Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 19 из 77
2287 сообщений
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
всем привет. испытания были только не было возможности снять на видео. позднее может сниму поставлю.
еще не до конца доделал. надо куски железа приварить для пальца, на последнем фото показал. подлиннее цилиндр поменять. сделать конструкцию под крепление цилиндра. просверлить отверстия под резиновый нож. ножи буду делать съёмными. зимой резина, летом железный зубчатый нож.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
уголки упорные боковые не слабенькие ? предположим ситуацию-воткнётесь куда-нибудь одной стороной лопаты. с этой стороны уголок может согнуть, а с другой-сварку оторвать . а в целом все хорошо. насчет резинового ножа советую хорошо подумать. с ним -не чистка. так ,свежий снежок пушистый подмести. на фото вижу родной уральский слежавшийся спекшийся снег. у нас районные дороги чистят камазы с резиновыми ножами.население матерится.и приходится ДРСУ раз в неделю грейдер запускать после этих камазов резиновых
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
АлександрКоновалов пишет:
Воткнулся пару раз на 8 скорости. пока держат. сварка на самом отвале не отошла, но есть уже на стреле там на последнем фото видно. где кружочек. там слабая сварка была. а вот нижняя ушка от отвала согнулась т.к. там нету упорных уголков. уголки еще не купил завтра поеду наверное куплю. и насчет местности да ты прав, Башкирия, Баймакский район. ближе к Бурзянкскому. а на счет ножа резинового я еще подумаю. т.к. некоторые замерзщие бугорки земли на дорогах бьют на отвал. боюсь от резкого удара что нибудь сломается.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да лопата слабовата будет! У меня сделана по такому же принципу только намного мощнее!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вот старые фотографии! Сейчас переделана и усилена!
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Roman Bukin пишет:
Ну если сравнить какой у вас снег, и какой у нас, то для меня ваш снег на видео как пух на земле. у нас и в холостую с цепью без передка по сугробу не проедешь. и по сравнению отвала думаю одинаковые. т.к. на 9 -й скорости я врезался в сугроб в толщиной пол метра, который меня выдерживал, и пока что без поломки. ну после следующего бурана (метель) я попробую видео выложить. пока что сильные порывы ветра закончились. но думаю через несколько дней опять начнутся. и мне придется дорогу очищать. вот тогда и выложу видео.
а так на счет отвала внизу стоит уголок 100 и на верху швеллер на 16. по бокам уголки вертикальные на 100.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
У меня по низу тоже 100 уголок а в нем еще и рельса вложена! Снег и у нас плотный есть тоже чистим если надо! И снежные заносы пробиваем! То что вы врезались в сугроб это не показатель если че по серьезней найдете под снегом загнет свободно или вырвет палец поворота! я уже это узнал на собственной шкуре!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Цилиндр можно ближе к переду зацепить и он будет выше поднимать
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Roman Bukin пишет:
ну если на такое пойдет будем усиливать smile3
Ну палец поворота у меня тоже прогнуло, вот думаю поставить палец большего диаметра. на 35 мм. такой же как на оси поворота. на данное время стоит на 18, вот она и прогнулась.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Roman Bukin пишет:
в смысле ближе к переду? Нижнюю имеешь ввиду? у меня цилиндр только на 25 см поднимает. я его от грабли одолжил smile3
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вот смотри! Сначало было так! А в этом году переделал и стало подругому! Я вообще положил цилиндр и подьем практически в двое стал больше, да и отжимаюсь на нем свободно когда надо передок вывесить или например плоскость выровнять!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Палец был у меня из газелевского стабилизатора на 22 гнуло его как хотело. Сейчас палец на 40 из хорошего металла и как положенно все со втулками толстыми! Это я про палец оси поворота! А на цилиндре порворотном пальцы на 20 стоят и их хватает! Но при крайних положениях лопаты у меня упирается в упоры сделанные из кусков швеллера!
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Roman Bukin пишет:
все теперь понятно, чет я об этом не подумал. сейчас только дошло что цилиндр под уклоном нужно поставить smile3
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Скоро зима закончится, а у меня пока так. Как думаете, работоспособная конструкция?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
в перед не далеко?
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
alexkotov пишет:
отлично получилось, мне тоже кажется что отвал слишком далеко будет стоять, при поворотах будет задевать куда не надо.
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
alexkotov пишет:
если только ушки на лонжеронах сместить по максимуму назад.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
если только ушки на лонжеронах сместить по максимуму назад.[/quote]
Изначильно планировалось крепить не на стойки, а на упорную рамку КУНа, на первой фотке она красная. Но смотря на изделия форумчан, решил сделать с креплением к лонжеронам. Когда лопата подвесится, можно будет укоротить рамку.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Главное что нужно решить, ставить на лопату резину с мазовской покрышки, или нет, иногда приходится чистить снег по плитке, боюсь её повредить. И какой сделать захват лопаты в прямом и повёрнутом положениях.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
2.2 2.3 метра
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
alexkotov пишет:
скажите, метал какой использовали?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Здорова коллеги, вот нашел трубу длина 2,5м толщина метала 5м кто что думает не тонковато будет
может кто то использовал такой толщины трубу???
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Обрами и будет ок.Немного тонковата
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ВЛадимир - Ул. пишет:
Привет,я тоже так думаю.Брал у мужика так вторая часть этой трубы стоит на к700 на навески немного усилена но нож стоит от 75ой лопаты правда угол подогнула,снег на ферму разгребал yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
Для кирюхи эта труба - игрушка, как он еще ее, не согнул в бараний рог.
Вован усиливай и буде нормально, 2.5 многовато думаю, см. 10-20 можно отрезать. Мне по душе такой вариант. Допишу, фото не мое, думаю автор, не обидется.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Удачный и надёжный вариант
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Cергей 36 RUS пишет:
vovan46 пишет:
Да но пока чистит. scratch_one-s_head По поводу длинны Сергей я с вами согласен, yes3 примерил как то выпирает многовато.Да вот что хотел узнать загиб трубы не слишком,может разогнуть???
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Да конечно без этого не как victory
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
Не помешает, кстати какой диаметр трубы?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Какой диаметр был сказать не могу так как из этой трубы делали корыто коров поить на летнем лагере (ферме) dntknw но на к700 у них она практически прямая scratch_one-s_head
