Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 63 из 376
11274 сообщения
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Чудок дополню, в насосе с централизованной смазкой есть канал для слива который просверлен к проточке под болт на фото выше красной стрелки.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей1972 пишет:
читай ниже ,но этого отверстия может и небыть
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
голова уже не соображает!
можете на моем рисунку прочертить линию по кругу насоса как движется масло?
с точностью до мм не нужно!!!просто примерно !!!
за ранее спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЛтЗ60АБ пишет:
за ранее спасибо!
Посмотри видио... wink http://www.youtube.com/watch?v=Z9-61aj_6FY
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Иван Василич пишет:
ЛтЗ60АБ пишет:
за ранее спасибо!
в интервале времени--5.30-6.30 мин.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
Спасибо всем кто помог!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Подскажите, уважаемые, у меня идет вибрация двигателя на МТЗ-80, может это быть из-за плохой регулировки топливного насоса??
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Баян Керин" пишет:
бывает и из-за форсунок колбасит
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Баян Керин" пишет:
Попробуй трубки высокого давления откручивать по очереди, может что почувствуешь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
процедура стандартна: 1. трубки высокого давления.2. форсы. 3. тнвд.4. перепускной клапан.5. ФТОТ и ФГОТ.6."стояк".7. ТННД.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"генакл1" пишет:
А как их проверить, я продувал компрессором - дуются, проволку тонкую просовывал - нормально идет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Баян Керин пишет:
"генакл1" пишет:
визуально и по шаблону:1. на конусе трубок не должно быть забоин ,вмятин .2. хорошие трубки должны быть жёсткими и не быть "пластилиновыми".3. у конуса трубок имеется демпфирующее кольцо для сглаживания усилия деформации при затяжки трубки посредством гайки стяжной. 4. сверло диаметром 1.8-2.0 мм должно проходить в трубку на глубину самого конуса трубки--4-6 мм--в противном случае им же и рассверлить оба конца трубки. 5. в идеале на стенде от секции насоса прогнать в мензурку все трубки и сравнить показания налива.большие отклонения: выше 3-5 мл за 1000ходов плунжера---будут говорить о выбраковке трубки.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Здрасте всем. Николаев с праздником. Прошу совет, НД-21 на Т-16 похоже помирает без бензина не заводится, холостых не держит. Ремонт 5 т.р. без стоимости зап.частей, регулировка 2,5 т.р. Стоит ли насос этого?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Иvан пишет:
у нас за 4-5 тыров вместе с з.ч. нос порой воротят заказчики.Есть ,если что пара нд нормальных и в наличии недособранный заводской утн для т-16 на 2 секции нагнетания.
03.11.2013 - 23:08
: 93
Подскажите, по Костроме или области специалисты по топливной аппаратуре есть на этом форуме? На Д-65 УТН-5 отремонтировать или на обмен. Какова сейчас цена на ремонт этих насосов (с форсунками)?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Валерий346 пишет:
Поменять пары,нагн. клапана пар,РТИ,распылы,установочный набор шайб и пыльников,перепускной клапан,тннд новая ,замена новыми роликов толкателей: навскидку в районе 8-10 тыров по нашему региону. Но часто приходят клиенты и сообщают ,что где то вроде "капиталят" с форсами этот же комплект за 3.5 тыс. рублей.Всегда вызывает у них .и у меня это улыбку--когда я им начинаю перечислять ,что меняю я ,стоимость этого добра-з.ч. ,а что у тех мастеров меняется--совершенно непонятно.
03.11.2013 - 23:08
: 93
генакл1 спасибо.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
В том году на 240й ремонтировать возил, всё тоже самое, запчасти сам брал, в 5 косарей уложился. Делали при мне.
25.12.2013 - 12:40
: 2
Спасибо.
: Село Шабаново
28.07.2013 - 10:22
: 24
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА С НОВЫМ ГОДОМ !!! УСПЕХА И УДАЧИ ! ОТ СЕЛЬЧАН КУЗБАССА !
19.09.2012 - 23:04
: 720
всех поздравляю с подгребающим новым годом!!! clap
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
тоже всех поздравляю и здоровья желаю! face
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Увожаемые апаратурщики с наступающим НОВЫМ ГОДОМ
v-a-d-i-m
03.01.2013 - 00:15
: 727
"v-a-d-i-m" пишет:
какие негативные последсьтвия могут быть если в вихрекамерном дизеле со штифтовымы форсункамы поднять давление распила до 180 . при рекомендованом 130 ?
Возможен не значительный перерасход топлива.
Всех топливщиков с наступающим Новым годом! Пусть в следующем году вам придется нюхать не солярку а свежую краску на новых банкнотах hi beer
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ФЕДЬКО пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
чтобы не нюхать солярку--можно залить в стенды тестовую жидкость
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
shok
генакл1 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
14.12.2013 - 22:25
: 163
Мужики, выписал топливную аппаратуру на МТЗ-892, двигатель Д-245.5 . Сегодня пришла .Но досмотрел одна цифра маркировки не такая , и не могу найти расшифровку маркировки. Заказывал 4 УТНИ-Т-111107.520 А пришло 4УТНИ-Т-111105.520 . Вместо 7 . (5) что обозначает .
Помогите,заранее спасибо.
Сейчас стоит чешская, проработала 3700 м.т. Решил заменить на простую, так как моя очень дорогая в ремонте.
__________________
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
14.12.2013 - 22:25
: 163
dri
"Aleksejj" пишет:
Большое спасибо.
