Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 83 из 173
5188 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
maksicom пишет:
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
Фотки по поршне,голове и блоку я выкадывал несколько десятков страниц назад.Неполенюсь,еще выложу.Это то что стоит на моем моторе смд,который на ниве ск5.Дыма с такой комплектацией нет вообще!!!,и тяга приличная.
приветствую,все больше склоняюсь к вашему варианту 20ые поршня и 23гбц,попробую если будут поршня доставать до клапанов,то сделаю цековочки в поршнях под клапана,очень уж хочется на 140 кобыл выйти а не на 120 как сейчас.тем более что смд22 собирается на 20 поршнях,а к гбц требования как я понял клапана должны быть утоплены на 1.65-2.1мм.на моей же гбц они вровень считай менее миллиметра,тут на форуме где то видел,что и 20ые поршни были с цековочками.как то так,держит меня пока что КВ никак в липецк не вырвусь что шлифануть его.поршня есть и 20ые,есть и 22ые.
Попробуйте поставьте.На этом форуме кто-то писал что с такой комплектацией поршни могут встречаться с клапанами,НО,в моем случае такого в принципе нет,почему,загадка какая то.Голова 23 ,клапана не впотае,не утоплиныПросто 22 небыло,ставилось то ,что было на данный момент на моторе.Турбины тоже нет.
приветствую ещё раз.сегодня был у человека он всю жизнь с смд не слазиет,сказал-ставь и не парься даже лучше будет 23гбц чем 22,про утопание клапанов он рассмеялся,мне даже стыдно стало сказал-на 22 они тоже вровень,а утопают клапана на уже повидавших головках.2200 об/мин говорит делай топливнуюна 140кобыл 130 твоих будут.метки можешь Т на Т,можешь Т на Н,без разницы,только и на рябушке соответственно так же выставляй,а более точно угол потом подкорректируешь.а то что дым иногда в трубу не лезет так то из-за регулировок топливной(с виду они вроде одинаковые,а по факту разные настройки).потому вопрос с гбц и поршнями для меня решен и закрыт--22 блок с форсами+стальной КВ+комбайновская поршневая(СМД 20)+23ГБЦ+ТКР8.5 Н3-сказал турбина слабовата желательно ткр 11,но можно пока и эту оставить+топливную на 2200 и турбина с интеркулером super я доволен как слон clap clap . clap dntknw огромная благодарность всем откликнувшимся thank_you thank_you good
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
да все будет работать,я уже писал как разбирал смд14н,там блок 14,поршня 14,гбц 23 только в ней нет перегородок во впускных каналах какой распредвал незнаю забыл посмотреть и пер этот мотор очень даже прилично пока не заржавел.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Оторвало нос коленвала на комбаине, с какого смд 18, 20, 14 подойдет коленвал?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
прагматик пишет:
14ый точно не пойдет,лучше с 20го стальной коленвал,но как говорят в народе-за неимением королев ...т служанок,можно и чугунный с смд18 поставить тем более он ставился вплоть до смд21.комбайну в отличие от дт75 не надо так сильно упираться,а потому КВ чугунный с противовесами который на комбайн так сказать не целесообразно,он ему не нужен.а там хозяин-барин решайте сами,может есть чугунный его точить не надо,а стальной просится к шлифовщику или наоборот,вам решать,если очень надо можно и чугунный поставить. dntknw
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Спасибо. Движок ещё не вскрывал, а как отличить стальной от чугунного?
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
прагматик пишет:
сча схожу сфоткаю и выложу 20мин.
тот что слева чугунный,он с противовесами на щеках и в коренных шейках в щеках отверстия,тот что справа серенький тот стальной без противовесов.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
смд22 шли с чугунными валами с завода.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
спорить не буду не знаю,не получал я новых нив,в книжке одно написано,а на деле оказывается все считай до наоборот никакой логики. dntknw ставили,как мне вчера объяснили ниве чугунный нек нужен она че как 75ый плуг тащит,ей достаточно мощности и оборотов.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
На практике усвоил что для дт75 стальной вал с проточки ставить нельзя. Чугунный с проточки ходит
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
прагматик пишет:
Спасибо большое!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Андрей1972 пишет:
Андрей, я в прошлый раз накосячил когда менял поршневую: поставил в смд 22 поршневую 22- ю и он стал дымить, по твоему совету поменял голову =полегчало ( Спасибо) . Сейчас вал менять буду и за одно и поршневую поменять хочу ( пару раз в сапун масло плевал) да и вообще чистый смд 22 приятнее. Так вот я уточнить хотел на смд 22 поршневую надо ставить 20- ю правильно?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
прагматик пишет:
20тая поршневая 22рая головка.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Спасибо
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
ткр11 если посмотреть по параметрам то превосходит ткр8.5 по эффективности.
