Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 111 из 131
3921 сообщение
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ТОП 1980 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Люди добрые,подскажите что за хрень -включил массу,завел,вольтметр зашкаливает и красная лампочка горит,включаю потребители всё приходит в норму -даю газу- вольтметр зашкаливает и лампочка опять красная горит, куда копать?
Днём было все нормально.
реле регулятор который в по простому называют шоколадкой полетел. вот по этому генератор выдаёт больше тока чем положенно
Как он может выдавать больше 16 вольт?или это уже вольтметр глючит?
ТОП 1980 пишет:
генератор может выдавать в несколько раз больше напряжение чем надо для системы.к примеру на немце генератор без регулятора с возбуждением взятым на прямую из системы-выдавал более 70 вольт.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
На ваз 09 выдавал 30 вольт все лампочки сгорели.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей 161 RUS пишет:
Ездил дня три со всеми фарами,сегодня по ходу сгорел преобразователь,зарядку гена даёт а акб её не ощущают
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Так одна то акб должна за ряжатся 12 вольт . гена сколько выдает?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
По вольтметру который на приборке в красной зоне но вентилятор печки дует,а он вроде работает от гены
он работает от сети но через реле блокировки.при остановленном генераторе на клемме Д нет + и реле блокировки отключает отопитель.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Из за реле регулятора может не быть з а рядки?
конечно может-оно ограничивает или совсем убирает подачу тока на обмотку возбуждения.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
То что справа регулятор напряжения,а что за хрень слева?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
И вопрос по другому гене Г 273В1
Для чего нужна эта клемма?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Может переключатель зима/лето.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Для этого дела другая клемма
с лева конденсатор.в принципе и без него можно.
эта клемма идет на реле регулятор-шоколадку которая заведует уровнем напряжения в генераторе-по нему идет контроль напряжения-пора включать в работу или выключать генератор.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
То есть к этой клемме должен подходить плюс ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Если вместо амперметра поставить вольтметр,все провода что идут на амперметр соединить вместе? Жигулевский вольтметр меньше диаметр ом чем МТЗ амперметр?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ситуация такая,на кировце выкинул к уям всю проводку,переделал на 24,гена новый,подключил -зарядки нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
на генераторе две клеммы одна + и вторая соответственно -
больше нет ничего
Так не бывает...
А фотку или марку можно?
Вот зачем Иван так не во время в баню ушёл
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
больше нет ничего
Так не бывает...
Минус -корпус гены!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил,Второй вывод гены, Возможно возбуждение .туда + с АКБ попробуй подать
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
не факт что новый-рабочий.у этого гены нужен еще один провод пускать-на возбуждение генератора.провод берется с замка и подается на клемму что под шоколадкой(блок реле регулятора со щетками)на фото видно торчит шляпка болта под отвертку и ключ на 8(6).почему провод с замка?там есть отдельный выход на генератор.при запуске генератор подключается в сеть.нельзя оставлять включенной обмотку возбуждения на заглушенном моторе.можно и аклематор усадить и в гене может что то накрыться.по сути получатся обмотки под напругой но без продувки и охлаждения.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Какой гена(марка)?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Какой гена(марка)?
Г 273 в1
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нужно тянуть отдельно линию с тумблером
ну да-на клемму В
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
191.3759-01
Аналогичная хрень, начала моргать контролька, сразу иногда потом чаще, тепер горит лиш иногда тухнет. Проверил тестером во время работы на обеих акб по 13.5-13.7. Что за хрень ХЗ.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр Штирлиц пишет:
191.3759-01
Сгорел у меня регулятор -поменял-хватило на две недели и опять сгорело, плюнул купил новый генератор.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
191.3759-01
Генератор новый, только поставил 1400 ват
