Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 27 из 131
двигатель поставился д245 с 12вт редукторным стартером(стартер го..о), решил ччто надо сделать на провереном способе (бычок) поставить 24вт стартер. батарейки 2*90 новые, все провода новые, выключатель массы отключен,
Как у нас один старый комбайнер говорил . ой говорит денег на уборке не заработаем за 7 дней 5 КПП сменили на ск-5 .За то опыту будет
с завода изготовителя, действительно, рекомендуют четыре аккума
По схеме четыре 12В акб .По два последовательно и вместе паралельно. Как раньше было у тебя два 12В ,а тут типа два 24В запаралелены.
не хера себе СССР. жирно .
не опечатка просто до этого были разговоры проверь все провода, соединения, выключатель массы и т.п. удалял последовательно
я бы и четыре поставил. Мне это газон со всеми проблемами обходится в полмиллиона
А вы хотели его заводить от 12 В.
Пусковой ток какой на акб?
Если можно,фото проводов от генератора до кабины.К чему они там прикручены,например реле или регулятор. И фото названия этого желательно.
Это жирно и на карман нагрузка.Зачем такая мощность.
. ставить подогреватель лить зимнее масло и будет крутить как у меня .
Если поставишь четыре,то в -20 без подогрева заведешь без проблем!
Забыл. Еще требуется фото вашего 24В генератора. Выводы с надписями и если есть,его маркировка.
Слава судя по генератору он щеточный и там будет стоять реле
или
Забыл. Ещетребуется фото вашего 24В генератора. Выводы с надписями и если есть,его маркировка.[/quo
а зачем 24в если все будет на 12в
Я думаю,брали из того расчета-много заводить,мало ездить.Акумы не будут успевать заряжатся. А так разряд маленький,а заводить можно больше раз.
А так то кто его знает,чем они думали.
Дешевле поставить подогреватель за 3 тыщи .цена одного акб .
парни Вы меня вообще запутали. Мне то че делать, что покупать, что ставить?*??????
Задумка наверное из СССР . страна богатая была!
Я просматриваю все варианты,как лучше сделать вам.И дешевле.
Славик Умный Svv-07. он подумает и завтра посоветует. или мой вариант. или утро вечера мудрее.
Пока ни че не ставить ,не покупать. Бежать в гараж-делать фото и выкладывать сюда и ложится спать.Завтра постараюсь все нарисовать. Че будет не понятно,переспрошу.
до базы 17км не скоро я вернусь ))))
Завтра сможете туда поехать?Мне нужны ваши фотки. Я на них буду рисовать,что куда подключить,если не найду в интернете.Также фото подсоединения стартера и соединения акумов.
Еще вопрос. 24В генератор подойдет по креплению?
что именно надо точно сфоткать???
Если можно,то чтоб был виден цвет проводов,вам проще будет подключать.
все понял завтра будет
Со старым то что было?
Уже и сегодня . чет тишина?
Может электрика поймал и заставил сделать
