Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 43 из 344
Могу много чего еще рассказать. Только с антикоррекцией в утн сначала дообсудим. 75 и 90 по книге, а дальше? Неважно?
Сосед перебрал двигатель. Двигатель СМД 18Н, стоял на трелёвочном тракторе ТДТ 55. Решил упростить его до СМД 14. Поставил поршневую и ГБЦ СМД 14, топливную оставил от СМД 18Н. Кое как завёл его. Чёрного дыыыыму, аж как с тепловоза... Жуть...
Пришёл ко мне, просит спросить у вас совета, что он не так сделал... Что посоветуете мужики...??? Или в другую тему обратится...
Жалко мужика, пришел весь в слезах, боюсь хоть бы не запил с горя.... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в принципе не должно быть особого дыма,ибо у смд-14 номинальная подача 100-102 куба ,а у смд-18--111-113 кубов. Трактор хоть едет то?: а то может по воздуху "душится"--тогда тож lдым будет .но не везет при этом.
Едет, но не то...
Топливный насос стоит как на Д240... В книге написано, что у СМД 14 и СМД 18Н распредвалы разные... Ему посоветовали распредвал менять, может с насосом поколдовать???
ещё раз повторюсь--ТНВД не может дать такого отрицат. эффекта.
Любит у нас народ на УТН болтик номинальной подзакрутить так что насос рано со счетов сбрасывать. Причиной сего безобразия может быть и неправильная установка поршней (развёрнуты на 180) или ранний впрыск.
во-первых про прямое вмешательство в ТНВД речи не было.,а во-вторых было уже упомянуто.что чёрное дымление может быть либо при накрученном ТНВД,что вроде исключается,но мощность при этом будет достаточной.либо двс не хватает воздуха и .отсюда и потеря той же мощности.
Раньше как то не встречал насосы от МТЗ, на этих двигателях...
Двигатель у него сборный, может и поставили то, что тупо подошло по креплению.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
УТН давно ставят на смд.
Насосы ЛСТН выпускал ХТЗ, поскольку ХТЗ давно нету - есть насосы НЗТА на эти моторы. При всем желании насос от мтз без переделки не вставить в плиту СМД.
если мтз подошел (тупо)под смд значит его специально! делали под смд(под какой -это уже другой вопрос)но черный дым и отсутсвие тяги -это не топливная,а скорее воздушная проблема(фмльтр,головка,распредвал...)опять же развернутые поршня могут быть
Всем спасибо парни, что не оставляете в беде моего соседа....
Жаль его, почти все лето провозился с этим двигателем, в довесок сына похоронил, а тут опять проблемы, прям чёрная полоса в жизни мужика...
В общем в книжке я нарыл следующее: "Распредвал СМД17Н и СМД18Н имеют изменённый профиль кулачков, в результате чего дизели имеют другие фазы газораспределения." По книге топливный насос В12 - это о чём то говорит..???
насосы на эти двс идут серии ЛСТН:совершенно одинаковые ,но с разной цикловой подачей и оборотами срабатывания регулятора на номинальн. частоте.
И чего сейчас делать...??? ГБЦ и поршневая СМД 14, поршня поставлены правильно, ему мужик рукастый помогал перебирать движёк, не должны были перепутать.... Если насос отрегулировать по параметрам СМД14, распред вал не повлияет...??? Или надо менять распред...????
Двигатель без турбины...
в двс не силён ,а в тнвд открутить задн. верх. крышку регулятора и ,увидев там центр. шпильку М6 с контргайкой.Оную отпустить и вкрутить шпильку на один-полтора оборота--вот и будет ВАМ смд-14.
Угол у четырнадцатого 17, у восемнадцатого 15 - какой ставить..??? Или методом тыка...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Распылители наверно то же придется менять и давление...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Распылители пойдут с смд18, а вот зажигание придется ловить. Регулировку тнвд НЗТА придется переделывать, а если есть В12 - это комбайн "нива" по бумаге, его без проблем можно на моторе подкрутить винтиком, описанным Геннадием.
Привет Юр...
Насос на моторе стоит на фото выше в моих сообщениях...
Подскажите кто может. У меня газ 4301. Вопрос-при троганьи с места и движении без нагрузки на малых оборотах движок срывается на скачкаобразное движение. Думаю на топливную а именно на регулятор числа оборотов. Можно ли что то сделать самому?
Василич, который стоит - НЗТА, только стенд и параметры смд14, поймать зажигание и ничего пока не меняйте.Вот не знаю положение меток на шестернях - разница есть между этими моторами?
Модель тнвд в студию. Цифры и буквы на табличке в районе подкачки.
табличка отсутствует тнвд моторпал родной.
Угол опережения у смд14, 20-22 градуса , смд18, 27-29 градусов.
В книге написано, что по меткам все одинаково, только распредвал и фазы....
В моей книге 17 и 15...
29 не многовато...????
Скачайте другую книгу http://iesod947.server29.backup4e.com/area005/self0030/081212_dizelsmd.rar
приезжай в воронеж -сделаем,я думаю. Проблема скорее всего в регуляторе--или сможем родной починить .или заменим на рабочий регулятор.
Мужики! Не путайте двигателя смд14 и смд14НГ.
