Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 18 из 131
3921 сообщение
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Svv-07 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Всем привет ребят такой вопрос у меня зил4331 всунул ифовский мотор туда там и пуск на 24 и мощный автобусный генератор на 47 ампер и 24в если его подключить и 24 вольта сделать на заряд и пуск,а 12 взть с одного акб будут ли нормально заряжатся акб и вообще ктонибудь так делал? и кто что может об этом сказать?за ранее всем спасибо
А почему не будет? Принцип тот самый получается. Разница только в том,что с преобразователем первый акум больше заряжается, а тут будет больше разряжатся. Периодически меняйте местами акумы для равномерного заряда ( хотя бы раз в полгода,а лучше раз в три месяца ) и все будет окей.
А не получится так , что тот аккумулятор ( с которого будут брать 12 вольт) будет частично зашунтирован потребителями и при этом почти не будет заряжаться , зато второй будет кипеть ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
тырсак пишет:
Верх
Когда работал в колхозе,т-150 переделывали под кразовские двигателя и на них стояли 24 вольтовые генераторы и стартера.То так и делали. Заряд и стартер 24 вольта, остальные потребители от 12 вольт.Вроде бы работало.На днях должен быть в том колхозе,поспрашиваю в ребят,все ли в порядке.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Да вот и сам думаю,как бы один кипеть не начал а второй садится, оно когда с преобразователем плохо бедно но както сбалансированно зарядка с которого больше потребление на тот и заряд больше хотя на мазе я так делал только с одного акб у меня дополнительная печка насос печки музыка и дворники работали вроди бы ничего не кипело а дистанционной массой я плюс отключал а вторую 12в цепь не отключал чтоб на приемнике настройки не сбивались но там то в основном 24 вольтовая цепь работала да и продал его через месяц.А сейчас же фары постоянно гореть должны плюс если холодно печка тоже да и снег сырой или дождик то и дворники не считая друго мелочевки приборов и прчьего всетакий вместе эти потребители берут хорошо Если вы Svv-07(как вас зовут а то не удобно както) узнаете как эта хрень работает напишите тогда буду очень признателен
07.02.2013 - 23:08
: 3305
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да че там не удобного! Нажмите на синенького Svv-07 сбоку,и узнаете. Приятно познакомится ,Григорий ,я Слава. dri
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Постараюсь поскорей. yes3
22.05.2014 - 18:01
: 331
Svv-07 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Спасибо буду ждать а генератор завтра думаю подключу тогда
07.02.2013 - 23:08
: 3305
КАМАЗИСТ1977 пишет:
В колхозе не был,некогда, много работы. Но видел тракториста ,который работает там на т-150.
С его слов ,надо или ставить преобразователь,если генератор 12 вольт,или делать полностью на 24 вольтовую систему.У него было запитано 12 вольт от одного акума,то сказал,что быстро выходит один акум с строя.Сейчас все на 24 вольта,только моторчик на печку остался запитан на 12 вольт.
Но это отзыв одного тракториста,не факт,что ему не попал бракованый акум.
22.05.2014 - 18:01
: 331
Да я это тоже понял я подключил сейчас оба на заряд 24в а кабина на 12в на одном который без нагрузки постоянно перезаряд идет,надо все на 24 перетрхнуть.Ладно спасибо Слав что узнал
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Всем привет ! 24 вольта последовательно . все хорошо зимой запуск . а вот вчера заметил , что со светом приезде с маленькими оборотами . проседает свет тусклый . Причина так как питание идет от одного аккумулятора . а раньше было 12 вольт и 2 акб по 90А параллельно не так заметно проседало напряжение . blush2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Привет! hi
А не пробовал при езде вечером не включать ненужные фары? wink
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Привет! hi
Так а как быть головной свет и 2 фары задний свет + габариты dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это нужные фары,но у тебя ведь ксенон?
А как у людей стоит редукторный стартер и один 90 акум?
