Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 173 из 174
5203 сообщения
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Трубку можно переварить.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
День добрый, кто подскажет, почему после замены цпг гонит масло в выхлопную двигатель СМД15?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У меня было такое на Д 442, масло съёмный кольцо не правильно поставил
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Rooney пишет:
Снять коллектор и посмотреть из какого горшка гонит
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Евгений . . . 42 пишет:
Снимал, со всех по чуть-чуть
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Rooney пишет:
Продолжать работать. Возможно приработается.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Наработка маленькая, надеюсь на это.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет размер уплотнительного кольца на масляной форсунке смд22
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Андрей Камышов пишет:
14-3
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
в декабре раскидал смд 18. бугеля колена сложил в ряд. а пометить так ума не хватило. теперь как определить какой чей? замки должны стоять замок на замок? помогите незнающему
JAM666 пишет:
В принципе, они должны быть помечены...
Посмотри может есть цифры, риски...
На вкладышах да, замок к замку...
Если уж совсем ни как не определить...
Смотрите по пятнам, и т.д...
Путать нельзя...
И при сборке, после затяжки каждого, проверяйте легкость вращения коленвала..
Если вдруг будет зажимать, то возможно что то не то...
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
JAM666 пишет:
Да, замок к замку. Средний не спутаешь, там кольца, передний низкий, последний широкий на пятый соответственно, а вот два узких, второй и четвертый, можно попутать, как их отличить я не знаю, может кто другой знает. Я раз тоже так лопухнулся, ставил узкие в блок и ногтем проверял стык, у меня немного не совпадали, поменял местами и вроде сошлись лучше, ставил естественно без вала и вкладышей и поджимал, но не факт что свезет. Вот все что могу подсказать, на истину не претендую.
Святогор пишет:
JAM666 пишет:
Истина, не истина... Но всё грамотно. Попытаться стоит...
12.01.2016 - 19:27
: 276
Попытаться стоит...
понял.всем спасибо.пытаюсь как описали. у среднего бугеля штифты выпадают что удерживают полукольца. как зафиксировать то? ведь от проворота держат полукольца?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2032
Святогор пишет:
Тоже однажды в сервисе подрабатывал притащили реношку со стукнувшим двигателем "кореша" ее раскидали с прицелом что хозяева другой двигатель привезут, а они решились капиталку делать, а поршня с шатунами в этот момент в ведре кучей лежали, когда я их начал собирать вроде по отметкам и местам, а они зажимают, поехал к ребятам которые вал точили те нутромером проверили говорят видно бугель у тебя не тот, посоветовали ногтем проверят, на том и сошлись приехал в сервак зажал колено в тиски и начал долго своим пальцевым "нутромером" проверять и собирать все на вал со вкладышами проверяя легкость вращения в каждой шейке, в итоге все собрал и по такому же принципу в блоке так что метод офигенный и все заработало как часики!
Кстати после этого случая это вошло в привычку даже когда ставишь все парно проверяешь ногтем мало ли оно деформировано! И ступеньки на гильза так же проверяю..
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
JAM666 С бугелями думаю разберётесь а вот с вкладышами будьте внимательны. Часто по неопытности ставят на блок вкладыш без отверстия.
12.01.2016 - 19:27
: 276
Андрей1972 пишет:
без отверстия.
спасибо.тож обратил внимание
12.01.2016 - 19:27
: 276
Strannik_01 пишет:
так же проверяю
хорошая привычка осталась)
12.01.2016 - 19:27
: 276
в инете нашел тянуть коренные 200-220. а про шатунные 150 вроде. хватает ли?
22.10.2013 - 15:02
: 334
JAM666 пишет:
12.01.2016 - 19:27
: 276
вот же невнимательный. в самом конце.сколь раз читал эту фотку. наверно пора заканчивать с техникой bang
: Забайкальский край
28.02.2024 - 13:22
: 5
Доброго времени суток участникам форума. Такой вопрос- у кого нибудь был опыт установки на двигатель смд радиатора меньшего объёма (от газ-53 ) ?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Григорий S пишет:
Опыта не было. Но интернет говорит что мощность теплоотдачи у радиатора газ-53 даже больше.
http://radiatorspb.com/magazin/product/radiator-ohlazhdeniya-gaz-53-3-ryad
http://radiatorspb.com/magazin/product/radiatorohlazhdeniya-dt-75ml-dt-75mv
С точки зрения науки это нормально. У бензиновых моторов обычно 30% теплоты сгорания топлива преобразуется в мощность, 30% - в нагрев, 30% уходит с выхлопом и 10% - потери. А у дизелей 35% - в мощность, 25% - в нагрев, 35% уходит с выхлопом и 5% - потери. То есть бензинка при пиковых нагрузках выдает полезную мощность 120 лс и столько же выделяет тепла. А дизель выдает полезных 75 лс, а тепла выделяет 55 лс.
И второй вопрос в том, что тракторная система охлаждения рассчитана на длительную работу при максимальной мощности мотора. Получается теплоотдача радиатора 55 лс, потому как теплоотдача мотора в систему охлаждения 55 лс. Плюс небольшой запас за счёт большого объёма радиатора.
А автомобильная система охлаждения не рассчитана на длительную работу при максимальной мощности мотора. Просто потому, что большую часть времени мотор работает при частичных нагрузках. Потому и теплоотдача радиатора всего 85 лс при теплоотдаче мотора в систему охлаждения 120 лс.
28.02.2024 - 13:22
: 5
Благодарю за ответы. Просто есть самоделка по типу "слепил из того что было " -рама,облицовка,кпп,раздатка-зил ,перед. мост-газ 66,задний-газ 53 спарка резины камаз.Двиг смд и радиатор от ДТ . В планах поставить ТКР ,замена радиатора и переход на тосол... Естественно лучше радиатор зил, но в наличии только от 53...так что "работаем с тем что есть..
22.02.2019 - 12:50
: 906
Григорий S пишет:
есть самоделка
Самоделка - это трактор или грузовик? Если грузовик, думаю радиатора хватит.
П.С. Как сделано соединение мотора и коробки передач?
28.02.2024 - 13:22
: 5
russian427 пишет:
Григорий S пишет:
есть самоделка
Грузовик, кузов - самосвал газ-53. В основном вывозка дров с прицепом. Соединение-из части картера кпп тдт-55 отрезан кусок с колоколом типа проставки. Прикручен на болты к кпп зил,потом центровка методом "проволочка на вал, крутим ловим минимальный зазор ".Конструкция устраивает, за + - лет 20 эксплуатации серьёзных поломок не было...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Григорий S пишет:
Радиатор трактора, обычно, имеет крупные соты, что бы грязь, пыль, семена травы и т.п. пролетали через него, не застревая. Радиаторы автомобилей имеют мелкие соты и моментально забиваются при работе в поле - как пример радиатор трактора МТЗ.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Здарова му или!,.Давност сюда не писал у меня нужна помоч- прегоряла прокладка гбц СМД22,заменить у меня не проблем а вот сколько затягивать и в калий порядке в инете не найдеш Так что просьба к Златков и у кому маниак по СМД- подскажете.Заранее спасибо!
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Нашел в интернете.
тарикат пишет:
ggk пишет:
Нашел в интернете.
тарикат пишет:
Нет столько гаек на смд 14-22...
