Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 62 из 376
11262 сообщения
юра46
Гена, я с тобой больше не дружу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/primenyaemost_forsunok_i_ih_obs...
Добавил в избранное.... good Молодец Юрик... wink
меня ГЕНАКЛ величают... clap :hi ya thank_you
Пардон.... thank_you Ошибочка вышла, Юра отдыхай.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ядима пишет:
с донбасса мы, гдето -10 -15
Минус пятнадцать это еще терпимо, лишь бы ветра не было... wink А чего не указал под аваторкой, что с Донбасса...??? Гасишся от кого то...??? lol
юра46
Да , пока! Удачи вам !
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
юра46 пишет:
и я с тобой. shok wacko2 :ya victory
Украина.Дон.обл. Яново
: Донецкая обл. Яново
11.11.2013 - 21:44
: 30
да я тут всего-то чучуть времени, не освоился еще в информационных мелочах, что ,где и как заполнять. а вот насчет ветра это правильно подметил, это у нас есть wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Надолго....??? lol
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
до сегодняшнего утра mail clap cry
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
http://dieselpro.com.ua/index.php?categoryID=227---ещё о распылах-маркировке.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
На севере до пополам разбавляют. До минус 40 - третья часть, не больше. Ну да,мы тоже 50х50 бодяжили, на кольском п-ве.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"генакл1" пишет:
Геннадий подскажите,весной как обычно проверял работоспособность распылителей в форсунках.На ЮМЗ решил сменить форсунки-сколько им лет не знаю.....и(лежит у меня на хранении СМД-18 вроде) на нём форсунки были новые(к сожалению маркировку не смотрел-под слоем краски),распылители естественно сменил на ЮМЗовские.Всё подошло,трактор отработал до зимы-претензий нет.Просто интересно чем чревата такая замена форсунок,и чем они отличаются...визуально они почти одинаковы.
19.09.2012 - 23:04
: 720
корпуса форсунок взаимозаменяемые,главное правельный распылитель(только желательно чтоб одной высоты были чтоб обратку не гнуть)
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"топливщик" пишет:
Спасибо,всё подошло идеально.Менял ведь все четыре...а так да-отличие по высоте с родными ЮМЗовскими было.И это всё?почему же в каталогах форсунки разные?Поменять колпак форсунки не составляет труда,и ни на что не влияет...кроме я так понял подключения обратки.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
на мтз и юмз корпуса обычно длинные стоят,а на смд-18 и смд-62--короткие.А так в остальном--всё идентично.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"генакл1" пишет:
Понятно,спасибо. thank_you
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Кто что может сказать о топливных насосах МОТОРПАЛ какие у них плюсы и минусы по сравнению с обычными насосами на МТЗ-82????Который из них предпочтительный??????? scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Evgenij ЮМЗ пишет:
из плюсов; 1.очень единообразно собраны все сопряжения в них в пределах одного насоса и так в каждом насосе. Из минусов: 1. высокая цена на комплектующие.2. низкая пусковая подача : 15-18 кубов при минимуме в 14и против 22-28 .что в УТН .3.проблемы с х.х. из-за дефекта регулятора идут в 30 проц. насосов.4. малое количество мастерских ,где их адекватно смогут продиагностировать и ещё меньше,где квалифицированно отремонтируют и настроят. 5. чистых "чехов" уже не так просто найти,а совместн. РААЗ-моторпал уже не так складно их "ваяяет" не в пример "иноземцам". К тому же --мой товарищ--их представитель--по лету катал на РААЗ: там всё закрыто.Пробежался по гаражам и "дядям ВАНЯМ"--поднабрал З.Ч. .Больше я от него не слышал от начале их бурной деятельности.
15.12.2013 - 22:00
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста на УТН-5 МТЗ поставил кулачковый вал на ход плунжера 10 мм и хочу облегчить груза, увеличиться ли мощность?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
генакл1 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Спасибо за обширный ответ thank_you Значит насосы УТН предпочтительней!!!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
воистину:"Кесарю-кесарево!" Засим,на нашу технику жестокоубиваемую кувалдами нужно ставить только антивандальные УТНы. blush2 :ya :good shok
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Самая хреновая вещь в моторпалах устанавливаемых на мтз это отрицательная коррекция которая любого тракториста на слюни изведёт, трогаться приходится на больших оборотах придерживая муфту в следствии чего и диск и выжимной накрываются, пустой трактор с 8ой еле трогается.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей1972 пишет:
тракторных "моторпалов" сам не проверял ещё.но в автомобильных вариантах--с противодымными корректорами--"баклушками" сверху ---у них наоборот всегда приличная подача,превышающая подачи других тнвд, в зоне разгона и трогания авто: 1000-1300 оборотов.
13.12.2013 - 08:02
: 6
Мужики спасибо за советы. Сделал как вы говорили (отсоединил трубку обратки из ТНВД) и прокачал до удаления всего воздуха до тех пор пока насосик ручной не стаз издавать "бзик, бзик" Потом двигатель запустился буквально за минуту маслания пускачём. Тянет отлично. Вот только греется как то фигово. Час был заведёный и не прогрелся нифика даже до 50 градусов. воду сливал она чуть тёплая была, холоднее чем заливал. А ещё не понятно почему на холодную у двс плавают обороты. Как чуть потеплее становится плавание исчезает. Это регулятор насоса так работает или форсунки чистить надо?
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
кто в курсе ? на д-144 д-37 топливный УТН принудительно смазывается маслом или нужно заливать в него самому?
передняя плита с отверстием по моему как для слива масла из топливного в картер! а вот как оно туда попадает?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Походу заливать надо.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Aleksejj пишет:
Спасибо а то у себя всю литературу перечитываю и найти не могу!
тогда возникает второй вопрос зачем отверстие в топливном под слив масла?сразу под валом !
19.09.2012 - 23:04
: 720
все зависит от самого насоса-сделан там подвод смазки или нет,отверстие между нижними болтами это как раз подвод смазки, а слив идет через фланец поцентру и через сливной канал фланца(если есть)возле болта крепления его к плите насоса
19.09.2012 - 23:04
: 720
ЛтЗ60АБ пишет:
Aleksejj пишет:
под валом это как?
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
топливщик пишет:
под валом это как?
вот это!!!
но как масло подается в весь насос???
19.09.2012 - 23:04
: 720
ЛтЗ60АБ пишет:
топливщик пишет:
под валом это как?
вот это!!!
через этот канал масло обязательно подается для смазки втулки топливной шестерни вне зависимости от типа смазки самого насоса,а когда в насосе есть проточка в плите и просверленый канал то и в сам насос
