Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 20 из 77
2287 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Высота 75 см
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ВЛадимир - Ул. пишет:
Высота 75 см
thank_you Да тогда придется разгибать yes3
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
[quote=vovan46]Здорова коллеги, вот нашел трубу длина 2,5м толщина метала 5м кто что думает не тонковато будет
Так и не понял толщину метала? Штангелем померяй, судя по фото не менее 8мм.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Chistiy4][quote=vovan46 пишет:
Здорова коллеги, вот нашел трубу длина 2,5м толщина метала 6мм кто что думает не тонковато будет
Да yes3 толщина 5мм штангелем мерил yes3
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
скажите, метал какой использовали?[/quote]
Профильная труба 80мм стенка 3мм на рамку, 75-й уголок сваренный в квадрат для стоек, на лонжероны тоже из 75-го уголка, на косынки и уши листовой метал 10мм. Палец лопаты 35мм, остальные по 27 мм. Так же один ГЦ на подъём и два на поворот лопаты, все 80.40.200, взал из того что нарыл, один без манжет, и два с погнутыми штоками, за всё 3000 рубликов. Выгнул штока за 300 и ремкомплект 300. Думаю сгодится scratch_one-s_head
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
alexkotov пишет:
Профильная труба 80мм стенка 3мм на рамку, 75-й уголок сваренный в квадрат для стоек, на лонжероны тоже из 75-го уголка, на косынки и уши листовой метал 10мм. Палец лопаты 35мм, остальные по 27 мм. Так же один ГЦ на подъём и два на поворот лопаты, все 80.40.200, взал из того что нарыл, один без манжет, и два с погнутыми штоками, за всё 3000 рубликов. Выгнул штока за 300 и ремкомплект 300. Думаю сгодится :scratch_one-s_head:[/quote]
благодарю за ответ
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет коллеги,можете дать размер от правого колеса до отвала и от левого колеса до отвала на мТз
заранее спасибо thank_you
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вот, может интересно кому то ,заводской вариант крепления переднего отвала:
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Oleg T пишет:
Привет,фото fotku самого отвала и размер лопаты можно???
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
vovan46 пишет:
Oleg T пишет:
А вот сам отвал не сфоткал (завтра ,если пересечёмся) . Трактор с ЭТЦ, отвал мощный,но компактный, поворотный.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вот сегодня на чел отвал делать wacko2
завтра время будет продолжу его нижнею часть усиливать.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
vovan46 пишет:
Вот сегодня на чел отвал делать wacko2 [изображение]
Рёбрами надо усилить ещё. Перпендикулярными отвалу. И крепёж с рёбрами потом завязать.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У нас всю вторую половину дня дождь ЛЬЁТ, и +5. Нечего чистить будет к утру.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Миxалыч пишет:
vovan46 пишет:
Да завтра этим буду заниматься yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
good Вован, заготовку разгинал?
Сегодня ездил, по обьявлению, старушка металл продавала ,10 ка был написан.Приехал посмотрел, оказался на 13мм. Кусок 1.50 * 70 взял за рубль. Хочу на ляжки его пустить, под отвал.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
vovan46 пишет:
Миxалыч пишет:
vovan46 пишет:
Мне косыночки на гильотине рубили из десятки вроде, даже толще наверное, штук 25 вварил, как у вас- перпендикулярно швеллеру.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Cергей 36 RUS пишет:
vovan46 пишет:
Да разогнул.
завтра швеллер выставлю и приварю на фото он на прихватках.Думаю косынки приварить и к ним снизу пластину как подошва будет чтоб не зарывался и нож
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vovan46 пишет:
размер лопаты можно
На работе МТЗ с лопатой - 2.45м., на заводской лопате поперёк приварены швеллера 8ка гнуты по дуге отвала, на фотках выше жёсткое крепление отвала к стойкам - у меня на работе через пружины. На своём ЮМЗ лопата тоже 2.45м. завтра с фоткаю выложу.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Доделал наконец то. На прямую идёт нормально не зарезается. На косую чистил по прямой идёт отлично , потом пошёл небольшой спуск и отвал зарезался.
08.08.2011 - 23:22
: 600
И ещё. Осталось цилиндр поворотный сделать и швеллера на чулки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Александр 44 RUS. пишет:
Ну доделаешь,мож снизу лыжи привари! good
08.08.2011 - 23:22
: 600
Виталий Соболев пишет:
Я в принципе уголок снизу приваривал что бы он выполнял и усиление и роль лыж. Только не вровень приварил с нижней кромкой отвала. Оставил гдето 1 см кромки отвала. Думаю если чё то подрежу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Я в принципе уголок снизу приваривал что бы он выполнял и усиление и ролб лыж. Только не вровень приварил с нижней кромкой отвала. Оставил гдето 1 см кромки отвала. Думаю если чё то подрежу.
Больно круто загнут по моему он у тебя,разпрямить бы низ,но геморно это!Да либо подрезай либо наваривай что!
08.08.2011 - 23:22
: 600
Да это старые фотки. Час некоторые нюансы устранены. Это так сказать было пробное на прихватках.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Эту тему надо с этой объеденить - https://fermer.ru/forum/yumz/105385?page=6 , разницы впринципе вообще никакой.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Да не плохо бы.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Николай.65 пишет:
Да не плохо бы.
Было бы правильно, но вот как это сделать? Прецеденты на "Фермере" были?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет,вот начал косынки варить,долго их вырезать а потом еще и подгонять каждую wacko2
а снизу косынкам пластину приварю как лыжа и для усиления труба 6ии слабенькая cry кто что думает???
: Оренбург
24.12.2013 - 18:31
: 40
Ну вот как то так кароч, еще снизу усилить и все
25.01.2012 - 19:25
: 2508
ламич пишет:
