Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 24 из 131
3921 сообщение
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
andry10 пишет:
вместо всего этого можно ли воспользоваться этим Переключатель аккумуляторных батарей 12/24V (МТЗ-1221-2022), 8632.2/7 ???????
Конечно можно, я его тоже искал и заказывал в магазине, с начало найти не могли, потом привезли только через пол года, а я уже ВК-30 поставил. Этот переключатель аналог ВК-30 в современном исполнении, отличается только корпусом.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
нашел у себя в заначках пн 19,3759-рк и контактор 5903,3747 12в = это все мне надо???????
08.08.2013 - 17:58
: 882
andry10 пишет:
пн 19,3759-рк
Это тоже преобразователь напряжения, его можно подключить по схеме как у Алексея несколькими постами выше, если конечно он рабочий. Преобразователи часто горят, поэтому я не стал заморачиваться заменой и поставил ВК-30, так как других вариантов на тот момент не нашёл, с начало тоже собирал схему на трёх релюшках, но она у меня не пошла.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
Смотря что вы хочете сделать.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Svv-07 пишет:
andry10 пишет:
мне надо стартер на 24 остальное12
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Дмитрий 15 пишет:
andry10 пишет:
пн 19,3759-рк
это не тоже самое???
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
стыдно признаться, но ни х..а не понимаю в этой схеме))))
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
andry10 пишет:
Svv-07 пишет:
andry10 пишет:
как присоединить нужна схема ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
В какой именно?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Дмитрий 15 пишет:
Один из вариантов ... Дон 1500
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
вот что у меня
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
Преобразователь повышает или понижает напряжение.В данном случае поднимает с 12 В до 28 В для подзарядки второго акб.
ВК при запуске переключает акб с паралельного подключения 12В на последовательное подключение 24В.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
Это вам не нужно.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
насколько я понимаю мне надо купить вк
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
andry10 пишет:
Для этого подойдет и ВК, и преобразователь.До преобразователя нужно докупить тройную массу.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Svv-07 пишет:
andry10 пишет:
Правильно не тоже самое, но принцип то один подать на стартер 24 в, главное всё подключить правильно.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Дмитрий 15 пишет:
главное
Надёжность переключателя не на высоте .
08.08.2013 - 17:58
: 882
andry10 пишет:
Лучше уж, если есть такая возможность купить переключатель с 1221, как вы и писали в начале, это самый дешёвый вариант примерно 2000 р., ВК-30 примерно 6000 р., преобразователь 2500 р.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
в итоге мне надо докупать вк или эта штука мне подойдет????
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Дмитрий 15 пишет:
andry10 пишет:
купить то я куплю, если кто-нибудь мне скажет что????
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
andry10 пишет:
купить то я куплю
А подключить ... сумеешь?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Гудвин43 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
главное
Ну я пока не жалуюсь, всё отлично, а вот преобразователи точно достали брака много, а цена заоблачная. И на К-700 и комбайнах не помню чтоб ВК-30 меняли, работали безотказно.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Дмитрий 15 пишет:
dntknw На второй год из ящика с дымом вылетали ...с тех пор веры им нет .
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Гудвин43 пишет:
andry10 пишет:
купить то я куплю
мне бы разобраться что надо для этого и инструкция ну и электрик))))
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
andry10 пишет:
мне бы разобраться
Вот вот ... переключатель или преобразователь ? определись.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
andry10 пишет:
У вас уже есть преобразователь.
купите
установите в тракторе и попросите разбирающегося в схемам человека подсоединить провода.
Преобразователь любит охлаждение.Лучшее место ему перед радиатором тут
08.08.2013 - 17:58
: 882
Гудвин43 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Не знаю, у нас такого ни разу не было, если только комбайнёры вредители завести не могли на подсевших акумах, так ногой втягивающее стартера вдавливали двигатель конечно запускался, но и в ВК кз. и тогда точно выгорало. Я поставил ВК снятое с комбайна 96 г. выпуска пошедшего в металлолом и оно как новое специально вскрывал и проводил ревизию.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Спиридон пишет:
Там как раз важно качество исполнения тех ВК,
Зачем ВК ,когда есть преобразователь? Акб сразу подсоеденены последовательно на 24 В для стартера. Остальное оборудование запитывается от одного акб 12В.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Svv-07 пишет:
А что скажете за ДОНовскую схему ... из вложений только шоколадка (говорят в 12-и вольтовый ген вставляют) ну и по мелочи ...
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Svv-07 пишет:
andry10 пишет:
купите
спасибо завтра попытаюсь найти, нужен именно такой???
