Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 42 из 376
11262 сообщения
19.09.2012 - 23:04
: 720
что там с антикорректором?
юра46
топливщик пишет:
юра46 пишет:
Этож каким хреном вы коэфициент антикоррекции на утне выствляете???????
Подробнее с этого места. В насосе есть шток корректора , его выступание и затяжка пружины. Больше хренов тама нету...[/quote]
правильно и вот им вы можете отрегулировать только величину и начало срабатавания ПРЯМОГО корректора он же положительный а никокого обратного ,отрицательного и антикорректора в утне нету![/quote]
Камни не могут падать с неба, потому что на небе нет камней...
Как Вы определяете величину выхода штока прямого корректора?
Отрицательная коррекция есть величина падения производительности секции на величину *** от фактического показания секции в режиме максимальной подачи топлива.
Как Вы это проверяете? 1100 и 850 и все? А как же бездымность, приемистость и способность МТЗ80 стать на дыбы на ровной площадке? А как с Д245 утн справляетесь? Там "пойдет" не пойдет, и без качественной регулировки пневмокорректора - не насос а кака.
юра46
серж79 пишет:
трактор 892 на холодную троит четвертый цилиндр форсунка в норме зазоры клапанов в норме воздуха нет как прогреется то нормально заранее спасибо!!!
Модель двигателя с цифрами и буквами в студию.
27.01.2012 - 22:18
: 541
топливщик пишет:
а на месте его нельзя проверить
юра46
топливщик пишет:
Есть модель утн7 с давлением открытия нагнетательных клапанов 0, с измененной геометрией вала, с конструктивно другим регулятором. Там есть отдельный блок антикорректора. Не встречали?
юра46
Был еще экспериментальный МТЗ с "электрогазом", ЭБУ, ИМ, как на Е3 .Мелькнул как призрак и исчез. СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ....
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
Как Вы это проверяете? 1100 и 850 и все? А как же бездымность, приемистость и способность МТЗ80 стать на дыбы на ровной площадке? А как с Д245 утн справляетесь? Там "пойдет" не пойдет, и без качественной регулировки пневмокорректора - не насос а кака.[/quote]
бла бла бла...пневмокорректор...это все понятно,НО ОБРАТНЫЙ(АНТИКОРРЕКТОР)на УТН где вы его нашли и как его(АНТИКОРРЕКТОР)вы устанавливаете (книжными терминами сорить не надо)
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
блин опять утн 7--ну где он взялся кинь мне ссылку на него!!!прошу чисто по человечески!!!
юра46
Не сорю. Исхожу из прописанного. Чего бла-бла? Тнвд Д240 не должен снижать подачу в диапазоне ниже оборотов максимальной подачи?
юра46
Ну откуда я возьму ссылку? В поисковике - не я сказал - нет его, в констр. доках тоже нет. Модель и ее обозначение есть, сделано говенно, все равно переделывать на другую комплектацию. Принесут - увидите, дорожная техника всегда была полигоном для откатки решений КБ любого завода.
27.01.2012 - 22:18
: 541
аппаратура 4утни-т 1111007
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
да я ж не спорю но антикорекция на утне НИКАК не выставляется!!!!!!Ну нету там обратного корректора!!!
19.09.2012 - 23:04
: 720
серж79 пишет:
топливщик пишет:
КОГО????
27.01.2012 - 22:18
: 541
топливщик пишет:
серж79 пишет:
топливщик пишет:
КОГО????
антикорректор
юра46
топливщик пишет:
юра46 пишет:
В самом деле? По барабану - насколько торчит шток корректора и сколько подает тнвд в режимах 400-500-600 оборотов? Никак не регулируется?
19.09.2012 - 23:04
: 720
серж79 пишет:
топливщик пишет:
серж79 пишет:
топливщик пишет:
КОГО????
антикорректор
ГДЕ????
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
так это величина прямой корректировки!!!!при чем сдесь обратная???
27.01.2012 - 22:18
: 541
топливщик пишет:
серж79 пишет:
топливщик пишет:
серж79 пишет:
топливщик пишет:
КОГО????
антикорректор
ГДЕ????
на тракторе чтобы убедиться в нем ли причина
19.09.2012 - 23:04
: 720
Все бля я спать... bang
юра46
серж79 аппаратуру в комплекте на диагностику.Особенно если больше года прокаталось с наработкой больше 1000моточасов. Видимо, свежая аппаратура, все как положено - из дерьмового металла сделали некошерные запчасти, которые собрали кривые руки.
юра46
Обратная коррекция - снижение подачи от величины максимальной подачи на прописанный коэффициент на прописанных режимах. Как это - не регулируется? Очень даже регулируется. А камазовскую аппаратуру ремонтируете? Там вааще пипец...
27.01.2012 - 22:18
: 541
юра46 пишет:
спасибо за нормальный ответ это так и случилось после 1 года
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ух ты ... good
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
топливщик пишет:
юра46 пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
Попадались регуляторы с прямым и обратным корректорами.
юра46
василий-к пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
топливщик пишет:
юра46 пишет:
В утн попался обратный корректор? Фото есть?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Фото не идет с телефона.
юра46
Так обьясните, без фото.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Фотки позже.В регуляторе рычаг с корректором изменен, из нескольких деталей; прямой корректор похож на обычный, но на него установлена пружина с гайками(обратный корректор).В зависимости от положения гаек и затяжки пружины настраивается начало/конец срабатывания обратного корректора, есть еще болтик маленький ход корректора настраивать,прямой корректор настраивается как обычно.
юра46
И клапана с открытием 0? Дык эта и есть утн7. Все юзеры матюгаются страшными словами. Есть за что.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
УТН-5, 4УТНМ, 4УТН-И, о УТН-7 - услышал только тут. И давление 0,1 - 0,2 кг/см2 ,все же на клапанах пружинки есть.
