Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 85 из 344
Большое спасибо всем! Хотел малой кровью от делаться а не получится. Фланец старого образца нашел, змеевик тоже, завтра отдам мастеру.
Модификаты.На пазиках - сбоку, на зубрятах и подобном - тоже сбоку. Для бычка - снизу.
Не более чем заблуждение. Люди, рассуждающие подобным образом - не могут попасть на заводскую метку, но знают, как сделать чтоб сносно работало.
Вопрос Топливщику. 57 град по валу утн-5 - обозначают ли попадание впрыска на стандартную заводскую метку? Только без "если", "ты думаешь" и прочих отмазок. Вопрос корректно задан и обозначает цифры.Ставим по валу 57 - есть гарантия, что попадет точно на отмеченный на моторе впрыск?Ситуация для примера.С нового мотора спартизанили насос.Ваша задача - из принесенного металлолома собрать то, что будет работать не хуже нового и попадет на место без установки зажигания. Попадет ли насос с выставленными 57град на место?
Про зубрят не знаю, а на бычке есть и снизу и с боку в плите отверстия, маховик одинаковый... Совпадают они или нет...???
Этот вопрос - к изготовителям.Пару раз не совпадало - теперь не верю.
вообще--если на моторы линейки д-245 устанавливаются 3 равноправных насоса,у которых своеобразное автономное "зажигание",то и на маховике должно быть 3 метки .чтобы компенсировать погрешности кадого насоса другим градусным опережением по маховику ДВС.
Особенно чеху это необходимо![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
попадет 100%,если и вал и шлицевая втулка сделаны идентично а не с *допусками* как все у нас-это был последний ответ лично тебе юра,ты меня достал своими вопросами не о чем,я повторюсь- в теме пользы от тебя нет одни понты.
"чехи" обычно почти на самый ранний впрыск по прорези приводной шестерни устанавливаются.
"Если".... Ну раз достал - живи своими наработками. Низачот.... Допуски на изготовление есть всегда, вот подумай над вопросом - как проверить точность попадания впрыска. Вопросов больше нет - низачот адназначна. И вот еще. Видимо - один ты знаешь, где в Чугуеве делают НОВЫЕ секции. Тебя беспардонно обувают.... сочувствую.
А УТНы...???
Мужики, давай обсудим стоит или нет заморачиваться на электронасос подкачки вместо помпы...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну и кого ждём...??? Чего молчим...??? А Юр...???
Опыта нет, одна теория, блин. АЗТН делает прекрасные подкачки, чего заморачиваться?
А подробней расскажи про них... Они то же электро...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Обычные механические. Просто нормально сделано.
Про электрические расскажи что знаешь...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Конструкции разные, параметры разные. Что именно рассказать? Если я пень в этих насосиках?
Изучи вопрос и доложи здесь на форуме....
Возражать даже и не думай...
Ждём... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
на "зубрах" с моторами "МАН" ,где установлен пучковый ТНВД,в который встроен ТННД--у последнего наблюдаются проблемы в работе.В РЯЗАНИ ремонт такого ТНВД-45 тыров. По моему совету 3 года назад 2 авто были укомплектованы бензонасосами от мотоа ЗМЗ-406--всё прекрасно работает до сей поры.Цена вопроса--что то около 1.5 рублей.
В каком месте лучше ставить такой насос...??? В моторном отсеке или ближе к баку...???
они бывают двух исполнений: 1. погружного типа--находятся в баке. 2. внешнего -наружного исполнения. У товарищей с "манов"--внешнего типа--установлены прямо на будках и введены в действие последовательно в разрез магистрали заборной: бак-ТННД.
Ну типа волговского, он не погружной...
Ген, дак у них и ТННД остался и этот насос подключен..???
Про электрику не знаешь как подключали...??? Просто плюс и минус подвели от замка или релюшки какие ставили...??? Вот например на газели или другой машине, зажигание включил, насос пожужал и остановился, потом заводишь, а тут как он отключаться будет если зажигание включено а двигатель не заведен...???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Надо поискать спеца в этих вопросах.
Давай потягивай его сюда...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Кого?
надо сперва поискать, а мне некогда....
Давай потягивай его сюда... :yes3:[/quote]
Кого?
надо сперва поискать, а мне некогда....[/quote]
Ночью то чё делать будешь...???
Поищи... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот так мы друзей и теряем...
Сами не можете никто?![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Тогда старых запасов, новых - уже половину проданого вернули -текут по штоку, у одних движок стуканул,хотели на топливщиков "повесить", оказалось покупали и ставили сами.
К нам привозят с маркировкой URT, новые или восстановленые - не знаю.
