Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 347 из 376
11252 сообщения
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Цырен Ендонов пишет:
Народ подскажите, если форсунка работает плохо т.е чуть льет может из-за него через клапанные направляющие выкидывать масло в выхлопную трубу, кстати двигатель 542 воздушник 6-цилиндровый, снимал 2 головку поменял направляющие она все равно одтуда выкидывает масло, пока нет распылителей чтоб поменять именно на 2 цилиндре плохо работает форсунка
Из-за форсунок масло кидать не будет. Надо искать микротрешину в гбц
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Maksat пишет:
На головке нет микротрешин, снимал выхлопную трубу там видно что она выкидывает через направляющие, у меня на т-40 точно так же выкидывала, когда на шатуне где палец одевается разбилось латунные кольца, ее поменяли перестала выкидывать, вот и думаю может из-за распылителя так выкидваает т.е получается там нет хорошего такта сжатия и выбросов газа может не прав
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Из-за распылителя будет черный дым
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Значит и здесь нужно втулку смотреть.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Maksat пишет:
Maksat пишет:
если верить мануалу: РЭ на ДВС дизельный непосредственного впрыска...в таблице неисправностей ДВС и его систем навесного оборудования,то из-за распылителей возможен только синий дым.а черный: это богатая смесь.которая получается либо при недостатке воздуха,либо при избытке топлива.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
генакл1 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
А когда льёт распылитель, разве не богатая смесь? Как купил дт 20, всегда работал с черным дымом. Этим летом заменил распылитель, отрегулировали впрыск, перестал коптить
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Maksat пишет:
генакл1 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
распылитель дает качество распыливания,а не избыточную цикловую подачу и тем более за воздух он не отвечает. Я привел только инфу мануала ...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
На газоне 4509 воздушном при большой нагрузке на высоких оборотах задний брызговик становится конопатый, толи топливо не сгорает, толи масло вылетает из выхлопной?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
генакл1 пишет:
Maksat пишет:
генакл1 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Да но в РЭ к тракторам пишут ону из причин черного дыма не качественый распыл фарсунок, не распылённые капли топлива не дают мгновенного воспламенения и полного сгорания в такте сжатия
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Вообще-то про дым не спрашивал, про масло в выхлопной спросил
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Группу менять
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Когда с топливной и воздухом всё нормально, лишнего дыма нет. Дым только при перегрузе , или перегазовке.
Даже при очень плохой поршневой, при сапунении , и масложоре до 1,5% к топливу- дыма нет. На своём тракторе это проходил.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Это не масло течёт, а солярка не сгоревшая. Пощупайте выпускной коллектор возле каждого цилиндра при холодном запуске. Где течёт, будет дольше нагреваться коллектор, потому как форсунка неисправна или секция ТНВД изношена.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
кидало масло через выхлопной коллектор , на малых оборотах , снял этот коллектор и завёл без него , и сразу обнаружил виновного , выхлоп с дымом был только на втором цилиндре , направляющие клапанов тому виной были
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Maksat
в рамках заданного вопроса...было условие,что "форсунка чуть льет": о дыме ,а также подтраивании ДВС и ДТ в поддоне ...речи не было...потому и мы речь о заклинившем распылителе не вели.Посему...ВЫ правы...может проц. на 10-15,\чисто принципиально по черному дымлению\ и не правы...-по существу заданного вопроса. И опять же: заклинивший распылитель...в верхнем положении его иглы...дает смешанное дымление: черно-синее\там зависит от режима работы ДВС\
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Евгений . . . 42 пишет:
1. "перегруз"--тут есть нюансы.Для простоты понимания..есть расчетный\предельный\ перегруз--"полка крутящего момента"...где запас этого самого крутящего момента для тех же тракторов СССР...прописан как 16-27 проц. ,а есть "перегруз" запредельный...ниже зоны Мкрут. Сам принцип запаса этого крутящего момента\на дизелях с механической системой управления топливоподачей\...и определяет серое-черное дымление Кстати ...автомобильная версия "перегруза" времен СССР...была в районе 12-15 проц.,а сейчас даже и современные трактора имеют как и автомобили...8-10 проц. "перегруза". 2. "Перегазовки" бывают как на стоящем автомобиле,так и в режиме его ускорения\РАЗГОНА\...причем с любых частот вращения к.в..3. нагрузка ...на ДВС ...она всегда непредсказуемая.а значит нужно время,чтобы под нее подстроиться водителю,регулятору ТНВД,...в течении которого и происходит продымливание в разной степени ...На всережимных регуляторах...это вообще их "конек".
