Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 64 из 376
11274 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
топливщик пишет:
кстати на смд 62 советую найти насос ямз 236 и переделать на т 150 раз, потратиться раз , yes3 но потом он ходит лучше и дольше ,главное правильно поставить
Здраствуйте мастер топливной апаратуры.у меня на смд-64 уже стоит топливный из ямз,но по ряду причин меняю блок,и ребята розкурочили а двыжок а как стоит шестерня тнв незапомнили.Вопрос;на сколько зубов нада смещатьшестерню тнв,и в какую сторону.
19.09.2012 - 23:04
: 720
если честно то не помню но помоему против хода на 9-11 зубов смотря как плита сделана
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
топливщик пишет:
Плита стандартная от топливного смд-60.По сути эту процедуру можно и самом выщитать?Я правильно мыслю,такое смещение из-за росположения шпоночной канавки??.
19.09.2012 - 23:04
: 720
да можна и самому выщитать,просто немного повозится,все изза положения шпонпаза по отношению к кулачку первого цилиндра
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
топливщик пишет:
Понял,благодарю за посказки.Удачи вам.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
топливщик пишет:
я мыслю так: 1. устанавливаешь двс на градусное -книжное опережение до ВМТ. 2. устанавливаешь ТНВД на впрыск.3. смотришь как сориентированы при этом эти агрегаты. 4. переставляешь приводной вал таким образом,чтобы эти узлы правильно и без смещения дополнительного были соединены этим приводным валом и шестерней.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
ситуация по распылителям АЗПИ,поставили новые и отрегулировали по стенду,посли установки форсунок на двигатель один распылитель сразу отказался работать. через время другой заклинил.снял форсы,сам промыл все,поставил отрегулировал каждую форсунку на слух. двиг не дымил не троил,тянул хорошо,но при холодном запуске мин 5 троил,потом норм. снова разобрал через 50мтч, иглы пару распылителей потерты только с одной стороны, короче снова промыл, поставил, отрегулировал, щас заводится отлично,не троит.может приработались?.только вот те что потерты тяжело регулировались,стучал цилиндр при уменьшении и увеличении давления.брат говорит что часто нерабочие попадались.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
двиг 240й,мтз80,
26.12.2013 - 13:24
: 27
Анатолий Ст шестерню надо перекидывать на 8 зубъев.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ромич пишет:
А в какую сторону???.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
юра46 пишет:
тлеу kz пишет:
юра46 пишет:
тлеу kz пишет:
Всем привет, мужики в какои пропорци разбодяжить керосин с летнеи соляркои чтобы получить зимнею.
На севере до пополам разбавляют. До минус 40 - третья часть, не больше.
Спасибо, а бензин можно?
Бензин нарушает тепловой режим работы мотора, нельзя. При разборке мотора будет видно, как материал поршня налипает на материал гильзы.
Мало опыта у вас я погляжу..60 соляры и 40 бензина выкатал(92го) без последствий
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у нас в ПАТП водители до 20 проц. наливали бензина в холода сильные: прошло уже лет 8---до сих пор двс эти катают межгород успешно.
26.12.2013 - 13:24
: 27
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Против часовой стрелки, пару дней бы найду старые записи и скажу точно!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ромич пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Добро, поддожьдём.
10.01.2014 - 21:30
: 3
Привет всем!Помогите разобраться с проблемой.Отдал насос и форсунки на регулировку и ремонт.После ремонта установил ,при нагреве двигателя в поддоне прибавляется уровень масла!Что может быть, подскажите?!
Может ли какой нибудь сальник пропускать?
19.09.2012 - 23:04
: 720
соляра идет в поддон
10.01.2014 - 21:30
: 3
Отрегулировали,сказали все нормально!Ставлю ТНВД ,нагревается двигатель,соляра в поддон идет!Что может быть с ТНВД?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
TPAKTOP_JIT3_60AB пишет:
уточнить бы модель насоса и двс--тогда бы точнее можно указать на причины. Из общих постулатов:1. ТННД по сопряжению:шток--втулка штока 2. ТНВД---по плунжерам или колодцам насоса. 3. форсы--давление открытия \впрыска\--0 бар .Игла клинит в верх. положении своего хода рабочего.
10.01.2014 - 21:30
: 3
Спасибо всем за помощь!
06.12.2013 - 18:05
: 593
Отдай обратно,чтобы сделали нормально(еще наверно денег прилично взяли)
26.12.2013 - 13:24
: 27
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ромич пишет:
Добро, поддожьдём.
Саму шестерню перекидываем на 8 зубъев, против часовой стрелки!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Что-то тихо у вас.
Ситуация такая двигатель Д-240 возили топлевник и форсунки на проверку. Сегодня завёл дым светлый гонит, при перегазовке тоже, пробовал откручевать трубки 1-4 явно работают. На сколько я помню можно проверенной форсункой проверить плунжерные пары? И что делать дальше?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"NIK79.06" пишет:
Зажигание, не проверяли?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Cергей 36 RUS пишет:
"NIK79.06" пишет:
Нет шестерню не трогал она с гребёнкой.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"NIK79.06" пишет:
В букварях пишут, после каждой регулировки ТНДВ - выставить зажигание. Сам несколько раз, после ремонта насоса проверял зажигание, когда сходится, когда нет. Обьяснить немогу почему, вопрос к топливщикам.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
впрыск действительно надо проверять и корректировать каждый раз после ремонта насоса.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
генакл1 пишет:
Мне для начала проверить его ремонтировали или нет?
19.09.2012 - 23:04
: 720
мне всегда было интересно зачем люди возят аппаратуру на ремонт в такие места после которых хотят сами проверить ремонтировали там их насос или нет?ии при этом уже заплатили там деньги?если не доверяете на возите,или стойте рядом и смотрите как делают,сами форсункой вы ничего толком не проверите...а впрыск регулировать надо обязательно и не только после ремонта,но и переодически во время работы,книга по новому мтз пишет-через 250 моточасов проверить и при необходимости подрегулировать впрыск...
26.06.2013 - 21:53
: 62
В чем отличия ТНВД Камаз 33-01 от 33-02.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сергей Калуга пишет:
в мелких настройках подач на различных режимах и кажется начальным моментом впрыска первой секцией: в 1 град.В практике--в принципе по углу не так критично.а подачи нужно выставлять сообразно грузу.стилю вождения,таре,местности и парусности.
