Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 69 из 376
11261 сообщение
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
надо как то совместить 2 этих действия,вот и спрашиваю если выставить вмт коленвала,то мениск на насосе какие градусы показывает? А когда все будет выстовлено то уже без разницы как все остановится
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Антон Фадеевич пишет:
Вы не совсем правильно представляете этот процесс: повторю ещё раз---устанавливается градусное опережение к.в. двс.а ТНВД в этот момент стопорится в момент впрыска--затягивается привод ТНВД .
01.12.2013 - 18:52
: 7610
"v-a-d-i-m" пишет:
такой вопрос , фильтроелемент тонкой очистки топлива двигателя Д-37 такой же как и у Д-21 или немного больше по размерам
больше по размерам и немного другой,на д-21 с торцов сквозной,а д-37 с одной стороны отверстие,а с другой нет,хотя можно и переделать под д-21
Латвия
: Краслава
18.11.2012 - 00:12
: 24
Здрасьте,проблема след.распылителям на д-240 кирдык,хочу их менять,но трактор постоянно в работе,есть форсы ЮМЗа они такие же как МТЗовские? 2-хочу поставить распылитили ЯМЗ (читал тут где то на форуме что лучше впрыск с ними) если их поставить,то на какое давление лучше регулировать?
19.09.2012 - 23:04
: 720
ставь только мтз или юмз, ямз не тот угол распыления,можешь спалить поршня (тот кто писал что с ними лучше впрыск -олень!)
"Олех" пишет:
Уж лучше форсы с юмз (хотя разница есть),чем распылители с ямз. Они же прыскать будут х.з. куда.(смотрите наклон форсунки). Уже опоздал..Мы говором не олень,а носорог! laugh
Латвия
: Краслава
18.11.2012 - 00:12
: 24
"Олех" пишет:
__________________А сами форсунки(корпуса) МТЗ и ЮМЗ одинаковые?
"Олех" пишет:
Да,сюда же и смд.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
"Олех" пишет:
я бы посоветовал установить распылы ярославского завода: 16-20 su,ибо там запорный конус иглы двойной,что позволяет работать распылу очень неплохо и достойнее своих собратьев. ПРИМЕЧАНИЕ: волею случая месяц назад был в ЯРОСЛАВЛЕ и прикупил там эти распылы:самая свежая их маркировка: 33-280 на коробочках.а на самих распылах --вышеуказанная мною.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики поставил ЭБН вместо помпы подкачки помпу убрал, работает норма в реис сходил, возник вопрос сам удивлен вечером когда поставил машину, отключил ЭБН от замка, а он работает мин 3 прошло от удивление выключил массу, он как работал так и работает без ЭБН, дал обороты свободно набирает. Может ли такое случится? wacko2 shok
юра46
Пока не выберет все топливо из системы.С такой ЭБН проблем с прокачкой не будет. Чаще меняйте фильтра. Давление в голове тнвд замеряли?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
юра46 пишет:
Нет, но по тех даным этот ЭБН 6 атмосфер давит, у инжекторщиков спрашивал сказали что мол китаиски ЭБН больше 5.5 не давит, но ходить будет. У нас все Аудюшки и Фольсы на китаиских запчестях ездят есть туфта есть фабричныи, сам в одном месте запчасти покупаю не жалуюсь.
: Новый Буг
02.12.2012 - 14:24
: 35
Вопрос к мастерам по ремонту ТНВД. Насколько критично отсутствие на стенде регулировки ТНВД стробоскопа? Насколько точна будет регулировка? какой допуск погрешности начала впрыска для насоса в градусах? Мастер говорит , что начало впрыска выставляет штангенциркулем. Но чтото здается мне , что штангель дает довольно грубую первичную настройку, а стробоскопом уже выводят - точно по градусам.
юра46
Удельное давление, производительность и "6атм давит" - несколько разные вещи. После ремонта тнвд придется промерить....
юра46
Genadiy_Noviy-Bug пишет:
Штангелем вымеряют ход плунжера от нмт, это прописано. Стробоскоп имеет свои пределы погрешности, в зависимости от конструкции. Извините, не догадался о модели Вашего тнвд, видимо оно само собой разумеется, что это - насос. lol Касательньо УТН - если все детали новые,то есть вал, плунжер, клапан то такая настройка штангелем не уйдет из пределов допуска.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"генакл1" пишет:
Подскажите пожалуйста,топливные трубки высокого давления разной длины,чем чревато? ЯМЗ 236... есть в продаже на 46см. 48см. шестерочные..У меня стоят 43см.??? Полностью менять комплектом?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Юра 46..что скажеш??
: Новый Буг
02.12.2012 - 14:24
: 35
юра46 пишет:
Извиняюсь. Не указал марку. двигатель д-240. Насос наверное утн. Насосу лет 20 от роду. вал родной, плунжера и клапана менялись 2 года назад ( примерно 500-600 м\ч работы)
юра46
Сайбер_01 пишет:
Сначала - Гена...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"тлеу kz" пишет:
Работать будет не долго. ИМХО.
"юра46" пишет:
Ну тот ЭБН где-то 2...3 л/мин., можно прикинуть давление в бошке ТНВД, кстати Юра, сколько производит мех. подкачка топлива?
юра46
юра46 пишет:
Д240 - измерение угла по-другому. На большей части моторов Д240 есть риски на самой шестерне, куда вставляется насос. Если слепой шлиц внизу - будут риски на 2часа. Одна риска будет на сьемной части, "рябушке".Она должна попасть меж двумя рисками на шестерне.При условии, что мотор правильно собран.Дальнейшая корректировка зажигания обычно не требуется. Зависит как от сборки мотора, так и от топливщика. Если вал тнвд бэу - ничего не получится без правильного ремонта, штангель будет ошибкой. Метод установки момента впрыска на этом тнвд по проливу и "по капле" - тоже ошибка, но с погрешностью в полтора градуса.
юра46
Баян Керин пишет:
На чем? Сколько есть тнвд, столько есть и подкачек.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Баян Керин пишет:
"тлеу kz" пишет:
Работать будет не долго. ИМХО. В смысле мотор или ?
"юра46" пишет:
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сайбер_01 пишет:
"генакл1" пишет:
да--комплект нужно ставить.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"юра46" пишет:
Так у него вроде Д-245 с насосом моторпал
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Баян Керин пишет:
"тлеу kz" пишет:
"юра46" пишет:
точно цифр не помню,но примерно те же 2-3 литра в минуту на 1100оборотах.
юра46
Баян Керин пишет:
"юра46" пишет:
В голове тнвд должна поддерживаться устойчивая 2ка. 6атм давит - не показатель.Если бы моторпаловская подкачка вздумала выдать 6атм - фильтр влез бы в трубку....
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"генакл1" пишет:
Спасибо! Т.е. трубки должны быть одинаковой длины...Аксиома?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сайбер_01 пишет:
"генакл1" пишет:
да--именно так.
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
юра46 пишет:
штангель-100% неправильно, но по проливу-никакой ошибки все будет четко работать