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Maksat пишет:
Группу менять
Группа все поменяно года три тому назад все было ок, как начал 2 цилиндр форсунки лить так и появились проблемы
26.03.2014 - 06:55
: 1483
кстати мне топлившик на втором форсунке чтоб добавить давление поставил в форсунке какую то херню вырезал из банки под пива кружок наискось вырезал, как я понял потом из за этого не поступало мало соляры в распылитель и после этого у меня второй цилиндр плохо работает, новый распылитель а он не работает, когда сам разобрал тогда понял что там поступало мало топлива, вот и думаю может из за него все проблемы у меня начались, извиняюсь за мой бурятский как смог так и объяснил, два новых распылителя поставил после этого они заклинили как выбросил эту херню на старом распылителе вроде плюет, как и выши писал льет laugh
26.03.2014 - 06:55
: 1483
russian427 пишет:
как пощупаю его если его снял выхлопную трубу и вижу откуда масло течет, именно от клапана выпуска
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Группу менять
Три года уже норамальный срок, может что-то с маслосъемным кольцом или на гильзе царапины, ржавчина, нагар. Из-за фарсунки масло не будет течь, может только салярка не сгоревшая
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
russian427 пишет:
Маслосъёмные колпачки стоят? Может слететь с напрвляйки и этим колпачком гонит масло.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
russian427 пишет:
Сколько масла доливаете и как часто доливаете?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
кстати мне топлившик на втором форсунке чтоб добавить давление поставил в форсунке какую то херню вырезал из банки под пива кружок наискось вырезал, как я понял потом из за этого не поступало мало соляры в распылитель и после этого у меня второй цилиндр плохо работает, новый распылитель а он не работает, когда сам разобрал тогда понял что там поступало мало топлива, вот и думаю может из за него все проблемы у меня начались, извиняюсь за мой бурятский как смог так и объяснил, два новых распылителя поставил после этого они заклинили как выбросил эту херню на старом распылителе вроде плюет, как и выши писал льет [изображение]
регулировочные шайбы под пружину там камазовские.как впрочем и проставка форсунки. Как минимум.когда изготавливают тонкую шайбу...нужно в ее центре изготавливать отверстие ...как и в штатных шайбах...для прохождения норм. топлива...И в дальнейшем...эта тонкая шайба\0.1-0.15-0.2мм\..."измельчается" непонятными частями....попадая в распылитель.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
В двигателе 542 нет масло съёмных колпачков, там стоит экран для отсекания масло, получается экран стоит вверху, масло доливаю 1 литр через каждые 150 -200 км. Наверное осталось одно заказать распылители, кстати они двух дырчитые поставить и посмотреть ушла проблема или нет, или поменять местами форсунки, потом отпишусь проблема исчезла или нет, хотя спросил совета
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Всем спасибо с янаступающим , пусть все желания исполняются
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Уважаемый Генакл1, подскажите пожалуйста, где посмотреть характеристики распылителя бош ( угол распыла, диаметр игл, диаметр отверстий и тп. )?
Например DLLA156P1111 или DLLA156P1107
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
zorgi пишет:
мотор,шасси,литраж ДВС и год выпуска-больше данных нужно: попробую спросить у товарищей.ибо это не мой профиль.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Наверное я точно так бы поступил..поменял форсы местами...
Замерить бы компрессию,а так возможно как раннее тут уже было сказано про втулку клапана...возможно клапан не прилегает плотно к седлу,(гуляет) и с выхлопными газами выкидывает масло.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
генакл1 пишет:
zorgi пишет:
Мне это так для информации. Какие должны стоять я знаю. Я подумал может какая таблица или книга есть
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Группу менять
Три года да это уже нормальный срок, только вот что он у меня ездить только в августе и в сентябре сено возит вот и все его работа остальное время стоит в гараже, ну в середине ноября завожу чтоб привезти угля с поселка два рейса остальное время он на хранении.
