Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 32 из 131
С преобразователя самого не мерил,мерил ток на акумах,все норм вроде.14,2 у меня гена не даёт предел 13.9.думаю все путем
Чет я не понял . Ты только на одной батарейке мерял ?. Заведи и по меряй на центральном проводе который от акб идет к стартеру .Сколько покажет. и заглуши по меряй .
Нет мерял на обоих батарейках и там и там 13.9
Проверять нужно так.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/bezymyannyy33.png?itok=IqkkjG77)
Да нормально в принципе -- 27.8 у него.
Ну да, отдельно замеренная батарея никогда не покажет такого напряжения (13.9) без заряда![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А никто не рассматривал вопрос, переделать електрооборудование на 24 вольта, слышал что есть такой трактор в районе, хочу поехать посмотреть, слышал что на нем стоит 2 акб 90, стартер простой 12в не редукторный и генератор с ГАЗ в котором поменяна шоколадка на 24 вольта и весь девайс.
я именно так и сделал на двух тракторах(правда старых) и здесь высказывался по этому поводу, но считается дорого менять приборы,лампочки, моторчики. по мне лучше заменить, чем морока с преобразователем и АКБ всё равно надо менять местами . кстати на многих приборах написано 12-24в
Рассматривали в этой теме раньше. Никто от этого не отказывается.Если вам удобно и дешевле поменять все приборы,моторчики,лампочки и прочее на 24 В -то пожалуйста.
А также вероятней всего,что шоколадка не поможет. Придется ставить 24 В генератор.
Когда посмотрите на тот трактор,отпишите свой отзыв про такую переделку.
Что за релюхи?
Можно немного описания к схеме. Не совсем понял с масой что и предохранителями?
Обыкновеная масса стоит. Предохранители на 50-60 А. Что не понятно? Это то самое ВК, только управляется тумблером. Хотите - 12 В запуск, хотите - 24 В запуск.
Только в работе тумблер должен быть включен на 12 В запуск,чтоб АКБ были запаралелены для зарядки от генератора.
А что с простым ВК? Не разобрались с подключением? Если надо, нарисую на картинках , чтоб понятней было. Только информации максимум давайте-куда ставим,что стоит, что переделали и т.п.
Для Svv 07 Трактор мтз 82 2001 г.в. Нашел ВК-30, буду покупать 2 акб по 90 а/ч, Хочу сделать запуск летом 12вольт, а холодный пуск 24 вольт. Интересует меня что надо поменять или отсоединить в стоящей проводке, что добавить в т.ч. какие провода и какого сечения и куда ставить предохранители? Заранее спасибо.
У деда Владимира схема неплохая но не все ясно нет описания схемы.
А чем вас не устраивает постояный запуск 24 В?
У вас есть фотоапарат? Вы можете выкласть сюда фото ВК, стартера, генератора ,чтоб было видно выводы?
Вы имеете ввиду ,как работает схема? Или что? Схемы умеете читать,разбираетесь в них?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не могу понять, что вам в ней неясно?
Для запуска 24 в хватит двух по 55 Ач проверенно на 2 тракторах.
Да и заряжатся будут быстрее , сэкономите к тому же:good:
Это не похоже на описание схемы?
Всем спасибо. Все получилось, все работает)))))
Рад, что хоть советом, но смогли помочь вам и другим людям!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На 1221 тоже нет заряда второй акб, переодически подзаряжали но вот сезон закончен пора и порядок навести, в приборе диод не горит преобразователь вот такой пока не опознаный. подскажите как его проверить и может кто опознает его фамилию![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/foto-0564.jpg?itok=wF_EfKsB)
Это не преобразователь.Продолжение будет в следующем посту.
Устройство выпрямительно-регулирующее
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/uvr2device.jpg?itok=uOVegw53)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/2_13371.jpg?itok=9dAygZdC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/13371.jpg?itok=fyCf9Nkt)
По идее у вас должен быть такой генератор Г 964.3701-1-2 (14В, с выводом на тахометр)
Генератор с выводм но немного не такой, вывод просто одиночный винт и провод к нему.
И как это устройство проверить или дело скорей всего не в нем и искать надо в дугом месте, а как тогда получаеться 24 вольта и как заряджаеться второй акб?
Вопросов стало только больше.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Чтоб вопросов стало меньше,в студию фото генератора,стартера, акум.отсека. На фото должно быть хорошо видно крепление проводов.Если есть возможность,куда идут провода от УВР? До генератора,стартера? Желательно марку генератора.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/141087_2.jpg?itok=swRj-AVl)
По идее должна быть такая коробочка или похожая в акум.отсеке
С УВР еще не встречался,но постараюсь помочь ,если у меня будет нужная мне информация.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
завтра буду на базе постараюсь разобраться, коробочки точно нет но включатель масы большая к ней подходят провода возможно все в ней?
