Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 351 из 375
11236 сообщений
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Jin_eLD пишет:
Я в Словакии, мне тут надо будет по месту смотреть, или пытаться отремонтировать свой или искать какие то аналоги.
Возможно вас заинтересует вариант вообще отказаться от этого насоса(тннд), установить вместо него заглушку..
И в саму систему вместо него поставить просто электрический насос....думаю электронасос может у вас приобрести проще, чем вышеупомянутый штатный тннд.
там нужноть контролировать избыточное давление в системе питания дизеля: 0.7-1.2 бара.При избыточных рабочих давлениях: более 2.5-3 бар...возможны приклинивания плунжеров.а значит рейки.а значит цикловой подачи.а значит--неустойчивая и неадекватная работа дизеля на переходных.частичных режимах,а возможно и на других....но не так ярко выраженно.
Так на то есть перепускной клапан ..
ежедневно прохожу эту ситуацию на стенде: обратный клапан настроен строго на 1.7 бар.но стендовым насосом для разных целей выставляю от 0бар до 15...и иногда даже 40 бар.После 3-5 бар...начинает "кусать " рейку,а после 15бар--гидравлический рукав топливоподающий начинает немного "подрагтивать-раздуваться"...хотя он изготовлен для давления 128 бар.Со штатными топливопроводами -шлангами при многократных циклических нагрузках...в жару или холод...будет довольно быстро происходить разрушение...да и посыл не в этом,а в том,что наполнение надплунжерного пространства нарушается .а значит и размеренная работа ДВС...аналогично ухудшается,ибо начало впрыска смещается,его продолжительность и окончание.и это только один базовый параметр/давление за ФТОТ\,а там...трубки выс. давления\их радиусы скруглений.крепеж,внутренний статический объем и динамический пролив\.и.т.д..Все "должно иметь суть и вес".("Приключения КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ")
Может я чего то недопонимаю...
Попробуйте объяснить попроще.
То есть, если имеем в тнвд клапан, настроенный на 1,7.... То как поднимется давление в тнвд намного выше этого значения при использовании электрического насоса?
И как эти электрические насосы без проблем работают вместо штатных, например в тех же JCB?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Jin_eLD пишет:
а что пояснять?:я все пояснил уже выше.Никто не против .. эл. насоса и остального,но давление,отличающееся от рабочего рекомендуемого...неизменно приводит к ухудшению ТТХ ДВС и агрегата в целом. Кто то не замечает этого ухудшения,кому то достаточно и того.что имеется с небольшими ухудшениями и.т.д..
генакл1 пишет:
Написано то выше много, но я не понимаю как давление поднимется в тнвд, если клапан настроен на 1,7 ...только и всего.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
я уже описал эффект данный...смысла что либо добавлять не вижу.ибо это либо формулы должны быть ..Просто сообщил,что наблюдаю ежедневно.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Ну если стедовый подкачивающий насос может давать поток, что обратный клапан не успевает его через себя пропускать, то может давление и поднимется...
А так то как это возможно? (Обратный клапан с малюсеньким отверстием например... Или?)
Вы говорите загадками ....
Кстати, электрический подкачивающий насос не дает такого давления, коим вы тут пугаете...
(Может я у вас отбираю кусок хлеба кстати? Тогда буду молчать)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
мысль правильная...но...чтобы убедиться в этом--нужно как раз измерить этот поток \и в принципе оно же и давление\ по инфе о котором и можно судить о возможности -невозможности применения сего девайса. И как бы...я не пугал.а четко информировал.что при превышении давления жидкости вышеЕ 2.5-3 бар...может наблюдаться приклинивание рейки и неадекватность работы ТНВД\ДВС\ на переходных режимах.А далее: пусть каждый решает сам,что ему хорошо или плохо.Инфу здесь дали подробную и всестороннюю.мануальные данные имеются,околомануальные с их "побочкой"-также имеются и сверх фантастические\выше 20-30 бар\-также привели.Выбор за потребителем. ...как впрочем и ответственность на нем же.
