Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 15 из 131
3921 сообщение
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
АМПЕР пишет:
Причина переделки это ВК сгорает то не крутит тонет зарядки на второй аккумулятор.
Так ,а причина выхода из строя ВК scratch_one-s_head причина то должна быть .
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
попробуйте завести кировец в холодную погоду причина появиться!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АМПЕР пишет:
Причина переделки это ВК сгорает, то не крутит, то нет зарядки на второй аккумулятор.
Понял. То же самое наблюдаю на комбайне нива.Видел в интернете ВК нового образца,что на мтз ставят,и кто то на форуме писал,что вроде проблем с ним нету.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
АМПЕР пишет:
Так нужно подогрев . а не маслать пока масло прогреется от трения о коленвал . шучу
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
АМПЕР пишет:
типа такого scratch_one-s_head
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Svv-07 пишет:
АМПЕР пишет:
Если вк механическое я бы не стал заморачиваться!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АМПЕР пишет:
А что,ВК и электронные бывают?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
АМПЕР пишет:
типа такого scratch_one-s_head [изображение]
Не типа ,а такое. yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Не типа ,а такое
на 1221 ставят
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
АМПЕР пишет:
А если комбайн заводить ремни греть?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
АМПЕР пишет:
Если вам так удобней lol
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Svv-07 пишет:
АМПЕР пишет:
Сейчас уже ни чему не удивлюсь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АМПЕР пишет:
Я кажется понял,почему горит. Когда долго крутить двигатель,акумы подседают и обмотка ВК не так сильно поджимает контакты,вот оно и горит.Другой причины не вижу. dntknw
Да! Такой двигатель надо подогревать.А то и проводка сплавится и акумы могут посыпатся. scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
Да желательно любой двигатель подогреть,хуже не сделаеш.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
АМПЕР пишет:
делал на нескольких кировцах
я старенькие К-701 полностью переделывал на 24в, на них мало оборудования на 12в, проводка простая, поменяли только лампочки
АМПЕР пишет:
на панели лампочки светятся в пол накала пришлось поставить диод на 12 вольт
а куда диод, у соседа по моему этаже беда .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
ребят а кто какую массу ставит. механическую видел только на 50А, при заводке даже жигулей, стартер хавает ампер 100. а тут К-701. из трёх стартёрных МТЗ один повалил массами
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сенсей пишет:
Я вот поставил
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
Я вот поставил
трёх клеммная для обычной схемы дороговата, а сколько она ампер
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сенсей пишет:
Я вот поставил
там идет только 12 воль она стоит между акб
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Я вот поставил
На 50 А 24 В.
Есть массы и на 100 А,только будет ли толк?
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
сенсей пишет:
АМПЕР пишет:
АМПЕР пишет:
Плюс от первого аккумулятора через диод на приборы и прочую мелоч
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
АМПЕР пишет:
какой диод поставили ?
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
сенсей пишет:
АМПЕР пишет:
Ставил два спареных с генератора,так как печка была на 12 вольт
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АМПЕР пишет:
Чет я малость не пойму. А диод какую тут функцию выполняет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот тут у меня висит преобразователь
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
А что он ,не подключен?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
Трактор разобрали на ремонт,все отключенно. Свой цифровик приказал долго жить. Так я сегодня одолжил , фотографировал маховик с дополнительными отверстиями. По дороге клацнул и преобразователь.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
Понял, про маховик я уже отписался.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АМПЕР пишет:
Может через резистор...??? scratch_one-s_head
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Svv-07 пишет:
АМПЕР пишет:
При отключении массы продолжали тускло светить лампочки на щитке приборов,так как масса оставалась стандартная с двумя выводами.
