Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 38 из 131
А это как мерять ... Относительно корпуса покажет 28 а от средней точки АКБ 14 .
И доп. обмотка развязана с массой...а в вашем нет !!!
Хорошо!
Тогда как 12 вольт могут пересилить 24 вольта?
Что значит пересилить ... каждый не зависимо работает . Куда ток идёт ... в задирку не ходют![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Независимо! Ну-ну!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo01846.jpg?itok=rW1d7MXj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0224.jpg?itok=FiPFI4KA)
Как вы тогда обьясните ,что тут на УВР
Как 14 вольт должны пересилить эти вольты и заряжать АКБ?
Различия незначительны С УВР нужна доп обмотка в генераторе, с преобразователем не нужна.
Вот здесь на плакате посмотрите и все станет понятно. Двухуровневый генератор. УВР у него встроен в корпус. В вашем случае вынесен.
От плюса не смотрел не скажу куда, а тот что с кнопки масы прозванивался на черный от увр, но идет ли он прямиком
возможно что нет, так как они разного сечения. В общем надо вскрывать щиток приборов я так понял
и копать глубже .
Ну во первых увр битый и чего там переменку прижало х/з При выпрямлении переменки, постоянка подскочит ... надо мерить на разьединённой колодке . В добавок не путайте токи зарядки(обратный) и ток нагрузки .
Вскрывать не нужно. Если они разного сечения,то точно на прямую не идет.Скорей всего от массы идет в приборы на амперметр ( или вольтметр),оттуда на генератор "+" .Это кстати первый провод от генератора,а второй провод идет на УВР. Проверить можно,отсоеденив от "+" генератора и прозвонить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это я спрашиваю для того,что если надумаете ставить преобразователь,чтоб сразу подсказать,как подсоеденить.
А я и не путаю.Ток нагрузки у него будет только на силовом проводе от АКБ до стартера при запуске.
А от УВР уже идет ток зарядки (обратный) по оранжевому проводу до стартера и через силовой провод на АКБ .
Мерял переменку на разьедененной колодке возле гены.
![https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0205.jpg?itok=1LDHe8IL](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0205.jpg?itok=1LDHe8IL)
При прогазовке показания немного гуляли до 10.7в
(исправил))
Всё ... ген живой , ищи УВР . А в каком месте постоянка ? На тестере выставлено "20 переменное",![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
кстати ... спалил скорее всего болтом на "массе" ржавый какой-то
УВР суммирует напряжение от основной и дополнительной обмотки. На минус подводится 14В. На выходе получаем 28В.
Значит в моем случае увр должно выдавать 14 и просто возле него сумируються два выхода до 28?
они как бы подключены просто последовательно, так?
Может у кого есть такой генератор как у меня замерять выход со второй обмотки?
А если массу выключить на заведённом ... что ? на клеммах стартерного 28 вольт должно по вашему быть ... конечно 14 .
И сопротивление ...
На минус вашего УВР должно подаваться напряжение 14В от клеммы генератора. На плюсе должно быть 28В. И переменное с обмотки генератора.
Наверное завтра нада перечитать на свежую голову и искать мою проблему дальше.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/1000_0.gif?itok=rIbKl7Po)
Значит єта схема актуальна? нада плясать наверное от нее, наверное нада было замерять выхода с увр на масу, а не между собой
Да.
Во первых-зачем?
Во вторых- при выключеной массе оба АКБ отключаются от массы трактора и напряжения на клемах нет.
Чтобы окончательно убить УВР или РР генератора.
Это я вам уже сказал,а вы каялись ,что не замеряли.
У вас есть электрик по генераторам,чтоб проверил?
Завтра замеряете все,что только можно замерять,а в итоге поставите преобразователь и на этом будет все.
Всё ... я на бок![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Надо пробовать ,мерить ..
Ага .. 0 . Частенько выключается ,бывает. А свет и приборы почему-то работают,значит ,относительно массы трактора генератор качает + ...и увр в работе тоже . а перезаряда стартерного не видно.
Внимательно рассмотрите подсоединение батарей и выключателя на плакате. Можно увеличить.
Все правильно,для того генератор и нужен.Без АКБ он свободно работает .
При отключеной массе куда он будет заряжать,а тем более перезаряжать?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/12v24v9.png?itok=Yt5Xb9wK)
Я для вас на рисунках нарисую вашу схему,чтоб вам стало все понятно.Скоро выложу.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Ну вот! Думаю ,понятно,что куда идет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/bezymyannyy7.png?itok=7tjGfCRN)
Блин батареи последовательно подсоединены---14 вольт для одного, 14 для другого![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мддаа Svv-07 пока всем обьяснишь , самому бы не чокнутся.