генакл1 пишет:
Про последствия уже начитался досыта...
Непонятен другой момент. Откуда возьмётся такое давление в тнвд?
Ну и ещё вопрос, чисто для продолжения первого...... Какая производительность штатной подкачки?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
данные приведены в мануалах: производительность на номинале (литров в минуту),также давление " в тупик",разряжение на впуске и...главное: давление за ФТОТ. Вот как "бэ"...посыл и был..."чтобы что то аналоговое установить--нужно сравнить оное по базовым параметрам с оригиналом штатным".В остальном... каждый решает сам: "экономить на спичках или бросать золото в унитаз"...
генакл1 пишет:
То есть данные из мануала, имеющегося в вашей голове(надеюсь) здесь написать сложно???
То, что где то это прописано, можно было не отвечать....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
не увидел ВАШИХ данных из ВАШЕЙ головы-мануала для аналоговой системы топливоподачи...Я же упоминал конкретный и самый важный параметр: ДАВЛЕНИЕ за ФТОТ,ДАВЛЕНИЕ за ФТОТ:0.7-1.2 бара.Это ДАВЛЕНИЕ РАВНО: 0.7-1.2 БАРА. Надеюсь заметнее стало: ДАВЛЕНИЕ за ФТОТ:0.7-1.2 БАРА.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Мои данные я говорил...
Я никак не пойму, как поднять давление в тнвд, (естественно в разумных пределах насосом), если в нем есть клапан ограничивающий давление...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
а я реально не пойму..."как "электричка" \насос\ ,примененный хорошо на ДЖО_СИ-БИ"...может прекрасно подойти на УТН.?,опираясь только на "отличный ДЖО-СИ-БИ".Если читать мануал,то там прописано.что "в тупик" многие ТННД работают до 4 и даже 6 бар...именно клапаном как один из вариантов,а можно и "электричкой" с нужными параметрами и даже без замены клапана.
semena.kis пишет:
https://ozon.ru/t/sxH1uOo
К примеру вот такой насос сможет заменить штатный тннд без вреда для механизмов?
Это сообщение будет удалено автоматически 02-05-2025 в 17:41:54
Ну как сказать?
По аналогии Геракла, можно ответить что нет.
Ведь мы как бы рассматриваем трактор мтз. А в нем электрооборудование на 12 вольт.
А по факту, подобной конструкции насосы работают у людей без нареканий.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как может подойти?
Да очень просто.. Люди ставят и работают.
генакл1 пишет:
Тупик, он и есть тупик...
Но как поднять давление в тнвд свыше 1,7 , на которое настроен клапан.?
Вы так и не смогли ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как может подойти?
работать можно по разному ...как по технике(ее ТТХ),так и по расценкам.Никто не против...есть люди,которые настраивают клапана (тепл. зазоры коромысел)на работающем прогретом моторе.а отец у меня всегда настраивал на холодную и "наощупь".Вопрос ТТХ на выходе и квалификации технич. персонала.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
а ВЫ так и не смогли показать паспортные данные "ДЖО-СИ-БИ" и аналогичные характеристики с этим девайсом на МТЗ.В идеале на примере ВСХ ДВС или в сравнительных заездах в полевых условиях.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как может подойти?
А по сути то есть чего...?
А то уже на зазоры клапанов перебросились зачем то...
Так как поднять давление в тнвд, если клапан его сбрасывает на 1,7...?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
semena.kis пишет:
Ну как сказать?
Ну что сказать,по аналогии КАЛЕКС 37.. и его "технологии...встречал не раз "положенные" моторы .
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
А я ни про какие паспортные данные, в отличие от вас не упоминал...
Приведите их, обсудим.
Я лишь привел пример, что электронасос на JCB работает у людей.
И кстати, на нашем же фермере кто то писал, что так же ставил электронасос. И работал.
генакл1 пишет:
semena.kis пишет:
Ну как сказать?
