Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 151 из 174
5203 сообщения
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Швицер
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
РоманРВТИ пишет:
Швицер
Цыфры какие есть на ей?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Какая импортная турбина подойдёт на ЗИЛ бычок (д- 245.12)???
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2020 в 23:59:22
ткр 6 чешка будет хорошо
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не знаю.Их много всяких разных которую на д-245 ставят.
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Всем добрый день. На блоке смд 14 имеется явная выработка в промежуточнойшестерни. Может палец а может втулка шестерни изношена. Ремонтной втуоки не нашёл поэтому нужно демонтировать сам палец из блока. Поскажите как это можно сделать. Выпрессовывать, греть боок?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Zil131 пишет:
ставил втулочьку в неё болт с накрученой гайкой, шляпку упираеш в валик, и скручюеш гайку
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Rudenko Anton пишет:
Zil131 пишет:
Спасибо, попробую
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Zil131 пишет:
Я выдавливал вот таким не хитрым устройством.Шариком упирался в ось, а грань с пупиришками в блок, а за гайку крутил.
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Анатолий Ст пишет:
Zil131 пишет:
Спасибо, большое за фото!
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Ещё такой вопросик к знающим.. Приобретены комплект гильза - поршень марки "Завод двигатель". Немного смутило черное нанесение на стенки поршней тем, что это нанесение можно сцарапать ногтем... Кто-нибудь может сталкивался? Не хотелось бы подделку установить. Кольца будут Кострома.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Zil131 пишет:
Ставь и не парься,.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, шатуны смд 14 и смд 22 разные, если разные как определить кто есть кто?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВПШ пишет:
Если память не изменяет,то 22 шатун верхняя головка засверлина с трёх сторон.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ВПШ пишет:
На шатунах написано 14 или 22.Да и на вид они отличаются,22 массивнее(стержень потольше) будет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
РоманРВТИ пишет:
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
Спасибо
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
ВПШ пишет:
На крышке шатуна (20-03с2)современный шатун,(14н-03с2) для смд14н. С смд14 старого образца с форкамерным впрыском шатун имеет верхнюю головку другой формы и под современные поршня не подходит, при повороте поршня упирается в него.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Андрей1972 пишет:
ВПШ пишет:
thank_you
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Мужики направте к топливщикам.Отдавал топливную на ремонт ( в лозовой) так ее хватило на 100га. подкормки с севом.В марте прошлого года тоже была на ремонте, так хватило гектар на 400.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_Игорь_ пишет:
какие топливние фильтры стоят? и как стоят. желательно фоток
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Вот такой.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
Это Смд-15 ?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
На блоке и голове 22.Поршня 14
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_Игорь_ пишет:
Таблички нет? со стартером15-й должен быть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Без ТКР а ,он?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
На табличке 15, без турбины.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_Игорь_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
Значит он!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
внутрянки нету? как уплотнения касеты
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
Фильтр двухдырочный,как на ДТ-75 .Пружина снизу на месте?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
Пружины нету.Уплотнение с фильтром новые.Топливную ставил,поменял.Отстойник мытый.Сразу заводился с полуоборота, сейчас гоняеш покуда не пшикнеш в воздухан быстрый запуск.Акамуляторы 2 по 100 новые и стартер новый на 8 киловат.Там можно на одном стартере мотаться.И гарантия прошла.Пиздец, прийдется везти опять на ремонт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_Игорь_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
Пружины нету.
Она должна прижимать фильтр вверх! А резинки в элементе есть сверху и снизу?
