Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 61 из 344
подскажите, пожалуйста. стук в двигателе д-65 после ремонта может быть по причине неправильной работы тнвд. замучался разбирать двигатель. перепроверял угол впрыска не один раз: все по меткам. ТНВД два раза в ремонт возил. стук отчетливо слышен на холодную, но полностью не исчезает. что делать, боюсь за двигатель. после кап. рем. Может какие другие варианты есть у кого?
Попробуй на заведенном двигателе отсоединять по очереди форсунки... Возможно форсунка стучит...
а это может быть похоже как будто ранний впрыск? а на счет форсунок спасибо. вообще мастера собрали форсунки, а на счет марки распылителей и самих форсунок не спросил какие собрали. ведь есть разница какие ставить на д-65? может еще в этом быть причина?
Вот таблица по применяемости распылителей.... А насос ремонтировали или только форсунки...???
Всё забываю нижний болт нужно выкрутить или закрутить , что бы добавить топлива, на насосе двигателя Д 240.... Чё то у соседа плохо стал заводится как похолодало... Юра подскажи...
эта таблица уже давно устарела: 4-х дырчатых распылов уже не найти--все 5-тидырчатые. Отличаются только диаметром образующей иглы--5 или 6 мм. Последние обычно и ставятся на мтз-80 и юмз.самый удачный вариант для этих моторов--ярославского производства--16-20su
вкрутить его надо
Кроме стука какие дефекты работы мотора?
и насос и форсунки. только насос обратно отвозил в первый же день, не смогли завести двигатель. мастер приезжал, сам устанавливал, переставлял угол впрыска, короче кое-как завели, но стук появился. до ремонта все было нормально. просто посоветовали после того как аппаратура полежала пол года в гараже отдать на регулировку, и понеслось, теперь думаю зря. форсунки разные по размерам( по высоте)
Василич, если не лень посмотри, там все есть. По болту Гена правильно сказал.
Ну то, что есть.... Скинь новую, подобную - будем ей пользоваться.... За болт, вам с Юркой, спасибо....
Василич верно говорит - надо по одной отключать. Нашел где стучит - меняй местами две форсунки, если стук ушел на другой цилиндр - замена распылителя. Этот дефект на приборе не диагностируется. Есличо пиши, поможем разобраться. Только если Василич за 5 суток чего скажет - он прикалывается
Василич, открывается ссылка?
дымит больше положеного, хотя обороты начал набирать резвее чем раньше. Да вот еще что, из под глушителя появляется толи соляра, толи масло,(выгорает) особенно если двигатель идет в натяг. головку перебрали полностью, меняли направляющие и клапана. вроде бы все перебрал. еще подумываю может новая поршневая не очень, брал самую дорогую, две штуки, на другом ЮМЗ ходит нормально.
Только если Василич за 5 суток чего скажет - он прикалывается :lol:[/quote]
Да....
Василич, сотри пожалуйста копию.
Клапана на головке притирал...??? Седла шарошил....???
Спасибо за дельный совет, как тока потеплеет, так и будем пробовать, а то ключи примерзают к рукам, и держать не надо.
Как скажешь.... А зачем...???
Ищи неработающий цилиндр, голова на Д65 - больной узел, но может быть все из-за форсунки.
сам нет, пока нет ни инструмента ни навыков. все в мастерской делали, мастера вроде не плохие, отзывы хорошие о них
http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/primenyaemost_forsunok_i_ih_obs...
Сколько у вас сейчас градусов и в каком вы регионе...???
Диагностика займет час от силы, а вот последствия могут быть плачевные , если это распылитель барахлит. Может носик оторвать.
Добавил в избранное.... Молодец Юрик...
вроде все цилиндры подают признаки жизни, реагируют на подачу топлива
http://www.avto-teh.ru/?page=2010
с донбасса мы, гдето -10 -15
меня ГЕНАКЛ величают... :hi
