Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 33 из 131
Возможно. Фото всех соединений силовых и обычных проводов от массы к АКБ.
Уже вижу что генератор не такой, тахометр подключен именно там где указано а на увр получаеться выхода нет, но почемуто в прошлом году не замечал недозаряда акб( от
а генераторы то не дешовы, в общем пока пофоткаю как есть а там будем разбираться.
А брали с нуля или с рук?
Может ... генератор на 24 ?
так похоже![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/620239.jpg?itok=Jbl2fjdh)
http://tyre.optorg.ru/catalog/?id=69836
Значит , фотку ... товарища![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
С рук брали, может и не заряжался акб от самой покупки(( просто периодически подзаряжаем пару раз в год все акб в хазяйстве вот и не заметил. Потребители на 12 вольт, завтра заведу пощупаю прибором что к чему.
Ет схенмка вроде под увр-2 ? для пристрелки пойдет?
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://tad74.ru/d/255093/d/1000_0.gif](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://tad74.ru/d/255093/d/1000_0.gif)
А теперь не желательно,а точно выложить марку генератора( ищите на крышке).![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И посмотрите сбоку крышки,там где на фото выходит провод с фишкой,есть ли отверстие,вдруг провода выдраны!?
Стоп ... давай сперва мерять ,фоткать . !!! Потом разберёмся .
Это схема под генератор 14В с выводом дополнительной обмотки. Контролька должна гореть если например предохранитель сгорел.
Леша,это не его схема. Там стоит аналог ВК.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Ну да А там разве У Александра нет его.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В общем завтра с меня анализы, а с вас диагноз)
Приходит мужик в поликлинику сдавать анализы и приносит трехлитровую банку мочи. Медсестра:![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
-Ну, Вы бы еще чемодан говна принесли!
Мужик (ставит на стол чемодан):
- Ах, как знал, как знал!!
Ну там два варианта: либо поставили не тот генератор, или искать УВР и не найти.
Та 90% что генератор не тот(
А как определил ? Мерял на нём ?
Если так,возле генератора должна быть свободная фишка от бывшего генератора
А че его искать.Первая попавшая http://agrosvit.ks.ua/p44730233-regulyator-napryazheniya-uvr.html![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
А в случае чего перевести на преобразователь или ВК не проблема.
Да похолодало, утром не завел, начал искать , один зараяжен полностью второй разряжен, подзарядили так сезон и доработал.
Итак анализы
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0183.jpg?itok=vGX93BU8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0180.jpg?itok=ZaHkI4Gr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0181.jpg?itok=RNmouI3i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0182.jpg?itok=Q2Kz8Tn-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0184.jpg?itok=pc3BxbT8)
Генератор г 96453701-1 14в 1000вт все таки вывод есть ))
Вывода которые идут от дополнительной обмотки прозваниваються на увр на красные провода по краям
Дальше провода которые идут от розема увр прозваниваються
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0186.jpg?itok=eU7iCHDM)
оранжевый к стартеру на общий +
Черный к кнопке масы тонкий провод сверху.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0189.jpg?itok=R5h_VzKQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0193.jpg?itok=QYHO_Dz-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0191.jpg?itok=Dq838mOa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0192.jpg?itok=8R5aDz9f)
Померял напряжение на акб на жолтом на 1в больше черный недозаряжаеться.
Ну и еще фотки которые остались Трактор не заводил призаведенном не померял на акб, температура за -10 , пожалел, как потеплеет заведу промеряю![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0187.jpg?itok=zasnxK86)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0188.jpg?itok=Q4PiLuGx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/5008/photo0190.jpg?itok=IePdPbZ_)
Ну всё, заводим, меряем на увр вход переменки , выход. Далее по ситуации.
Он еще должен идти на + генератора, по фоткам так оно вроде и есть. А контролька исправная? Где предохранитель? Если все нормально, то контролька загорается при обрыве цепи от правого повода УВР до стартера, еще может в момент заводки загораться. Если не фурычит доп. выход с генератора на УВР и при исправном самом УВР тоже горит.
КАк потепелеет заведу проверю, все варианты.
На стартере у вас не общий плюс, а 24 В подходит от АКБ и УВР.Второй оранжевый в паре с проводом на втягивающее в кембрике-от ключа зажигания( или реле стартера-это не важно).
Теперь план действия.
В первую очередь зачистить все контакты.Корпус УВР должен быть хорошо замасированый .Это видно по схеме.Я так понял,он крепится к радиатору,а радиатор обычно на резиновых подушках стоит.Массы там никакой.А это первое предисловие для того,чтоб УВР сгорел.Поэтому для надежности пускаем дополнительный провод от УВР на корпус трактора.Ну и болтики все перечистить на УВР.
У вас стоит тройная масса.И силовой провод " минус" от первого АКБ прикручен на корпус кабины.Его тоже раскрутить и перечистить.
Также может быть плохая масса на косичке от кабины к плите навески.Я рекомендую ее перенести (или поставить дополнительную) на перед и прикрутить возле подножки ( не к подножке,а напрямую к кабине,если нет куда,приварить уголок с отверстием) и под болт крепления стартера.
Дальше откручиваем оранжевый провод УВР от стартера и отсоединяем фишку от УВР и прозваниваем на целосность провод. Это работа без заводки трактора.
На заведеном тракторе проверяем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на фишке с генератора (фишка отсоеденена), после ,соединив фишку,на "+" клемме стартера и на "+" клемме АКБ 2.
Где то на этом пути вы найдете неисправность.Но мне кажется,что дело в УВР.
Значит по подключению все как бы правильно?
Так отож , хотелось бы конешно найти банальный обрыв или окисление. Но посмотрим.
Спасибо всем за отзывы,
С наступающим! Всех благ и достойного вознаграждения за ваш труд.
То, что я вижу на фото,все правильно.Можно начать проверку от АКБ 2 к УВР без отсоединения проводов.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0186.jpg?itok=k8a7ttC-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0184.jpg?itok=tgdOVkTF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/100490/photo0182.jpg?itok=J5udKLgK)
Включить массу.
Сначала замерять тут
Потом ,отсоединив фишку ,тут
Ну и на заведенем узнать напряжение тут
Мне интересно,это дополнительная обмотка выдает ~ 24 В ,или УВР преобразовывает ~12 В в постояные 24В? Что то не найду информации по нему.
Обмотка выдает переменку. А УВР эту переменку выпрямляет и ограничивает на уровне 14 вольт.
Уже в новом году, пока уехал в город когда попаду на базу даже не берусь гадать, но как только сразу займусь этим пока в памяти свежо.
Насколько понял средний от увр идет на контрольку?
