Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 13 из 77
2287 сообщений
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Двоедан79 пишет:
[quote=Вованиус
у тебя нет ограничителей на бортовых ограничитель поворота
Это вопрос? Если да то разве они там должны быть? У меня нет dntknw , мост обычный 82.[/quote]
был вопрос. то ограничители поворота должны быть
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Oleg T" пишет:
Я на зад на сороковку вот что слепил:
"Oleg T" пишет:
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
добрй вечер .мужики подскажите как называются электроды которыми наваривают комунальные ножи чтоб они не стирались.я хочу ножи на фрезу наварить чтоб не стирались ..я помню ктото писал про эти элнктроды но я чтото не нашол
и где продаются они
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и где продаются они
Т590 или т630.продаются не в хозяйственных магазинах.у нас где балоны заправляют и всё для сварочных работ.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
спасибо большое
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
по моему это то что надо поеду искать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
обещал Василичу немного фоток.если надо то ещё сделаем в нужных местах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так так, тема просыпается!
FinФИН спасибо, общая конструкция понятна, но возможно придется позадовать вопросы! Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну а что за вопросы?рама с ск-5 нива-мост от льнотеребилки на базе этого же комбайна.поворотная тележка с кругом от мазовской телеги-бывшая передвижная сушилка- вставлена в раму и приварена.к кругу прикручен брус с проушинами дышла на которые навешен отвал от болотной дтшки.в общем поворотная рамка была переработана обрезана и её хватило на верх и низ.изначально собрано было на узкий комбайновский мост но с ним хвост выкидывало-лёгкий.установка широкого позволила догрузить задние колёса.большой цилиндр изворачивает лопату-изменяет наклон ножа.малый цилиндр изменяет угол наклона рамы-можно грести одним углом лопаты.поворот право-лево в ручную.ограничен цепями и упором верха в угол рамы.цилиндр один с бульдозерной навески второй от сеялки.от сеялки и прицеп вваренный в два швеллера с рамы другой нивы.верхнюю обвязку делал нынче с чего придётся-кусок рамы плуга трубы швеллера.
10.02.2014 - 20:32
: 39
Анатолий 59 пишет:
Блин чето сразу не коментнул! Мужики как думаете пойдет подвес для снежного отвала. Тут докучи еще и защита цилиндра получилась[изображение]
Добрый вечер всем. Тоже решил отвал на 1221 сделать, но решил начать с крепления. вот что получается.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Позвольте вопрос; куда будет крепиться центральная тяга?
может было логичнее использовать два небольших ГЦ приварив уши прямо к рычагам поворотого вала scratch_one-s_head
10.02.2014 - 20:32
: 39
Zhekaz B пишет:
Совершенно правильно подмечено. Рассматриваю вопрос либо с двумя центр. тягами, либо одна но с широким задним ухом чтобы тяга верхнего вала проходила. Система уже опробована гидравлика подцеплена. Поднимает, опускает.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Nagaybak пишет:
Так что ей не поднимать, конечно поднимет, вес бульдозера всяко меньше тонны!
Я вот только думаю тяги прододьные для отвала слабоваты будут, согнет их скорей всего, тем более на вашем монстре. Народ вон 82-м на заднем отвале и то гнет. Так, что не знаю! А так вроде нормально. Тягу центральную лучше одну оставлять проще и удобней чем две.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Nagaybak пишет:
А вот как вариант можно было ГЦ поставить с обратной стороны плиты? там со стороны посмотреть и расстояние есть? scratch_one-s_head нужно было лишь повернуть центральный рычаг на 180гр и переставить на шлицах боковые рычаги. (это так, мысли вслух blush2 )
10.02.2014 - 20:32
: 39
Анатолий 59 пишет:
У меня мысль снять удлинители и ставить отвал v-образный вместо плиты, и вынос небольшой, соответственно нагрузка на мост, и нагрузка на раскосы меньше и гнуться не так будет, таскал же птс-9 с пшеницей на 82-ом, не гнуло, а вес-то будь здоров. Так же в будущем рассматриваю возможность жатку прямую зацепить, гидромотор и шумахер.
А насчет цилиндра сзади плиты не выйдет по-моему, там уже опора моста рядом и цельная чугунная плита под противовесы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
прям моими словами написАл.+к этому и угольник помощнее надо от дт-т150.у нас их лопатами на 80ках гнули и ломали а ваш монстр его в узел завяжет.
Nagaybak пишет:
снимите удлинители и навеска будет пытаться провернуться вниз-трактор будет пытаться перескочить через лопату при малейшем упоре в препятствие.а при работе с удлинителями велик риск загнуть-у нас их гнули с лопатами на ура.при работе с прицепом они работают на разрыв а с отвалом будут на сжатие.
10.02.2014 - 20:32
: 39
Думаю на этот случай демпферы ставить, пружины резину, отворачивающуюся нижнюю полосу у отвала см 15-20.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
На 1221 я делал с Дткой навески.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Казак161 пишет:
На 1221 я делал с Дткой навески.[изображение]
Вот это у вас цилиндр, под стать трактору! Думаю если только лопату таскать то такой мощный и не нужен! Объем большой и скорость подъема меньше. Сдругой стороны, что есть то и ставим. Сколько ширина. Думаю метра три по фронту на негоможно ставить. У меня 2,5 на 82-м и то нормально, а у вас на вид вроде не широкий!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
лопата шириной 2.20 м.,угол регулируется, колеса перекрывает, когда делал, то боялся что будет тяжелая и большая, но когда поработал, то понял, что можно и больше, прет без проблем.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Дак и я очем предположил. Но наверно на вашу добавить с каждой стороны сантимов по 30 и ваще ништяк будет!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Пока для моих целей хватает, а вот для снега надо лопату больше,(думал будет пробуксовывать,а нет идет хорошо) трубу никак не найду.
10.02.2014 - 20:32
: 39
Казак161 пишет:
Я давно думал о передней навеске на трактор (насмотрелся в журналах всяких), есть у меня фронтальный погрузчик от кара до 1 тн, опрыскиватель повесить сзади емкость, жатку свальную зацепить, лопату для снега. Действительно чтобы трактор универсальным был. Заводские навески в инете встречал от 70 до 170 т.р.-- жаба давит. А здесь минская оригинальная навеска за 15 т.р. с цилиндром новым подвернулась. С жаткой если получится то "Еву"302 продать можно будет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Я тоже хотел делать с ЗНУ МТЗ, но цены пипец, а с ДТхи в чермете запчастей полно, 20 руб. за 1 кг, что хочеш, да и крепче получилось.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
лёха35 пишет:
Вот есть вариант для размышления.
Алексей, в таком варианте есть маленький нюанс; как согласовать синхронность работы ГЦ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
лёха35 пишет:
Жень-всё решается жёсткостью конструкции.вспомни рамку на трелюге-там тоже два цилиндра работают параллельно и нет никакой не согласованности.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Zhekaz B пишет:
лёха35 пишет:
Здравствуйте коллега.Так ,как это сделано на рукояти ЭО-2621 или на подъёме платформы Т-16МГ.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Сергей Тойвович, на "полстапятке" рамка жёсткая и то её обычно всю усиляют и переваривают, выгибает крепко! А на навеске МТЗовской поперечно-продольной жёсткости не добиться, если один цилиндр начнёт "с места в карьер" нестись ,то второй не догонит.
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте! так на екскаваторе цельная конструкция на одном шарнире и работать в разнобой цилиндрам она не даст)))