Что бы ТКР-11 выдавал нужное давление надо сжигать топливо поболее,примерно как СМД-60.С таким количеством топлива смд-19 расплавиться и взорвется.
алексей053 пишет:
сможет ли поршевой палец выдержать 140 кобыл если смд18 забабахать
Нихрена ему не будет.На смд-18 я давал ,вернее регулировал топливную под смд-23.И распылители ставил от дон-1500.дымил на много меньше,или почти не дымил и тяга на много улучшилось.Но тут есть несколько но,мотор стоял (вернее я поставил)на моем зил-131 изначально и был без интеркулера(вряд ли 170 кобыл выдавал),к тому же пару лет уже проезжанный.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
По турбокартам ткр11н2 и ткр8.5н1 имеют одинаковые рабочие параметры но у 11той кпд чуть выше. Надёжность 11тых не очень.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
мужики из под форсунок охлаждения ( маслянных )гонит масло кто что делал с таким эфектом ?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
земель а что ты хочеш сделать смд 22 20поршневая и не надо химии насос ремонт в липецке топливный никто не делает по близозте только воронеж на дорожной 36 и что изобретать велик он давно ездиет
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Андрей Камышов пишет:
Откручиваешь гайку , аккуратно снимаешь шайбу и выковыриваешь лопнувшую резинку. Меняешь её на кольцо резиновое подходящее по диаметру и толщине.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
maksicom пишет:
приветствую,а никакой химии и нет и велорсипед никто не изобретает,затор был с ГБЦ,была 23я интересовало можно ли ей накрыть 20ю поршневую,оказалось что можно,а по поводу топливной хочу утн5-мтзовский на смд внедрить,по железу с насосом уже все сделано,осталось только регулировка на стенде и в липецк,а тем более в воронеж я его не попру на данный момент и тут в чаплыгинском районе можно отрегулировать..по поводу поршней никаких цыковочек делать не надо,23 гбц прекрасно работает с 20ми поршнями.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Давайте будем делать поправочку, 23тья с просаженными клапанами. Попробуйте новой накрыть.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
так у меня не просаженные,а просаженные на 22головках сновья на них тоже клапана вровень.а то напугали утоплены,по поршням доставать будет-брехня это все,человек всю жизнь на этих смд и сча на смд работает поперепробовал все возможные варианты,23 гбц прекрасно накрывает 20поршневую.где они просажены?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Андрей1972 пишет:
понял спасибо
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
вот поршня стояли с гбц 23 ,но движок работал чётко и тянул хорошо пока не заржавел.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
alexei2140 пишет:
Юмор оценил. Это поршень с двигателя который застучал. Клапана впичатались в поршень это понятно, гбц23, но есть след от распылителя форсунки с самим отверстием а это значит что был поплавлен вкладыш на этом цилиндре и поршень бил по головке. Но самое интересное
alexei2140 пишет:
Этот движок пирдел, дымел всеми цветами радуги и не тянул. Поршня развернуты камерами от форсунок.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Значит этот человек никогда не видел новой 23тей головки. И клапана на вашей головке подношены сильно и возможно сёдла.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
И вообще,нефиг засирать мозги людям росказнями идиотов,которых почему-то считают "опытными практиками"!!!
Почитает человек подобные высеры,и нате вам--вся тема посвящена разжевыванию элементарного!
Можете себе хоть МТЗшную головку ставить на 22-е поршни,но нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд с вредительскими советами!
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Может быть когда-то он и стучалможет и поршня не правильно стояли,но когда мы его разобрали вал на нем был хороший .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
alexei2140 пишет:
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
И что?
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
Андрей1972 пишет:
alexei2140 пишет:
alexei2140 пишет:
Так поршня стояли,вал сфоткать когда в деревне буду.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Что бы двигатель нормально работал то ставьте то что положено.Всё просчитано и испытано до вас.По идее человек с обезьянней печенью тоже должен жить,тоже ведь похожа и места под неё хватит,но никто её туда не тулит.А все экперементы с подсовыванием называется-КОЛХОЗ.А приколхозить можно что угодно и куда угодно.