А ч не раз встречал топливщиков, которые гнут из себя спецов, но по факту ни слова толком сказать ничего не могут....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
я же привел конкретные сведения сравнительные...по давлению за ФТОТ конкретного девайса: системы питания МТЗ,а также привел сведения ,что превышение давления...черевато "побочкой",которая зачастую встречается у людей. У ВАС своя "положительная " инфа.а у меня своя: негативная.Каждый пусть и решает.Мы рассматриваем МТЗ...к чему "перекинулись" на "шо-си-пи".
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
semena.kis пишет:
Ну как сказать?
та видели мы тут "трактористов гнутых" ,пересевших на "ДЖО-СИ-БИ"..а по МТЗ ничего сказать не могут.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Хотелось от вас услышать, как электрический насос, установленный вместо штатного тннд приведет к повышению запредельного давления в тнвд, да так и не услышал ничего... Только пустое...
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
semena.kis пишет:
Ну как сказать?
Если что, то езжу я не только на jcb...
Есть можно сказать почти вся основная техника . назовем её советской.
То есть, газ, маз, камаз, Урал, юмз, мтз, т150, дт75...
Фото прикладывать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
я не утверждал такого,а лишь упомянул,что "то ,что русскому хорошо--немцу может быть плохо" и нужно контролировать базовые параметры оригинала и "немца"\"англосакца"/.И...несоответствие: может\МОЖЕТ\ быть ЧЕРЕВАТО.В ответ услышал: "я один раз так делал".
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
semena.kis пишет:
Ну как сказать?
Фото прикладывать?
если "што"...видел пару раз электрич. насосы и на МТЗ: д-240...как то работали...замеров ВСХ не производил,да и задачи такой не было,а заказчик не представлял эту ВСХу.Как то даже советовал на "ВЕешку" (ДВС-МАН-6:) от "газели" наружного исполнения....катает до сих пор. Но конструктива это не меняет...нужно взвешивать и пробовать принимать решения.Но были и негативные моменты: даже в разгар "датчиков расхода" -без учета обратки.которую глушили.Вот там ТНВД камаз...за весну-лето: РТИ "вдрызг"...давление 6 бар,руки водителей при замене фильтров ФТОТ все " в кровь".На мазах...также выдавливало резинки втулок плунжерных пар--ДТ в картере масляном. . Неустойчивый Х.Х. на каждой третьей машине,сложность контроля и установки угла опережения впрыска...
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
semena.kis пишет:
Ну как сказать?
Фото прикладывать?
Ну вот видишь... Работает же?
Ну и все таки такой вопрос, правда в десятый раз наверное...
Как электронасос повысит давление в тнвд до запредельного? (Естественно при правильной его установке, и характеристикам близким к штатному тннд)
Только не надо говорить что изначально об этом не было разговора.... Я думаю это подразумевается само собой... Ибо глупо будет ставить электронасос "малышь"на мтз.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
вчера помогал дальнобою на ЗУБРЕ(ж-245.9 е-1)...его "китаец"(ТНВД) по осени ,купленный взамен сломанного МОТОРПАЛА,также поломался..начал пропускать ДТ в картер ДВС.Замена ТННД\6 тыров\-не помогла. Вечер приближался.а проблема не уходила.Установили НЗТА...подсветили бензогенератором место ремонта ,приладили оригинальные "газульки","глушилки" и авто продолжил свой рейс. "Китайца" оставили бонусом на паталогоанотомическое вскрытие и изучение.
Китайский рядный насос, установленный на Перкинс вместо родного Делфи, зарекомендовал по общей работе себя вполне не плохо.....
Но сейчас так же, правда не соляру, а всё масло из корпуса(а он с автономной смазкой) выпускает в двигатель...
тоже невидно.что "кетай рулит"
генакл1 пишет:
давление 6 бар
Ну вот и приехали...
Откуда давление в 6 бар?
От неправильной установки? (Так от неправильной регулировки клапанов гбц и двигателя ложатся)
Поэтому все относительно, и относится ко всему надо разумно.
