Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 21 из 58
Упор на полуось не делал?
Нет, да собственно чищу дороги больше оборудованные покрытием, один раз охотники попросили пробить дорогу до леса, так вот там поймал муравейник ну и результат сорвало гайку на поршне у поворотного цилиндра, а так уже 4 сезон правда уже низ подтёрся ну так сегодня у начальника полосу с трубы 14мм попросил отрезать но это весной.
Понятно!!!!!!!!!!
Привет,а как чистит с лыжами не втыкается ???
не втыкается с лыжами, и чистит норм от отвала до земли 1,5см
вот мое чудо чудное.
привет Толик. Отвал у тебя классный получился. лыжи вот только интересные. я на место лыжи поставил кусок рессора. а внизу у меня уголок на 100 приварен. а на уголок рессор.
На видео я видел у тебя там квадрик стоит чтоли на гусеницах??
да на гусеницах ))
гусеницы самодельные? или покупал? если покупал за сколько? если самодельные то поделись пожалуйста из чего сделал. заранее благодарен?
Здорова коллеги,вот почти доделал свой отвал,осталось поставить нож и обрамить верх отвала.Вчера испытывал правда снег мокрый аж с водой сходит но слабовато думаю морозный слетать будет.
Кто что скажет? вот верх отвала сильно завален но так получилось но снег крутит
Привет, вот это другое дело а то до этого игрушечный был.
тогда держите .
от вас жду
Привет,да но тот не заменим навоз,землю двинуть а с этим по снегу небо и земля правда пробовал только мокрый снег
вот вам пища для размышления
Привет,неплохая идя а втулки на костылях под палец рессор?
уууу какой хитрый. миникун получился.
газоновские шкворня с кусками балки.ширина балки где шкворень 80мм,уменьшил до 60мм-под размер профиля 60х80х6-профиль на ребро.
там выше в швеллер вварил поворотную цапфу-будет ось поворота отвала.наклон шкворня будет тоже в пользу-при вертикальном положении шкворня лист отвала будет иметь небольшой наклон-угол атаки можно сказать.
вот этот изгиб, на раме, мне тоже по душе, высота подьема увеличивается.
Не дождешься
стараюсь чтобы минимально сказалось на потере просвета
Поворот какой будет, гидравлика?
естественно.
а какая ширина колеи должна быть,чет цепь у меня будет чиркать о баки,у меня144 см,между центрами резины.
что-то типа этого
Вот это т-40 а костыли на подобие куна
Были в комплекте, но можно переделывать крепления и под машину
у моего по центрам 154.от кабины до цепи на колесе 6см.
Вот видео моего отвала правда он еще без ножа но прет хоть и снег слежавшийся
а где снег то ??? нам бы ваши проблемы . а нынче еще больше
Так по началу и у нас снега много было,затем до-30 а потом неделю погода +-+ да и дождик шел
Дождик шёл, шёл и вот к чему пришёл (вчерашнее фото) :
