Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 26 из 131
3921 сообщение
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
я ни о чем не умалчивал у меня газ3307 на нем хана блоку решил проще сразу поставить дизель, т.к. на бычке меня не подводил. Купил 3309 с него снял двигатель поставил на 3307 е..сь
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
В машине все родное стоит? Без изменений?
Я думаю дизель стоит dntknw
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
забыл поставил новый стартер 12в редукторный, оказался по ходу чистый китай на горячую вообще пол оборота и аккум в ноль.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Я угадал !
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Вернуть нельзя . ?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вот кажись Василич ставил себе на зила
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Алексей 161 RUS пишет:
andry10 пишет:
Вернуть нельзя . ?
возвращал, проверили на стенде все ок. мне кажется он для бензиновых двигателей потому после проверки они содрали единственную наклейку на нем
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Вот кажись Василич ставил себе на зила [изображение]
и что куда??
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
Двигатель д-245? Генератор такой?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
и что куда??
Я тебе уже сбрасывал схему
Но с тем , что у тебя преобразователь я не знаю как там. На фото нажми и будет четче фото
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
andry10 пишет:
и что куда??
Я тебе уже сбрасывал схему [изображение]
это твой преобразователь???
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
вот что у меня)))
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Да у меня стоит на мтз-82
Переделал благодаря этому форуму
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
вот что у меня)))
У тебя генератор с газона и реле стоит на бочине кабины. Тогда только как у меня преобразователь.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
andry10 пишет:
вот что у меня)))
я то не против))))) у меня машина простаивает четвертый месяц(((((((( меня это очень сильно напрегает. это же деньги))))
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
andry10 пишет:
вот что у меня)))
понятно что сбоку как подключить это к этому)
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Я дал выше тебе схему подойди к авто электрику он тебе все покажет и подключит. Да нужно только купить преобразователь и кнопку на 3 вывода и провода придется брать на акб последовательно соединить я брал с ваз09
н
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
в проводах не проблема у меня разборка жигулей. С электриком бы повезло, один из них сегодня сказал: "там геммор, не буду даже браться" )))))
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Что гемор там проще простого. мы поможем. покажи распечатай фото схемы и все .
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
У меня преобразователь стоит в акб отсеке и не чего ему там нормально не чихает. [изображение]
Алексей, а ты не можешь сделать более подробные фотки в аккум узле и куда дальше провода идкт???)))
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
с Карелии то нет ни кого????
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
andry10 пишет:
завтра все распечатаю и пойду на поклон к электрикам
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Да ё моё я ведь дал схему . Смотри акб соеденяеш последовательно ставишь вот такую массу тоже все нарисовано
и цепляешь преобразователь там 2 провода всего
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
andry10 пишет:
Да ё моё я ведь дал схему . Смотри акб соеденяеш последовательно ставишь вот такую массу тоже все нарисовано [изображение]
я насколько понимаю выкл между перемычкой, а от него идет на преобразователь, это я понял. не понимаю, следующего, без подключения ПН будет ли все работать, не считая зарядки?????
14.11.2013 - 14:12
: 20092
у тебя тот провод который идет от замка зажигания к стартеру на втягивающее перерезаешь его или откручиваешь и присоеденяешь к преобразвателю вот сюда его
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Леша! Не гони лошадей! Это не трактор! Там проводка по другому. dont Разобратся нужно.
Я вот сейчас смотрел схему газ 3309, откуда мотор.Мне нужно уточнить.Вот акумуляторный отсек
Там действительно стоит четыре акуммулятора?
Электропроводка на вашем газ 3307 родная стоит? Электрооборудование все работает? Зарядка есть? Акум какой? Дайте максимально информации о вашем автомобиле.Сегодня не успею,но завтра попробую выложить с рисунками подключение,если все выясним. Пока ничего не покупайте.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
все бычка хаят, а я на нем два года отъездил, ни чего серъезного ни делал. Связался с более новым автопромом и вот....!!!!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
минус первой акб идет провод на минус корпус машины .+ 1 акб идет на кнопку массы и другой провод выходит с кнопки массы и идет на - 2 акб. +2 акб идет провод на сам стартер толстый провод это последовательное подключение тоесть 24 вольта . .А кнопка массы она изолирована от массы и не пробьет на корпус спец кнопка.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Svv-07 пишет:
что именно выложить. Газ 3307 2008г.в. ничего не переделывалось
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Не понял это как?