Мне кажется,у всех на холостых свет проседает.Лечение одно- не ездить на холостых,давать обороты.Да и дизелю это полезно,не любит он маленьких оборотов,ему нагрузку давай. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так на 9 пониженной и по не ровной дороге . вот и обороты низкие blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Нет это у Пирата ксенон .
Я только собираюсь ставить. yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Зачем трактор мучишь? huh
А чем родные не угодили? Мне света хватает за глаза. Зачем нагружать генератор? Ему и так есть над чем работать. yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Так 8 медленно, а 9 быстро .
Svv-07 пишет:
так на оборот ксенон берет 35 ватт всего
Лампы би-ксенон H4 (6000K) (2 шт.) + комплект проводов KET
Диапазон рабочих температур: -40 +150 С
Необходимое стартовое напряжение на входе: 9 - 32 Вольт
Потребляемая мощность: 35 Ватт
Встроенный стабилизатор
Цветовая температура: 5000 Кельвинов
Яркость: 2600 Lm
Срок службы: более 2500 часов
Влагозащищённость коннекторов и цоколя позволяют использовать в любых погодных условиях и не требуют дополнительной изоляции
Время стабилизации холодной лампы: 2 мин.
22.04.2015 - 00:03
: 80
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Яркость: 2600 Lm
Все поставил я как у Димки и себе биксенон
super еще не пробывал ночью .
22.05.2014 - 18:01
: 331
Всем привет ребят вмешаюсь в дискусию. Я на юмз ставил генератор с пазика на 90 ампер с шоколадкой в верху правда на 12 вольт в верху люстра была 4 фары и штатные 2 плюс с зади 2 все включал одновременно на совсем малых помигивал а так на холостых все работало и еще пускач ради интереса пробовал крутить спокойно крутил а родной его четыре фары ели тянет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Я тоже так думою. yes3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
то горит то не горит лампочка вольтметра,преобразователь поменял месяц назад,предохранитель целый.в чем может быть проблема?где то видел похожую тему но че то не нахожу
07.02.2013 - 23:08
: 3305
†SOCOL† пишет:
Больше всего барахлит на генераторе выход "Д".У кого то тоже встречал такую проблему.. Возили к электрику. На стенде все нормально.Потом поставили другой генератор и проблема пропала.
А возможно где то плохая масса в цепи с преобразователем.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
и куда его присобачить чтоб не грелся?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
†SOCOL† пишет:
Прочитайте пост №490 на предыдущей странице.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
его если ставишь перед масляным-он мешает радиатор от пуха да и еще от всякой срани ёршиком чистить.думаю поставить перед радиатором печки(на лето всё равно все перекрывают)только проводов нужен киллометр
07.02.2013 - 23:08
: 3305
†SOCOL† пишет:
Перед радиатором его даже завод ставит.Лично мне продуть радиатор он не мешает. А вам можно его установить подальше от радиатора вперед по ходу. На сколько позволяет капот. И не будет проблем с километром проводов. wink
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Svv-07 пишет:
†SOCOL† пишет:
продувать нне пробывал,всегда моем керхером,абсолютно на всей технике,да даже киришь когда махом радиатор забивает,продуть листья не дадут,приходится ёршиком,а тут эта йня стоит да еще и горячая постоянно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
†SOCOL† пишет:
Вот это и плохо. Если намочить радиатор и сразу поехать в поле,будет еще хуже.Радиатор по краям вроде и сухой,а внутри стоят капли воды.Попадает пыль и начинает быстро грется.И плохо продувается. Тоже раньше так пробывал,теперь только компресором дую.
†SOCOL† пишет:
Странно! У меня нагревается чуть чуть. Градусов 30,не больше.Просто теплая. scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
†SOCOL† пишет:
Если такая ситуация, нужно придумать перед радиатором дополнительную защиту,чтоб пух и листья на ней задерживались и было легче продувать радиатор.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
†SOCOL† пишет:
Погоняйте на зарядном 2ой акумулятор(плотность упала наверное).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
всем спасибо.
