Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 12 из 77
2287 сообщений
: Самарская обл. Красноармейский р-он. п.Братский
02.03.2014 - 17:24
: 40
Вот что получилось
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
евгений петрович. пишет:
Вот что получилось
Петрович! Зачет. А задний ковш вообще +++ Наплавь нож сормайтом и порядок. На левую сторону отвала можно приварить глухаря.
07.01.2014 - 17:01
: 384
Николай I пишет:
Alex-Kobush пишет:
Анатолий 59 пишет:
Да уж! У меня товарищь тоже в дорожниках работает, на подобную ситуацию жаловался.
Alex-Kobush, как считаеш мой подрамник выдержит? Из 20мм листа сделан, поперек трубы буровые вварены.
Ну думаю да но лучше фоточьку увидеть а то как да что не понятно dntknw
Мужики может не совсем в тему. Хочу показать моё крепление (пока шаблон) подрамника. Шаблон сделал из фанеры 10-ки. Само изделие будет из стали 35 толщина 10 мм. сплошным от картера сцепления с захватом всей площадки. Что будет далее выложу как сделаю.
будет как-то так
06.01.2012 - 17:25
: 407
Установил планку на лонжерон. Вопрос? Некоторые спрашивают? Зачем я сделал крепление к картеру сцепления, мол можно при ударе о препятствия сломать картер. У меня на коммунальной лопате отверстия есть, а болты не ввернуты. Какие мнения есть?
02.03.2014 - 17:24
: 40
На отвале ножи стоят х знает от чего но сказали Что не сотруться так что наплавлять ничего не будем. Это уже закончиный вариант осталось только покрасить. Задний ковш мне самому очень понравился а вернее механизм вываливания просто удобно надёжно. Не моё изобретение тоже подсмотрел у одного умельца.
02.03.2014 - 17:24
: 40
Я также сделал полностью с тобой Николай солидарен.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
как скинуть сюда видео
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
евгений петрович. Про задний отвал более подробно можно?
02.03.2014 - 17:24
: 40
Анатолий 59 пишет:
Да конечно
24.02.2014 - 15:37
: 7
если я тебя правильно понял от сошки до шкива примерно сантиметр не больше
братан мощный нож
24.02.2014 - 15:37
: 7
А зачем вы тут сначало уши приварили а потом квадрат прекрипили
02.03.2014 - 17:24
: 40
Брат внимательнее смотри это механизм вываливания ковша.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Евгений Петрович, так это ковш, тогда понятно, а то сначала не въехал для чего сброс но отвале. Спасибо за фотки.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Я на зад на сороковку вот что слепил:
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мощно!
07.01.2014 - 17:01
: 384
серьезный отвал!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Спасибо, хотел попроще, но увлёкся,заигрался.
02.03.2014 - 17:24
: 40
Крепко сваренно побольше бы фоток на сайте.
: Тамбовская обл.
17.11.2011 - 10:42
: 5
[quote=Двоедан79]Господа мтзшники выручайте у меня на 82 колеса заламывает
о
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
oleg.81]<em>[quote=Двоедан79 пишет:
от заламывания колёс я сделал такой ограничитель, передние колёса тоже доставали до креплений лопаты, но есть минус уменьшился радиус поворота.
сошку замени на короткую
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Oleg T" пишет:
Крепко сделано. Какая толщина металла на самом отвале( то что выше ножа(подреза) )? И нет случайно фото с обратной стороны?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вот сфоткал, толщина металла - 7 мм. , ширина - 180 см., высота - 65 см., толщина косынок снизу 12 мм., их вварил 20 штук, вертикальные швелера подгонял болгаркой, ну как то так.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Oleg T" пишет:
Спасибо, а само полотно это листовой метал или вырез из трубы?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Листовой металл, хорошие знакомые в Москве не каком то крупном заводе работают, привезли из двух кусков по 90 см. , там же и подогнули на гибочном немного (это у них типа обрезки считаются ), там же и косынок нарубили, вообще уже опробовал, вроде крепко плучилось.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Все понятно, как бы без вальцов и пресса обойтись и выгнуть аккуратно. Думал подрезать болгаркой метал не до конца, загибать сваривать и т.д но все равно плавно не получится...
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
шурик35RUS пишет:
Да я думаю современный металл при помощи кувалды на ровной поверхности загнуть получится.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Oleg T" пишет:
Да если постараться то можно.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Вованиус][quote=oleg.81 пишет:
Двоедан79 пишет:
Да я заменил, не какой разницы. На днях зерносклад огребал от снега, колеса так заломило что в передке угловой редуктор обеим шестерням зубья выломало cry . Придется тоже ограничитель мудрить.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Двоедан79][quote=Вованиус пишет:
oleg.81 пишет:
Двоедан79 пишет:
у тебя нет ограничителей на бортовых ограничитель поворота
13.11.2012 - 17:34
: 676
[quote=Вованиус
у тебя нет ограничителей на бортовых ограничитель поворота[/quote]
Это вопрос? Если да то разве они там должны быть? У меня нет dntknw , мост обычный 82.
