Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 155 из 174
5203 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
39 и были на смд-22..У АЗПИ вроде линейка смд идет 70...70.01 и 70.02...навскидку сейчас не вспомню...: это примерно для смд-14...18..22 : в каком порядке--глянуть каталог применяемости.но смысл везде такой: в оригинале НЗТА 39...шли как 4отв. *0.36мм...у АЗПИ,любящего творчество ...может быть то.что они посчитают нужным..и необязательно эффективным,а главное...не обязательно должно повторять оригинал. .. в размерах и сечениях.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Подскажите где на топливном насосе добавить топлива?какую кришку нужно снимать и что крутить?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Выкручивание 13 добавляет топлива.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Андрей1972 пишет:
Выкручивание 13 добавляет топлива.[изображение]
Понял спасибо..а сколько выкручивать?как узнать?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Oxyd пишет:
А как вы узнали что нужно добавить топлива?
02.04.2015 - 09:30
: 99
ВЕМ пишет:
Oxyd пишет:
Насос после ремонта,не дымит в нагрузку и тянет не очень,движек после капиталки
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Не могу найти в продаже у нас полный ремкомплект для ремонта ТКР-8,5.Продается в Йошке в одном магазине ремкомплект без вала и крыльчаток,только втулка и прочее.Стоит этот ремкомплект покупать и ремонтировать ТКР,стоит ли шкурка выделки?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Oxyd пишет:
ВЕМ пишет:
Oxyd пишет:
По 0,5 оборота,
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
РоманРВТИ пишет:
менял только на ткр11 good
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
thank_you Тоже наверное попробую на ткр-8.5.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Дайте совет, блок 22-й форсунок в блоке нет, гбц тоже 22, турбины нет. Поршень 14-й прокатет на 5 колец?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Oleg81 пишет:
Стояла до прошлого года на 5 колец.После уборки заменил поршневую, эта уже на 4 кольца.Нормально все работает.Кольца с набора 5 под 4 не подходят(компрс.)
_Игорь_ пишет:
Oleg81 пишет:
Кольца надо смотреть сразу в магазине(прямоугольные, трапецеидальные...)
Раз попались ,по маркировке те,а в итоге не те....даже продаваны в шоке были.Все бы ничего,только до магаза 100 км в один конец...
02.04.2015 - 09:30
: 99
Может быть вибрацыя в двигателе смд из за неправельно выставленого зажигания?
Очень жесткая работа,стучит как бы нет тяги нормальной
02.04.2015 - 09:30
: 99
Снял счетчик моточасов рыска на многодырочнике стоит на Н двигатль смд 14нг или хрен знает какой блок 22 голова 14 поршня с малой камерой
Oxyd пишет:
Ну так попробуй отрегулировать зажигание.....
02.04.2015 - 09:30
: 99
Oxyd пишет:
Попробывал переставить многодырочник на метку Т впрыска на штуцере насоса нету и близко
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
По позже попробовать впрыск
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
И не будет....метка на многодырочнике не для этого.
Поставь все как работало....ослабь оба болта....выверни один и заверни в соседнюю дырочку.сделай так же второй болт....все момент впрыска изменён на три градуса.
Пробуй заводи....смотри как будет работать....
Лучше-пробуй снова в эту же сторону на дырку.....хуже-снова по очереди на дырку назад,и ещё раз....
Что не ясно,спрашивай.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
а для чего та метка на многодырке?если бы были не праыельно установлены метки привода шестерни тнвд он бы работал?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Проблема в том что на етом двигателе зажигание ни кто не выставлял,он был собран на рем базе в начале 90-х пролежал столько много лет под открытым небом,был полностью розобран промыт прочищен,так и собран обратно как был,поршни были слегка в копоти значит его зарускали после ремонта
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Метки есть на многодырке(допустим Н иТ) и метки еть на распредшестернях...те же Н и Т....так вот,если на распредшестернях выставлено Н,то и на многодырке соответственно Н....
Если по другому поставить,то момент впрыска изменится почти на полоборота коленвала....
02.04.2015 - 09:30
: 99
Если верить книге то все метки на шестерне тнвд для етого двигателя должны быть на Т dntknw
02.04.2015 - 09:30
: 99
Значит на роспредшестерне тоже н,и надо переставлять...
Oxyd пишет:
Если верить книге то все метки на шестерне тнвд для етого двигателя должны быть на Т [изображение]
Пусть будет так..... Проверяй момент впрыска....или регулируй методом проб и ошибок....вариантов всего 7.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
А в таком положении со смещенным на пол оборота коленвала метками реально движек запустить?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Oxyd пишет:
Проще перествавить метки правельно good
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Проще перествавить метки правельно [изображение]
При правильно установленных метках вариантов установки(регулировки)более- менее правильного момента впрыска всего 7...виноват...8...
02.04.2015 - 09:30
: 99
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
А как понять что он правельный?
Сразу ни как правельно не поставить?двигатель на зилу стоит долазить не удобно
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Oxyd пишет:
Сразу нет....только примерно.
Посмотри, в инете много информации как выставить угол впрыска на смд...
Если непонятно,то разъясню ...
