Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 14 из 77
2287 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте Zhekaz B.Коллега, предлагаю мысленно провести бесчеловечный эксперимент в области механики и гидравлики.Для этого на один рог навески МТЗ поместим допустим Ц 100, а на другой пусть Ц 75.Подключим их к одному золотнику распределителя посредством тройников.Думаю что работать они будут синхронно.Ведь жидкость не сжимается.(В заметных нам размерах.)Не так ли ?Поэтому при одинаковых цилиндрах как в посте #393,проблем быть не должно.Про рамку с ТДТ-55 с Вами согласен.Однако думаю что проблема в этом случае не столько в гидравлике, сколько в том,что ширина рамки минимум вдвое меньше ширины лопаты.Стало быть просто большое плечо рычага.А ТДТ-55 вполне способен толкнуть с силой 4 тонны.При этом рамку будет деформировать сила 8 тонн.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Zhekaz B пишет:
Алексей, в таком варианте есть маленький нюанс; как согласовать синхронность работы ГЦ?
в таком варианте без проблем, серга будет держать, а вот без нею на удленнителях будет проблема
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Яуген пишет:
Zhekaz B пишет:
А что разве требуется работа с удлиннителями, но без орудия на них?Впрочем, даже без орудия, цилиндрам при подключении их к одному золотнику распределителя, придётся работать синхронно.Не так ли, Яуген ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да не спорте, не будут они работать синхронно,уже проверено! (вариант для лопаты с переди)
10.02.2014 - 20:32
: 39
лёха35 пишет:
Вот есть вариант для размышления. Навеску юмз сейчас хрен где найдёшь(там цилиндр удобно ставится). А кронштейн мтз найти не проблема. На перед думаю можно приладить.
А что если подсоединить ГЦ как на СС-6 последовательно, сеялка же поднимается и опускается синхронно?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Вот наткнулся)) Выдвижной какой-то
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Казак161 пишет:
лопата шириной 2.20 м.,угол регулируется, колеса перекрывает, когда делал, то боялся что будет тяжелая и большая, но когда поработал, то понял, что можно и больше, прет без проблем.
Отвал то у Вас с ТДТ 55,а не с ДТшки.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Я не писал, что у меня лопата с ДТхи, а с чего точно не знаю, может и с ТДТ 55.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Вот такой у меня получился.Бессовестно содран у соседей-финов.Резинка легко узнаваема по рисунку протектора.Покрышка от ГАЗ 52.Была пилена бензопилой,но ножом резать лучше.МУЖИКИ!!! Вы че?! серьезно?!
борт легковой покрышки вырезается кухонным ножом смоченном в воде секунд за 30, борт грузовой тем же кухонным ножом за минуту(смачивать чаше придется)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
zahar19 пишет:
Вот такой у меня получился.Бесстыдно содран у соседей-финов
good Чем резинку резал?Поподробнее фото можно!Как в работе?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Виталий Соболев пишет:
zahar19 пишет:
Была пилена бензопилой.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Вот такой вариант из задней лопаты быстро сделать отвал
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Моя лопата для расчистки улиц села.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АНДРЕЙБОРИСОВИЧ пишет:
под рамку снега не набивает? чистить не мешает такое крепление рамки к отвалу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Нет не мешает не набивает
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
На тракторе.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Трактор то 82?80 такое чудо не утащит.По нашему снегу лопата сильно вперёд завалена.У меня тоже пальцы наварены на тягах,только снизу.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
zahar19 пишет:
Прошлый год был МТЗ-80 а теперь уже МТЗ-82 в июне передок подкатил и дозатор воткнул. А лопату центральным винтом можно хоть куда завалить,просто нож новый и она начала скакать а когда завалил чуть меньше стала прыгать.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
тоже чистил таким 2 года ,удобнее намного чем на задней передаче ездить и двигать.но плохо когда много снега навалит забивает до задних колес .сейчас вешаю 2 ножа вперед и на зад.КСТАТИ какие расценки по расчистке?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Андрей Крюков пишет:
У нас 1 рубль за час wink
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
У нас 1 рубль за час :wink:[/quote]
Этого мало для полной картины.Сколько раз в месяц вызывают?Сколько часов в месяц получается?У меня примерно раз в месяц по 16 часов.Больше нет работы.Статистика за несколько лет.Потому что можно 2 часа отработать в месяц,а можно 200 часов.Расценка одинаковая(1 000 руб),а доход разный.
13.01.2013 - 20:37
: 424
zahar19 пишет:
В зависимости от снега.Может раз в месяц а может и каждый день scratch_one-s_head Меня устраивает wink
20.11.2014 - 11:55
: 6
Привет!!! Вчера на роторе был сегодня к вам.Сегодня пробовал отвал вроде всё выдержало.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Konstantin76 пишет:
Красота.Хорошо зделано super
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
zahar19 пишет:
Обратите внимание на ВОМ.Если его так отрезать,то можно воткнуть НШ 32 ИЛИ 50.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Почитаю на досуге
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Может кому надо в качестве "донора"?https://www.avito.ru/babaevo/gruzoviki_i_spetstehnika/greyder_486718188
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
подпишусь на днях начну изготовление отвала в ходе изготовления буду делать фото
13.01.2013 - 20:37
: 424
зил 4331 пишет:
Удачи wink
