Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 11 из 131
3921 сообщение
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Ну-у-у-у это вы теперь крутые-е-е !!! А почему не простую? Она ведь все равно под рукой?!И дешевле было бы рублей на 400-600 ?
Привет! Заказал сначала такую у неё каталожный номер 1212.3737-06. потом покрутился позвонил и говорю дорого .давайте вот такую на три вывода она стоит 1900. поехал забирать , а они привезли такую как и заказывал
пришлось брать . да и сделаю как на 1523. на приборной будет кнопка отключения дистанционно массу. кнопку ведь купил тоже без фексированого положения
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Ой!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
matynia пишет:
Ой!
smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
У нее есть фиксация.Можете проверить тестером.Нажмите на резину до упора,проверьте цепь,потом снова нажмите до упора и снова проверьте цепь.Массу устанавливайте на стандартное место,резинкой в салон.Если вдруг накроется кнопка или где то оборвется провод,всегда можно рукой включить или выключить массу. hi
Кстати,у меня ручная работает также само.Нажал на кнопку-включил,второй раз нажал на кнопку-выключил.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так и у меня родная вот такая
. а вот теперь на родное место не встает и нужно пилить больше дырку . буду напильником круглым пилить huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Таже процедура была.Только я отверстие по кругу высверлил,а потом зашлифовал круглым напильником.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так вот и я думаю. если по новой сверлить то можно коронкой, а вот как рассверлить уже отверстие 52 мм на 60мм. коронка то не пойдет и лобзиком не влезиш. dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Возможно ,я не ясно выразился.Сверлом отверстие возле отверстия.
Где то так;
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Где то так;
Так у меня уже есть от старой массы отверстие вот как его увеличить малой кровью
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Так я же и
Может так будет понятней
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так я же и
Там не получается сверлить даже шуруповертом
седенье наверно сниму как на этом фото и напильником буду huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Странно,у меня получилось. scratch_one-s_head Если снимешь сиденье,то снимай и железку возле нее,где рычаги.Может подлезет дрель.Или маленькой болгаркой вырезать квадратное отверстие.Какая разница,круглое оно или квадратное.Потом эстетически все закроешь.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Да там все сделано так . а потом не удобно крутить тот распределитель. Ладно завтра поморокую как и что сделать
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Вот сегодня помудохался
и поставил кнопку
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ну че,,, 5 с плюсом!!! good Немножко по cen ся,зато теперь будешь спать спокойно.
И суперски выглядит super
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Главное ,провода верно подключить, как в известном фильме "Смотри ,не перепутай , Кутузов ! " wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Чет я померял и все равно идет напруга на стартер . может из за того что у меня мафон запитан на прямую от акб 1 dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20092
от акб 2 идет + и - на мафон постоянно. не могу разобраться что не так тестером меряю с акб 1 + и на корпус есть 12.8 вольта . масса выключена
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Точно ничего не напутал? А то тут
а тут
Массу до установки проверял?
Если можно,фото полностью акум отсека ,чтоб было хорошо видно ,куда какой провод идет.
У меня такой проблемы небыло. При выключении массы напруга изчезает везде. scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Если я покажу акум отсек ты не поймеш там все уложено и стянуто стяжками .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Я кинул провод с преобразователя -Б2 на -Б2
может по этому scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
может по этому
Ну да! Я же и говорю
Svv-07 пишет:
Для этого и тройная масса нужна ,чтоб отсоединить преобразователь от акума. dread
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Вот блин huh
Svv-07 пишет:
huh Я только досмотрел . на вот этом фото
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот блин
Переделаешь,отпишешся.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Вот блин
Завтра вообще отсоеденю преобразователь и проверю . идет питание на стартер или нет при ВЫКЛ массе huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ну и что? Как результат?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Привет! чет я не пойму все выключено беру с акума с которого идет провод на старте, и на корпус трактора меряю тестером 15.7 вольта . я и провода от соединял от преобразователя завтра буду все точно проверять . сегодня прокатался по городам . мало было времени полазить . да и вечером уже начало подмораживать . и лазить не в кайф по холоду . Не пойму вроде не чего сложного. но вот такая Фигня bang
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Отключи от акумуляторов все дополнительные провода (преобразователь ,магнитофон , кнопку массы,что там еще есть ),оставь только силовые кабеля.Потом по очереди подсоединяй и ищи ,откуда ноги растут.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так я так и делал оставалась только кнопка массы все отсоеденил . завтра точно буду по светлому разбираться . то показует 2.5 вольта . то 09 вольта хрень кака ето shok
18.12.2014 - 18:19
: 156
Данный преобразователь нужно подключать через реле от генератора, то есть, когда нет зарядки, то есть двигатель заглушен, то преобразователь должен быть отключён, а когда зарядка есть (двигатель работает) он должен быть подключён. Если этого не сделать, то он при включенной "массе" будет работать разряжая один из аккумуляторов, думаю, что у вас такое происходит из за минуса на магнитолу. Лучше ставить вот такой преобразователь
у него в "фишке" есть клемма под управление от генератора thank_you
