Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 70 из 376
11261 сообщение
19.09.2012 - 23:04
: 720
и кстати *Штангелем вымеряют ход плунжера от нмт, это прописано.*-это где такой бред прописан?
юра46
топливщик пишет:
штангель-100% неправильно, но по проливу-никакой ошибки все будет четко работать
Ну-ну... особенно, если вал изрядно потрепан.Конечно, поменять проще.... Формула при прполиве используется или строго пополам полученные результаты?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"генакл1" пишет:
точно цифр не помню,но примерно те же 2-3 литра в минуту на 1100оборотах.
Ну тогда усе гуд yes3
юра46
топливщик пишет:
Такой бред сам пользую, для некоторых моделей отечественных. Правда, не штангель, а приборчик. Но одному коллеге показал смысл - он так штангелем и замеряет. 0,25 - не критично абсолютно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"юра46" пишет:
Сначала - Гена...
smile3
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
если вал потрепан изрядно то его поменять не проще а просто необходимо,а по проливу используется метод который четко описан в литературе!
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
так штангель или индикатор часового типа?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"топливщик" пишет:
"юра46" пишет:
Мужики, вы как регулируете углы начала подачи по каждым секциям? Если только на максимальной подаче, то как они выходят на режиме х.х., не проверяли случаем сильно разнятся?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
мои коллеги многие на УТН вообще меряют размер,который получается от верхн. части корпуса ТНВД до рег. болта толкателя ,находящегося то ли в НМТ ,то ли в ВМТ.Помню,что то около 40 мм.Потом всё собирают и настраивают только подачу.
юра46
топливщик пишет:
юра46 пишет:
топливщик пишет:
А в бреде что прописано? lol я просто поразился, как хитро коллега сделал приспособу из штангеля. Я проверял, 025, как и на электронном индикаторе.
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
топливщик пишет:
что написано в бреде я не знаю это вы читали а в литературе указан индикатор часового типа
юра46
Баян Керин пишет:
"топливщик" пишет:
"юра46" пишет:
Есть углы разные, статика и динамика - разные вещи.Наиболее полно работает датчик давления, он может дать материал для графика волны давления. С длительностью впрыска, с отраженной волной, с линией демпфирования.
Для регулировки начала подачи геометрического - метод для каждой марки свой. Как-то приобрел совсем дешево валы утн, их высота была 38мм, все покупатели дружно отправили их в брак. А я забрал. У этих валов оказалось одно достоинство - укороченный впрыск. Моторы работали практически без дыма.
юра46
топливщик пишет:
юра46 пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
топливщик пишет:
А что - существенная разница? lol правда, штангель другого класса, сотки показывает. Но не суть важно, дело навыка. Я не прав?
19.09.2012 - 23:04
: 720
про то что никакой разницы вы скажите шлифовщику коленвалов -уж он вам про разницу ответит...вот потому у вас и погрешности в градусах ,что никакой существенной разницы...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"юра46" пишет:
Ибонуться можно wacko2 dntknw
"юра46" пишет:
О как, и шо за зверь? shok
юра46
топливщик пишет:
По пунктам.
Шлифовщику коленвалов про тнвд? Пошлет же...
У нас погрешностей - в пределах допуска, уже лет 15 не слышал жалоб про мою вину.
Делаю вывод - Вы лично не имеете представления, как при помощи миллиметров подьема выставить ГНП. Может быть - подскажете, из какого принципа установлена величина давления подьема иглы распылителя? lol
Откуда у Вас появляются нервы при обсуждении способов регулировки? shok Не иначе - клиенты треплют нервы....
19.09.2012 - 23:04
: 720
эх юра ,юра...опять все тоже-люди не меняются...
19.09.2012 - 23:04
: 720
и почему решил что я буду тебе чтото доказывать?
юра46
Баян Керин пишет:
"юра46" пишет:
"юра46" пишет:
Маленькая шкала другая, и на большой рисок больше.Они всякие есть, штангели, есть с электронным датчиком, поверка крайне простая - свести губки и поставить ноль.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Кругом голова.. Чем больше читаеш,тем больше понимаеш,что ни хрена не знаеш..Полчаса мне по тел.лекцию читал спец по топливной,понял тока что разница в длине 2 см. ни начто не влияет...трубки..топливной.. wacko2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"юра46" пишет:
Ибонуться можно
Легко.Особенно такое на ночь глядя читать..
юра46
топливщик пишет:
А я что - каких-то доказательств требовал? shok Готов заспорить на пивасика пузырек, что штангелем выставлю точно, в допуск влетит со свистом.
Так по давлению впрыска ответ будет?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"юра46" пишет:
Ох, сильно сомневаюсь я в этих электорнных штангелях, т.к. подвижные части ... увеличение зазоров.... погрешности больше точности измерения... куйня все это.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сайбер_01 пишет:
видел неоднократно ,как на дизеле были трубки разные: порой на 10-20 см отличались--вроде работало даже и им нравилось,а один вообще феномен: трубка на пазе потекла -высокого давления которая: заглушил её как тормозную--3 недели ездил--пока у меня не купил .Установили--ездит до сих пор,а это 3 года уже прошло. dntknw
юра46
Сайбер_01 пишет:
Если я правильно догадался о марке 236го - атмосферный мазовский стандартный мотор образца 1983 года.Вроде бы больше не модифицировали атмосферник этот. Параметры трубки длина 415 наружний диаметр 6 внутренний 2. Обьем канала и пропускную приводить не буду. Разница в длине трубок до 1см, по каналу - более существенно повлияет. Заказывайте в Ярославле, или у местного дилера. Главное, чтобы заводские были и из одной партии.Если сильно озаботиться разницей - пусть топливщик прогонит на одной секции насоса, заменяя только трубку.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
юра46 пишет:
Сайбер_01 пишет:
а если ещё и углы впрыска в динамике насоса проверит: думаю картина сильно может усугубиться.
юра46
Баян Керин пишет:
"юра46" пишет:
Не сказал бы... то что видел - понравилось, работает больше года без проблем.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Спасибо парни... dri
"юра46" пишет:
thank_you 77г. со знаком качества.. с хранения..
юра46
генакл1 пишет:
Если соблюдать тех.условия - на полградуса и то вряд ли.Чувствительность короткой трубки к изменению температуры, мать ее. Я экспериментировал, до трех градусов может сплясать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
как только узнать то : соблюдены ли эти ТУ во всех испытуемых трубках.
