Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 37 из 131
На прозвон целая на масу не бьет, а разбирать не разбирал, пока еще)
Третий глаз думает, что межвитковое замыкание.
Перепроверяли при заведеном тракторе?
Типа того .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да сегодня все на заведенном тракторе.
Должно греть или дымить ...
Из этого видно,что что ни
я не видно. По крайней мере проводка целая.
Начните с генератора. Должно быть либо ~14 ,либо ~28 В. Но не 10.
Нужно точно определить причину.Хотя не отрицаю,что проблема может быть в обох.
Вы переменое напряжение можете найти,чтоб проверить увр?
А почему 0,1 в.
Если исправен FU по любому дОлжно скоко во втором АКБ ... провода или колодка не того ?
Найти
для меня главный вопрос все таки сколько 14 или 28
П идее 29 .
Не ... живой ген . Десятку даёт ,для пробы хватит . УВР исдох . Ну попробуй переменкой в 12в. двинуть, больше - перебор второй вскипит .
Найти
Нужно начать с меньшего. В пределах ~16 В.
Пойдет. Тестером проверте переменое напряжение.
Если дело и в генераторе и в увр может целесобраней будет к этому генератору установить преобразователь как в первом посту темы? А не менять увр и генератор?
Это можно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/141087_2_0.jpg?itok=uBqPy-BX)
Или можно поставить аналог ВК-30Б .Современое
А так не меряли? На рабочем тракторе при отключеном разьеме напротив оранжевого на массу?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo018414.png?itok=_oidpHno)
КАюсь, так не мерял![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А как оно работает вроде встречал в теме такое но не вникал особо , нада перечитывать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вы определитесь,что будете делать. Преобразователь? Какой? Аналог ВК или ВК? Замена УВР и ремонт генератора? А может схема с релюшками?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/shema_24_volta.jpg?itok=r6IB5gvV)
В момент запуска соединяет АКБ последовательно на 24 В, после отпускания ключа АКБ соеденены паралельно 12 В.
Точно также,как на стартерном комбайне Нива.Если у вас такой есть.
Надо что бы меньше переделывать в проводке) раз сделать и забыть за него. Такой вариант есть?
Чтоб ничего не переделывать - то только преобразователь.У вас все готово.
Все остальные требуют доработки.
А купить УВР не судьба? Если не работает контролька то шиколадка накрылась.
У него контролька от УВР.
Так я о ней и говорю.
Сразу не понял.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Но тут непонятка с геной. Нету даже 14 В переменкы!? Хотя я предполагаю,что должно быть 28.
Ну гену проверить бы. Хотя при отключении доп. обмотки от гены и при исправном УВР контролька работает, т.е. если контролька не работает, то как минимум УВР негодно.
Мне нужно знать ,куда идут эти два провода от плюсового гены
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo01837.jpg?itok=ha4ReAdS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0189.jpg?itok=NsYM8ClH)
А также куда точно идет этот провод,под щиток приборов или к УВР,или на генератор
Если гена окажиться жив то так и будет, а если купить гену и увр топреобразователь дешевле вроде бы.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Обоснуй![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я думаю - переменки 12в. Первый АКБ зарядка14в. своя ,как у всех а второй с увр 14в. независимо от первой. В итоге 28 .
Словами мне сложно. Просто вникните.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/dscn3981_07.jpg?itok=prh-WDHv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/1000_09.gif?itok=-VACM2fI)
Схема у него аналогична моей с разницей дополнительной обмотки и регулятора.
Почему у меня для зарядки дополнительного АКБ подается 28,а у него должно подаватся 14?
АКБ подсоеденены идентично.Что у него,что у меня.
АКБ подсоеденены последовательно и зарядный ток будет проходить через них обоих. Поэтому и 28 В.Ток будет идти от плюса к минусу,но никак от плюса к плюсу. Если непонятно,ну не знаю,как обяснить.
