Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 154 из 174
5203 сообщения
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
shok отсутствует трубочка внутри...достался мотор застучавший когда-то по ЭТОЙ причине, и как же он работал...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
ПРОФФ822 пишет:
Отсутствие трубки может повлиять только на качество очистки масла но застучать мотор по этой причине не может.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Андрей1972 пишет:
не может.
thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...запуск...
20201017_172523.rar
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...запуск...в таком положении...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ПРОФФ822 пишет:
Стартер СМД-31?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Петр Чебан пишет:
Стартер СМД-31?
Да, бендикс-11зубов...высылает мелагроком.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
ПРОФФ822 пишет:
Бендикс с МАЗа.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вовик Иваненко пишет:
Бендикс с МАЗа.
Незнаю. Позвонил - сказали, что стартер адаптирован к СМД 15,17,19,21.
(сегодня утром было +0,5, гаркнул...и не заикнулся, АКБ 140,120)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
Петр Чебан пишет:
Стартер СМД-31?
венец маховика пускачевый?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ПРОФФ822 пишет:
Бендикс с МАЗа.
Ставил с Дона, там ямз 238 так бендикс пришлось ставить свой.До этого стоял камазовский.Бендикс у нас по ходу с смд 31
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да, ничего не менял.
15.03.2012 - 21:44
: 821
[/qВсем привет. Венец на СМД 14-22 один и ничего туда не надо мудрить. Стартер Доновский по крепежу подходит, но бендикс стоит КАМАЗовский на 10 зубов (был горький опыт). Нужно взять бендикс с такого же стартера МАЗа (11зубов).
ПРОФФ822 пишет:
Значит в нём уже бендикс на 11 зубов. Товарищ купил на погружчик Т-156 новый стартер (ДОН) то его хватило на три заводки. А потом гаркнуло и оторвало носок, покупал тогда новый носок и бенликс МАЗ.
_Игорь_ пишет:
Стартер С МАЗа целиком на СМД не встанет - разное крепление.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ПРОФФ822 пишет:
_Игорь_ пишет:
Менял переднюю часть
15.03.2012 - 21:44
: 821
_Игорь_ пишет:
Если такой как на второй фотке, то там и статор будет упираться в блок. У меня вот так.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Приветствую. Братцы выручайте дт 75 с СМД с турбиком наверно21 может 22 опозновательных знаков нет. Шёл в пахоте задымил чи синим чи белым с тракториста как с гуся воды ни чего не видел ни чего не бачив. Приехал заводить не заводится, притянули домой аппаратуру с форсунками в ремонт. Отремонтировал поставили завели без воды(морозы) дымит белым, отключаю 1,2,3 меняет звук двигатель так же дымит откручиваю 4 дым пропадает а звук не меняется. Что ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Крышку клапанов снимите и проверьте клапана на 4том цилиндре.Возможно лопнула пружина.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Народ. Как визуально ( не разбирая )определить хоть примерно состояние двигателя. Вот,к примеру, где-то читал что если есть осевой люфт коленвала (изношены упорные полукольца ) то и вкладыши такие-же и возможно сам коленвал. Что ещё можно посмотреть. ???
саня1981 пишет:
Не разбирая в любом случае кот в мешке...(или верить продавцу)
Вот смотри сам....собрали новый мотор и допустим завели без воды, итог-.поршня грубо говоря расплавились...ну или без масла- вкладыши....
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.Во какого мамонтенка в металлоприемке выцепил good полностью комплектный,даже колокол мужик отдал,контрпривод не нашли в кузове металлом был сильно завален,обошелся он мне взамен отдал мужику 1 к 1 металла.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
алексей053 пишет:
good Клас!!! А какой вес мамонтёнка .
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ВЕМ пишет:
алексей053 пишет:
[изображение] Клас!!! А какой вес мамонтёнка .
850 чтоли или 825 кг.по букварям.у меня был распотрошенный двигатель,с него поршневую выквырнул и коленвал и гбц себе оставил,взамен металла ему набрал(редукторов колотых валов ),может немного больше мы с ним до килограмма не вешались,за колокол отдал ему гбц от 8 ки
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
алексей053 пишет:
Удачно!Поздравляю!У нас один ко двум метелл спрашивают.И таких движков в ломе давно в сборе не видел.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
РоманРВТИ пишет:
алексей053 пишет:
спасибо,я уже выходил с металлоприемки и перед воротами камаз груженый порезанным енисеем стоял выше бортов железки торчали,камазист по телефону разговаривал я смотрел смотрел на него он дверь открыает говорит чо нужно чтоль что.ну и слово за слово-отец бросил землей заниматься год комбайн отстоял решил порезать,нужно что залезай в кузов выбирай вес на вес,набрал прилично как по мне,30ку соляры ему заправил он до меня доехал и около дома обмен произвели,вот двигатель взял у него,переднее и заднее колеса,мотовило 5ти метровое,сам шнек выгружной без трубы пару шкивов и роликов натяжных,ему набрали взамен металла.а если б я забирал такое на металлоприемке то тоже 1к2 выщло бы и от алюминевых деталей на моторе я бы поимел только от х.я уши dntknw
мотор уже запустил давление 4кг,турбина свистит,выхлоп прозрачный на газульку резко откликается вибраций вроде не заметил good мотор ниразу не ковырянный даже форсунки я был перый кто их снимал
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
алексей053 пишет:
хороший подарок сделал себе на новый год!!! good
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
Хорошо когда на приемке что то продают. У нас лучше жену отдадут чем железку продадут
12.01.2016 - 19:27
: 276
В совхозе 2шт комплект почти смд31 лежат. Скоро уйдут в металл. По цене металла стоит ли брать? Может их на т150 поставить(был бы он) или на будущее...
12.01.2016 - 19:27
: 276
На ск5 капиталю смд22. В магазе сунули распылители 39.их и поставили. Правильно ли? Взамен 36 сказали ныне делают
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
JAM666 пишет:
аппетит топлива вырастет ! 0.32или 0.34 нет?
12.01.2016 - 19:27
: 276
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
JAM666 пишет:
причём в его книге так написано согласно регулировке насоса
Не сказал. Что есть. Топливщик то сказал под мои 130-140лс или 36 или 39
