Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 81 из 344
пневмокорректор можно поставитть на любой утн,![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Василич, собрать можно даже Чорта. В серийных моделях - нет, а опытные образцы - какие только не бывают.
То есть надо менять на насосе корпус регулятора...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так то Д 65 интересует...
Виталий хочет поставить на него турбину, а вот как быть с регулировками насоса...???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
корпус менять не надо но надо доработать рычаг в регуляторе а точнгее сделать зацеп для пневмокорректора,а для этого регулятор лучше разобрать
а сам пневмокорректор ставится вместо крышки регулятора
Василич, там тонкостей много. Сам не делал ни разу, точно не могу сказать. Если Д240 можно доработать, ориентируясь на заводскую конструкцию, то Д65 - заводского турбо не попадалось.
А зачем химичить, если есть стандартный рычаг?
То есть если я правильно понял, если без пневмокоректора, то с турбиной расход топлива увеличится...??? Я про Д 65...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да пневмокорректор точно не буду ставить!!!
Есть же ЮМЗ уже с завода с турбиной, что такие насосы не попадались....???
если есть- не надо,если нет -надо, но один хрен регулятор разбирать.
но изза небольшого крюка покупать рычаг за ненормальную цену???зачем?
Пока не видел, инфы по этим тнвд нет у меня. Если есть у вас - скиньте цифирки с таблички, остальное разыщу.
Юр, ты чё...
У меня то откуда... Просто слыхал, что есть такие двигателя на ЮМЗ, вот и спрашиваю... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Согласен...
А вот такой вопрос.. Диафрагма пневмокорректора крепится к корпусу регулятора, на ЮМЗ газулька с другой стороны, с МТЗ этот корпус подойдет...???
Двигатель РМ-80.
я если честно не понял про что вопрос???пневмокорректор ставится вместо крышки регулятора и входит в зацепление с задним рычагом регулятора(внутри)при чем тут газулька?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну я понял.... Просто не корректно задал вопрос...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так что выходит можно поставить на любой насос,в смысле мтз или юмз?А соединяется с турбиной.Так его и регулировать надо?
В том то все и дело.
регулировать?-обязательно!!!
Спасибо.Затормозил под вечер, товарищ грипп мозги выключает. Тогда, конечно, привести двигатель в комплектацию РМ-80, или что еще понравится, тнвд откатать для этого типа.Можно пойти путем проб и ошибок, то есть сперва сделать насос под РМ-80 , а потом - устранять сопутствующие дефекты. Например - из-за несоответствия воздушного коллектора будет дым.
Я коллектора буду ставить все два от РМ-80 и воздухан тоже!
И насос надоть под РМ-80 сделать.
Даже не знаю,мне в принципе много мощи не к чему,лошадок 10 и всё!Так в том и вопрос в чём разница в регулировках.
Завтра уточню. Сегодня уже совсем череп не варит.
Добро,буду благодарен!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Соединяется с впускным коллектором...
Можно и с турбиной, но на турбине нет отверстия под штуцер... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
