Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 28 из 131
3921 сообщение
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Смотрел опять эту схемку с релюхами-не мешало б её немного усовершенствовать. При вкл. стартера если вдруг не сработает нижняя релюха, на втором АКБ останется масса, и прийдет +12В. Наверное между конт.88 нижнего реле и -АКБ в провод не мешало поставить предохранитель. Или еще одно реле (блокировки) управления втягивающим ( минус на управление доп. реле взять с 37конт. нижнего реле)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
юрий 34rus пишет:
Смотрел опять эту схемку с релюхами-не мешало б её немного усовершенствовать. При вкл. стартера если вдруг не сработает нижняя релюха, на втором АКБ останется масса, и прийдет +12В. Наверное между конт.88 нижнего реле и -АКБ в провод не мешало поставить предохранитель. Или еще одно реле (блокировки) управления втягивающим ( минус на управление доп. реле взять с 37конт. нижнего реле)[изображение]
У меня не пошла эта схема dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
есть и доработанная схема того же автора.
у меня она и без доработки работает-правда нынче как то видимо вода или конденсат попал в релюху и отгорел силовой контакт на одной релюхе.заменил и дальше работает.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сергей, да работать-то она будет работать-но лучше доработать smile3 Посмотри , если вдруг нижнее реле не включится-КОРОТЫШ shok Там всего-то надо или предохранительот реле до "-" второго аккума ( думаю 20 ампер на заряд достаточно)или доп. реле в разрыве провода на втягивающее 2101( минус управления на него брать от конт. 87 нижнего реле. А вот эта вторая схема уж слишком усложненная-много лишнего
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
у меня она и без доработки работает-правда нынче как то видимо вода или конденсат попал в релюху и отгорел силовой контакт на одной релюхе.заменил и дальше работает.[/quote]
Сергей, а случаем не на том именно ( нижнем в схеме) реле контакт отгорел? Тогда понятно, почему отгорел scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
точно не скажу-потому что менял их местами между собой и потом разбирал смотрел все кучей.не заморачивался какое из них.одно сразу спалил когда решил в ящике перемкнуть дополнительное втягивающее-как только собрал в торопях-с ключа не пошло,не нашёл ничего праще чем вручную подать ток на доп втягивающее-а релюха размыкатель об этом не знала и приказала долго жить.сейчас посмотрел по схеме-сгорела вроде первая релюха.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Последние 3-4 страницы уже по какому кругу?
Леха, у выключателя массы какой тумблер вверх ногами?
Я лично массу никогда не отключаю. Раз в неделю минимум заводим трактор, бывает месяц стоит, все равно заводится как часики. Аккумуляторам весной 5 лет будет.
И еще, а если основной аккумулятор поставить на 140-190 ампер, а то фары включишь на 5 минут, или мафон на полчаса, потом не заводится. На старом тракторе, который на 12В, на ночь габариты оставишь и утром заводится.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
Немного не понял . вот эта кнопка стоит
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
Так у тебя на старом питается на 12 вольт и ампераж с двух батарей идет. а тут только с одной батареи идет на питание 12 вольт. И только на запуск идет 24В .Запустил и 2 акб не задействован. Я это тоже почувствовал когда переделал на 24 В. . свет стал тусклым. пришлось ксенон ставить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
юрий 34rus пишет:
Привет Юра ,я себе дорабатывал схему ,у меня при включеной массе постоянно была включена третья релюха ,а я переделая что она включается когда заведёш мотор тоесть от генератора,и ещё одну релюху поставил ,вот тогда провод массы смыкается когда сгенератора идёт ток.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Michey пишет:
lol lol lol это прикол про последние страницы? Если невнимательно читал- прийдется повторить laugh при этих схемах нет основного-вспомогательного аккумулятора -они работают одинаково вместе!И ампераж у них должен быть одинаков thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Жданкин пишет:
Вань, привет, можно и так ( и вроде не на всех генах есть такой выход) Но мне кажется проще всего еще одну релюху прилепить ( в разрыве плюса на включение втягивающего) а минус на управление этого доп. реле с этой третьей релюхи ( с 87го контакта) Пока это реле не сработает-втягивающий ( 2101) не включится
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Алексей 161 RUS пишет:
Да хрен с ним, там фары всего 2, ночью на нем не работаем, ну если только прицепы тануть.
Вот с гены идет 12 в напрямик на аккумулятор, вот если его поставить 140-190 А, он то основной, когда глушишь, все питание идет с него.
Ксенон нафиг, итак ярко светит. Правда походу фары с завода задраны, встречка мигает все время, я им дальняк включаю, на ближнем как на дальнем.
Вторая кнопка на фото не вверх ногами? У меня по-моему все вниз включается. Или я чето путаю, у меня все вниз включаются.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
Это у меня фары включаются эти рабочие
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Michey пишет:
Акб должны быть одинаковой емкости. тогда большая будет не до заряд , а у малой перезаряд. знающие пусть поправят . Мою мысль.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Во я со старого поставлю на 190 Ач, попробую.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Michey пишет:
Перезаряд компенсируется переразрядом малого при пуске lol lol lol шутка. Как я понимаю, стартовый ток будет ограничиваться током меньшего аккума( ну или даже одной самой слабой банкой малого)- логического смысла ставить второй мощный нет
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
Совершенно верно! yes3
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
юрий 34rus пишет:
Почему нет. Заглушил. Включил фары/радио, откуда питание идет?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Michey пишет:
юрий 34rus пишет:
У меня всего один 140а фары надолго не включаю,потребляют много -и большой посадят, а для музыки на сутки хватит smile3
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Всем привет. приболел чутка. Преобразователь то я купил, а вот выключателя массы такого у нас в городе нет был когда то в одном магазине стоил 4000. Чем можно заменить
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Привет! А мы подумали уже сделал .Нашел электрика знающего!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
andry10 пишет:
А какому генератору dntknw подойдёт ...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
fotku
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Гудвин43 пишет:
Svv-07 пишет:
Говорят то говорят
Не ... так не пробовал . smile3 А какая ему разница ? как намагнитишь ОВ столько и получишь - вот стерпят ли обмотки .
Не давно задавал вопрос по этому поводу в теме - https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/138024
Эксперимент проводил сам - результат отрицательный , не выдаст 14вольтовый генератор 28 вольт если в нём поставить реле регулятор на 28вольт .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Будем знать ... да и амперы, надёжно, нужные не выдаст.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
АМУР033 пишет:
а у меня на двух тракторах работает, генератор способен примерно 50в выдать .
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
преобразователь взял, который сказали 14, генератор на подобе
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
сенсей пишет:
АМУР033 пишет:
У меня на автомобиле стоит и к нему подходят три провода - первый + , на тахометр и третий наверно блокировка стартера потому что когда все три провода были не подсоединены к генератору стартер на включение не реагировал , а когда подсоединил провода к генератору и стартер заработал. Может тут какая то причина кроется , а может ещё где то . Но тахометр об. двиг. показывал правильно.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Как вариант можно использовать от камаза , на новых не знаю но на волге стоит от камаза , когда щетки менял заметил , похоже просто реле на 12В поставили азамен и все
