Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 30 из 131
Я такой и хотел купить,не нашёл,воскресенье почти все закрыто,могу завтра найти
Теперь увидел,только толку мало,фазы он где возьмет ?
У вас точно на 100А Генератор не такой на 80![ка](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autoopt.ru/product_pictures/medium/a05/700898_2.jpg)
http://www.autoopt.ru/catalog/700898-generator_paz_dv_d_245_14v_80a_anal...
Так поменять можно.
в магазине .
А запуск какой с завода? 12 или 24 вольта стоял? И какие у вас АКБ?
Запуск с завода12в,акб ну какие есть,два 190,насчёт генератора щас постораюсь уточнить,могу ошибпться,но по мойму сотка
Вот Слава схема
Для запуска дизеля А\Ч не параметр.Главное пусковой ток. Желательно не ниже 800 А.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/img0269_0.jpg?itok=J3ntfGyN)
Возможно вы не в курсе. Тут в теме есть варианты запуска на 24 В разные.
Например самодельное для переключения 12\24 В
Или заводской аналог старого ВК
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/141087_2.jpg?itok=eYUAPvx_)
Возможно что то из этого вам подойдет
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/bus/paz/paz-4234/119/ продолжение схемы из 2 частей
Генератор100а.а разница в чем?80 и100?по устройству помойму одно и тоже,что там что там двойное возбуждение,щас гляну сио процентов какой у меня,плюс на тахометор точно есть
Я из за того. что есть там управляющий выход на генераторе . или может как у меня на мтз. без управления вот такой преобразователь.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/21122014682_0.jpg?itok=Wc9YAYV5)
.Но это нужно какой вердикт вынесет Вячеслав .
Не эт я читал,ну чёт мне не очень понравилась эта тема,а с преобразователем ни как?
Вот такой вариант по душе,щас через 5 мин.напишу какой гена
Это вы наверное мои читали комментарии.Да у меня эта схема не прижилась с релюхами.
Леша! А что это такое?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/pn141.37591.png?itok=UTgCuVo5)
Да,да точно,чёт тоже неохото,возится напрастно
Леш,привет, вот что-то я не пойму, ты выкладывал свой преобразователь-там по схеме никакой массы не нужно, для чего её ставить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это колодка . типа разветвитель. но от массы изолировано.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/21122014683_1.jpg?itok=STyhPRdU)
(-) Батареи 2 Я еще и герметиком промазал от массы ,что б не коротнуло там головки как на мебельных болтах .
Да у меня было я родную массу отключу, а у меня все равно пробую , а на стартер шло 24 В. Но потом уже когда поставил дистанционную кнопку . и проверил там был остаточный ток . Я думаю в преобразователе накапливается и потом отдает. я пробовал мультиметром и показывало 24 В . Щас все нормально. но массу всегда отключаю.
Понял,спасибо!
Если+24 то это сто % родная масса фонила
То есть оба аккума последовательно
Ну почему никак? Я же сказал,с вашим генератором вариант andry10,выложеный выше в рисунках.
А генератором не заморачивайтесь. Ему один фиг, что 80 А ,что 100 А.
Если посадите АКБ в ноль,ни тот ни другой не поможет. Придется ставить на стационарную зарядку.
И еще вопрос. Судя по схеме подключения получается, что все потребители питаются от первого аккумулятора, а на второй идет чисто подзарядка? Там в инструкции не написано-менять их местами?
Не, не чего не сказано. она 2 акб получаеться только на заводку и все . У меня летом был не дозаряд . пришлось на ночь на подзарядку ставить. Можно и поменять. раз в пол года в зиму к примеру .
Генератор100а.а с этим не получиться?прост этот точно знаю где есть,а скаким вы предлогаете,не факт что найду,но буду стараться
Все-таки та схемка с релюхами совершеннее. Там аккумуляторы и на 12 вольт в паре работают
Да это хорошо. но хлопотно. У меня не пошло из за втягивающего с москвича![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/17102014453_0.jpg?itok=5TOp1bic)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/141087_2.jpg?itok=Odex3Tqc)
Проще было купить Аналог ВК .
С тем, что выше, вам мороки меньше.А с этим ( без фаз !!! )
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/dscn3654_0.jpg?itok=nAdflCbG)
Вам придется еще найти вывод Д на генераторе и подсоеденить к преобразователю на вывод Д.
Или ищите ПН14........ , или ставте такой ,к схеме добавится еще один провод.
Понял,спаибо большое,надеюсь сделаю,напишу результат
