пусть выбирают.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
А если все в большом жгуте и замотано, и много разветлений? Легко найти?
Под панелью черт ногу сломит,но тахометр сверить с геной можно попробовать,пуду сначала искать пн 14,если нет то искать d
Я раньше где то встречал описание,то завод рекомендует периодически менять местами.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
В принципе работа не трудная и полезная.Клемы почистить,смазать,короче сделать ТО.
Это точно подмечено![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если будете не уверены,лучше схему покажите электрику,пусть подключит.
Если преобразователь будет с "Д" и захочете контрольку работы, то там ставится светодиод с припаяным резистором(сопротивление) ,можно подключить к таковому свободно имеющемуся на панели. Добавится еще один провод к схеме.
Вопросов больше нет? А то я спать,рано подъем на работу.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
По пробывать прозвонить мультиметром .
Спок ночи!
Можно и так ,если он есть в человека и умеет им пользоватся.
А разве на панели в приборе стоит сопротивление . от светодиода можно сделать?
Спасибо,вопросов больше нет,тоже вставать рано на поиски,спокойной ночи!!!
Для примера
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/295cdd38-66dc-11e2-a82f-001e675988dc_fdf3801c-f6f7-11e3-b8a7-001e675988dc.jpeg?itok=lCD8W8zo)
В указателе стоит светодиод ,и он уже с припаяным сопротивлением. Разбираешь,ставишь куда надо, подключаешь.
Или сделать ,как я. Поставил в сборе в пустующее место. Указатель не работает,только контролька показывает, работает ли преобразователь.
Или если есть Д на генераторе . то так
Фото увеличивается при наведении мышки и нажатии .
Должен гореть когда не работает я так понял?
Совершенно верно. При обрыве ремня,поломке генератора (перестает работать вывод Д ) ,поломке преобразователя ( может просто перегореть предохранитель на нем) засвечивается контролька.
На малых оборотах может моргать,это не страшно. Но и не нужно. Двигатель должен работать на оборотах. На холостых дизелю вредно больше 15 минут, кольца могут залечь.Лучше заглушить.
Это мы знаем!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спокойной ночи!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо,Слава и Леша!!!Сделал,на стартере ездить можно))))зарядка идет,ток массу попозже переделаю,на автобусах отключается плюс а не минус,поэтому щас постоянно на стартер идет 24,то есть с выключенной массой можно щас завести,но это уже мелочи.благодарю мужики.
Вот и чудненько!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пускай работает и не ломается.
Пожалуйста. Самого как звать величать? Данные заполни свои. https://fermer.ru/user/184875
Пускай работает и не ломается. :victory:[/quote]
Да дай бог)))
Да дай бог)))
Смотри не спали преобразователь. ребята жаловались. или выключали зажигание или массу и выходили из строя преобразователи.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Не плохо вольтметр на второй поставить ... есть 28 - всё в порядке !
С преобразователя идет 24 вольта ?
28 Лёша.........![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
поправка.28.4
