Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 77 из 77
Ну нарезать можно, не спорю, но есть и готовый вариант
. Тут только от желания и возможностей зависит.
ИМХО, Вам при такой конструкции отвала, надо брать чей-то рабочий отвал, и копировать его.
Поймать баланс расстояния от земли, до центра оси проворота полотна отвала... и нужной силой сопротивления пружин - будет не просто.
При этом, если расстояние от земли, до оси проворота будет мало (опять же, это всё опытным путём) - работать правильно эта система не будет.
А если переборщите с этим расстоянием - то полотно будет подгибаться даже при малой нагрузке.
В общем, если не хотите погрязнуть в опытах и экспериментах - берите за основу рабочий образец.
Зима со дня, на день...
Начинаем...))
Раньше в Ютубе был короткий фрагмент. Сейчас залил более полное видео.
От Модератора: была создана тема форума Тех надзор, правила ПДД, изменение конструкций. За что могут/будут штрафовать?
Вот вариант очень интересный и простой для снегового отвала и не нужно ничего делать поворотного , а если сделать на быстросьеме или какой опракидыватель вообще шик будет
https://vt.tiktok.com/ZSftwvWQD/
500 тоже не шутки...
Походу Т9 приукрасил прилично)))
