Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 354 из 374
да ВЫ сравниваете разные системы питания и его наличие и отсутствие...стало именно изменением этих систем. Но...никто не отменял при диагностике,настройке ТТХ ДВС и шасси в целом...необходимость контроля этого параметра...с него даже и нужно начинать и ...из РЭ на ДВС и шасси--этот параметр никуда НИКОГДА не пропадал,а значит: он необходим ...
"лепить " какого то "ДЖО-СИ-БИ" ВЫ начали ,советуя это человеку из-за рубежа.А первый ВАШ посыл вообще был: купить "просто" эл. насос.Просто четкое и "правильное" руководство к действию этому человеку.И попробуйте таки согнуть "обратку" на д-108...,а главное--сообщите о изменении давления в системе
Опять двадцать пять...
Итак имеем штатную систему.
Удаляем из неё тннд и ставим электрический насос, схожий по параметрам .
В чем проблема то? В том, что надо бежать к вам, и просить замерить давление за фтот?... Так тогда это надо делать и после замены фильтров, и после замены той же тннд.... И даже после замены трубопроводов!...
опять "25": ВЫ советовали человеку купить "просто эл. насос".Мой посыл был изначальный: что это за "просто эл. насос"? И не надо бегать ...надо просто измерять то ,что положено по мануалу при штатной и,тем более нештатной конструкции.И пишите однозначно и первоначально: "просто эл. насос",а если эл. насос,то контролируйте заранее в нем давление,а советуя его же или ему подобный: сообщайте модель и конечный результат...подходящий для нашей темы: 0.7-1.2.
Топливная система того JCB , по своей сути мало отличается от того же мтз...
А человеку, если б стал интересен этот вопрос, мог бы и спросить, какой насос ставить. Да и не настолько уж он думаю и глупый чтоб ставить "пожарную помпу" вместо штатного тннд
Ваш посыл был о том, что давление в системе надо контролировать...
А то вдруг действительно человек поставит пожарную помпу...
То есть вы раздули ситуацию представляя ее видать....
Что ж поделать, что другого электрического топливного насоса вы не видели, и даже не попытались найти его во всемирной сети...
Скажу ВАМ по секрету: есть у нас несколько "джо-си-би" с...моторами Д-240 и д-245...Тогда вопрос?:по какому мануалу контролировать параметр вышеобсуждаемый. Второй секрет: на многих д-245...давление в системе должно быть : 1.3-1.9 бар.Придерживаться первого диапазона...ведь по принципу: "тракторМТЗ-он и в АФРИКЕ"-тот же МТЗ,а "джо-си-би"-тот же трактор"
Вот и вы сообщайте, какой насос имеете ввиду.
А какой насос, намного выше человек ссылку делал... Так вы пропустили это мимо ушей.
ссылка ужо затем была:"под давлением",а первоначально от ВАС совет был довольно дельный..."просто эл. насос"...И ужо ВЫ выдумали о пожарной помпе...путая человека окончательно,давая ему очень "нужную" инфу.
Иван Василич, на ЗИЛа поставил электронасос, не снимая ТННД. Из ТННД вытащил пружину и где то рядом её привязал, на случай отказа электронасоса. Лет 10 назад он об этом писал.
так и говорите,что ВЫ без ссылки дали человеку посыл...купить "просто эл. насос"...Вот и сообщайте ему нужную и ненужную инфу о пожарных помпах,космических давлениях и малых напорах.
Секреты свои можете успешно оставить при себе...
Мой мтз, по наблюдения за манометром, успешно работал и при давлении около 1,7, и при давлении чуть выше ноля....
И я на все сто уверен, что абсолютное большинство людей находящихся здесь и не только, работают сейчас на своих тракторах и даже не знают какое у них давление в тнвд... От слова совсем!
ВЫ это сможете утвердительно посоветовать человеку из СЛОВЕНИИ,а"если что-сошлетесь на ИВАНА ВАСИЛИЧА"?
Я разве советую?
Самый лучший совет человеку из Словении, это купить новый трактор.
Ведь сейчас ему надо покупать помпы, согласовывать с топливщиками, мерять давление и прочее и прочее... А то вдруг чего..
А новый трактор на гарантии будет...
а я разве что советовал: напомнил лишь контрольную процедуру.
так у ВАС самый "правильный " был совет: "просто эл. насос".Никто его и не оспаривал...кроме ВАС самого.
так читайте: "при давлении 2.5-3" бара и далее...И...это изначально от ВАС "пошло",а я лишь упомянул о рабочем интервале.И...секреты своего "просто эл. насоса"...оставьте при себе.
А разве в сообщении выше что то сказано о контрольной процедуре?... Вы уж если пишете, то советуйте точно, где, чем, как и зачем делать конкретно чего...
так и ВЫ...когда советуете: "просто эл. насос"...пишите сразу о ВСХ ДВС контрольном \с данным насосом\ и штатном...а "просто "эл. насос"--довольно расплывчато и неубедительно. И научитесь читать: "давление за ФТОТ"...оно таковым и является...там нет неоднозначности.ВАШИ секреты в данном случае ...оставьте самому себе.
Так клапан на (в)тнвд все таки оказывается есть?
И он всё таки ограничивает(поддерживает) необходимое давление в нем?
Или его нет, и он там для других целей?
так перегнете свою обратку на Д-108 и сообщите об изменении давления на штатном манометре трактора. А главное: поясните ...как там поддерживается давление?И...в озвученных мной вводных: "2.5-3 бара"...я могу создать это же давление ..даже без клапана..
Ещё раз, если б человек заинтересовался, то нашел бы и не просто насос...
А вы, как специалист, могли б посмотреть линейку подобных насосов, и порекомендовать подходящий по параметрам....
А не рассказывать сказки про установку пожарной помпы вместо тннд.
Давление поддерживается пружиной в ТННД
Нет у меня д108.... И понятия не имею как там устроена система питания.
А на своем мтз, да, пережимал.... И давление в системе в этом случае ограничивается усилием пружины тннд.
не ВЫДУМЫВАЙТЕ...о пожарной помпе --ВАША речь,а не моя.Рекомендовать ВЫ начали своим..."просто эл. насосом"...я "уступил" ВАМ это право и лишь напомнил о контроле параметра нужного.Почему то чего то подобного...от ВАС не было осуществлено....ни ссылок на мануал штатный,ни ссылок на разные "просто эл. насосы"...А я ВАШУ работу должен был доделывать ...что ли?!
о "манометре" он знает,о давлении -тоже знает,,о клапанах обратных-помнит,а свести все воедино-не может. Так возьми и перегни обратку и сообщи нам об изменении этого давления...раз знаешь о манометрах,их нужности и ненужности. И какой пружиной ТННД там ограничивается?: давно ли вещал,что именно клапаном там все ограничивается?
Вот именно, что не уточнив параметры электронасоса вы полезли в дебри... (Представляя перед глазами пожарную помпу)
А чего не так то?
Писал выше, после пережатия обратки, давление поднимается и т.д...
Или чукча не читатель, чукча писатель?
какую помпу--это ВАШ был рассказ...да и то уже в средине обсуждения придуманный.Так и ВЫ...советовали "просто эл. насос"...без уточнения ТТХ и ссылок.
