Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 66 из 376
11261 сообщение
юра46
Зажигание раннее. Если насос НД то на плите крепления можно поворачивать корпус тнвд, по вращению - будет раньше зажигание.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
ок у меня была согнута метка нашол другую выставлю по новой!!!!! good thank_you
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"юра46" пишет:
Та удачи Вам всяческой! Только вот не пойму - зачем чинить аппаратуру, которая с 86 года работает без нареканий на любом топливе? Лучше Вы такую золотую аппаратуру и пальцем не трогайте.
Пы.Сы. не забудьте выложить видео работы мотора до ремонта и после. пойду опыта набираться....
А кто Вам сказал,что я эту топливную собирался делать?Трактор с этим насосом уже уехал к новому владельцу.А на новом тракторе топливная после прогрева подгавкивает,но вы где то писали что это для Вас серьёзная проблема.Вы кстати в одной темке снять что-то собирались,ждём.А видео я не боюсь снимать,в отличии..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Ну Юра, когда родишь видио...??? hi
юра46
Руслан Ив. пишет:
.А на новом тракторе топливная после прогрева подгавкивает,но вы где то писали что это для Вас серьёзная проблема..
Неправда, зачем такое пишете? lol
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
юра46 пишет:
нет--будет таки позже.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
подскажите пожалуйста,в прошлом году топливную делал,плунжерные пары барнаульские.год не прошел трактор совсем не везет.димит белым дымом на холостых.зажигание не реагирует на дым,как не ставь.двигатель после капремонта,масло не расходует не сапунит.
19.09.2012 - 23:04
: 720
тима111 пишет:
первым делом форсунки проверить на предмет-"льют"
19.09.2012 - 23:04
: 720
генакл1 пишет:
юра46 пишет:
+1
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
да на этой плете еще не очень удобно подвинуть,трубки не дают,да и гайки за насосом не очень удобно крутить,проще розеткой повернуть
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
вопрос такой: весной сделал топливную, без форсунок (затупил не было времени). работал нормально, потом стал плохо заводиться, теперь думаю сделать форсунки. на старых спалил 100 л соляры от ремонта топливной. на топливную не влияет то что форсунки были плохими (140 давление показали)? и ее можно не отдавать на ремонт,? а то не знаю что делать. Тракктор ЮМз, Д65 двигатель.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Евгений Бохонько пишет:
Форсунки делай и всё.Если масло не берёт и компрессия хорошая,заводится будет и при 120 кгс,ток белым дымить будет на холостых.Чёт наш теоретик ничё не ответил wacko2 Наверно видео снимает,нанял режиссёра smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Руслан Ив. пишет:
Сценарий пишет.... laugh
юра46
У вас тут спецов - три человека слесарей ДТА , кроме меня. Они не вызывают отрицательных эмоций, к тому же им проще сделать видео. Я отказываюсь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Юра, так ты мне в другой, но похожей теме обещал видио .... scratch_one-s_head Или там то же склизанул как налим... shok
юра46
Я не "склизанул" а - потерял всяческий интересе к этой теме. Если спрашивать за обещание - сделаем.Замена сальника на УТН , там недолго.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики помогите, д 245 топливная моторпал чех, ручнои подкачкои подкачивает, мехоническои не качает, после того как прокачаю в ручную заводится и глохнет, открутил с фильтра где выход заглушку что воздух прокачать и начел крутить стартером, топливо не выплескивается, есть ли на подкачивающем клапанки? открутил заглушку что под большую отвертку на поршеньке вроде алюминевая шаиба может ли износится? шток при прокручивание двигателя стартером ходит. Помогите.
юра46
Внутри подкачки на чехах система с клапанами, разбирайте.Скорее всего мусор попал.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
юра46 пишет:
Именно где мех подкачка под отвертку?
юра46
Большой шлиц под большую отвертку с торца.
19.09.2012 - 23:04
: 720
как ни печально но если проблема не в лопнувшей пружине поршня,а в клапанах(находящихся в поршне) то в большинстве случаев помогает только замена помпы вцелом(а она зараза дорогая!)
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
топливщик пишет:
Когда клапанки продуваю работают, в обратную также не пропускают.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Здраствуй топливщик,вопрос к Вам такого плана,у меня внутри топливного вместо масла появляется дт,поначалу и заводился с полтика,а теперь нада чуть качнуть(создать давление)дт выступает аж через сапун но не агресивно,с момента подвеса пластиковой бутилки и наполнения прошла зерновая уборка,подсолнечниковая,и чуть кукурузы застало,около трёх месяцёв.Может ли пропускать поршень подкачки?.На плунжера не похоже.слишком долхо бутылка наполняется.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Анатолий Ст пишет:
причин несколько: 1. износ плунжеров или их задир по всей длине.2. износ штока подкачки. 3. усадка колодцев корпуса тнвд от времени или чрезмерной затяжки штуцеров: свыше 10 кг-с.Я бы разобрал насос и поменял бы в нём плунжера на новые,а в колодцы корпуса подложил прокладки уплотнительные,а тннд либо опрессовал ,либо установил новую с предв. опрессовкой.
юра46
Гена как обычно любую дыру поправит lol
Вот стопудово - подкачка.И не факт что замена на новую - поможет беде.
19.09.2012 - 23:04
: 720
как писал раньше,то у насосов с индивидуальным типом смазки в картере масло будет ВСЕГДА разжижаться солярой ,просто переодически сливайте старое и заливайте свежее масло.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
юра46 пишет:
я просто преложил варианты.а решать каждому на свой лад.Я обычно в таких случаях предлагаю гарантированно рабочий насос,а этот разбираю на болты-гайки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ясно,буду думать как лутше зделать ремонт малой кровью.
: Село Шабаново
28.07.2013 - 10:22
: 24
чуть про прокладки если большой износ вал -толкатель ставиш прокладку регулировочного винта не хватает выставить градус (утн)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Юрий Николаевич Баранов пишет:
ну...,это если медную такую настоящую мм 3-4 шириной "умники" ставят.то да.а ведь есть и заводские тонкие на алюминии.Мне больше НДравятся из-под порошков стиральных: картонные--тонкие и держат хорошо. В особо сложных случаях --по 2 штуки ставлю--помогало много раз.
