Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 152 из 174
5203 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_Игорь_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Rudenko Anton пишет:
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
внутрянки нету? как уплотнения касеты
Фильтр двухдырочный,как на ДТ-75 .Пружина снизу на месте?
Пружины нету.Уплотнение с фильтром новые.Топливную ставил,поменял.Отстойник мытый.Сразу заводился с полуоборота, сейчас гоняеш покуда не пшикнеш в воздухан быстрый запуск.Акамуляторы 2 по 100 новые и стартер новый на 8 киловат.Там можно на одном стартере мотаться.И гарантия прошла.Пиздец, прийдется везти опять на ремонт.
нада смотреть может бумага не проклеилась. какиеб небыли плунжера, на неотфильтрованой солярке работать не будет
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
В топливной воздуха нету, закачена.В нагрузке работает нормально, тянет шо черт не дымит. Расход саляры в норме, с сз 3.6 от 2.5 до 3л. на га., с кпс 4.2- 6 литров.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_Игорь_ пишет:
может просто рейка не становитса в пусковую подачю
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Без пружины фильтр опустится вниз не фильтрованное топливо попадет в ТНВД.!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_Игорь_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
Обогатитель вытаскивали при пуске?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_Игорь_ пишет:
Вот такой.
Да.Без него вообще не заводится.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пружины в этих фильтрах нет и фильтр никуда опустится не может и соляра при целых резинках пройти мимо фильтра не может.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня двойной,с т-150,там пружины внизу.
25.04.2020 - 05:10
: 3
Добрый день.
Нужна информация по обкатке двигателя СМД-18Н ( ДТ-75Н) после замены поршневой группы,вкладышей шатуна и полной переборки головы с заменой клапанов.
Холодную обкатку зделать не получится из за того что,блок стоит на раме.Как правильно произвести горячую обкатку двигателя -процедура ? и ставить сразу коллектор с турбиной или дать двигателю поработатй без турбины?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Можно ли под рамку и под клапанную крышку вырезать и поставить прокладку из паронита толщиной 1 мм?В продаже не могу найти пробковую бумагу,только какие то картоны продают.Резиновые текут,чуть потянешь, их выдавливает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
РоманРВТИ пишет:
У меня с 1,5 мм вырезана,течи нет очень много сезонов yes3
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
РоманРВТИ пишет:
Они паранитовые и должны быть. При установке резиновых прокладок должны быть обезжирены поверхности места прилегания прокладки и сама прокладка должна быть сухой и не засаленной.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Андрей1972 пишет:
Маслостойкие, (по технологии) (таких сейчас не делают), а ставятся там паронитовые, пробковые или картонные.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ПРОФФ822 пишет:
maksicom пишет:
Тихонько не разлагается?А то бывает что паронит в жидкой смазке тихонько разлагаться начинает.
Андрей1972 пишет:
В нескольких магазинах спрашивал,о паронитовых на СМД у нас знать не знают.
Андрей1972 пишет:
Первую прокладку так и ставил,но толку то. cry
Тоже думаю что резина гомно.Толстых пробковых прокладок тоже чего то в магазинах сейчас нет,одну твердая картону продают.Есть паронит толшиной 3 мм,такой подойдёт?Но его резать тяжело,твёрдый.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
РоманРВТИ пишет:
ПРОФФ822 пишет:
maksicom пишет:
Андрей1972 пишет:
Андрей1972 пишет:
Первую прокладку так и ставил,но толку то. [изображение]
Как говориться -если нет того что надо,а есть то что под рукой,с того и делаем. laugh
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
РоманРВТИ пишет:
maksicom пишет:
ЛОБЗИКОМ...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ПРОФФ822 пишет:
ЛОБЗИКОМ...
Тоже думал об этом.Спасибо!
20.08.2011 - 14:00
: 45
Нужен совет,замерил компрессию на холодном двигателе в поршневой смд 18,показало в одном 24атм. в других 26-27 атм-это нормально или замена колец или даже по факту разбора поршневой.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Компрессия еще зависит от клапанов.Клапана не забудь притирать.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, на смд 22 разбило, у меня, шестерню привода топливного насоса. Стояла широкая, заменил на узкую. Запустил вроде бы все нормально. Сегодня пришёл знакомый говорит, что узкая с смд 14 и на смд 22 работать не будет, будет болты рвать регулировки зажигания и вообще её будет там болтать, особенно на перегазовках. Я не моторист по этому прошу совета у вас, может пока не поздно поменять шестерню?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ВПШ пишет:
Работать будет и ничего рвать не будет.Та часть ,куда носик насоса влезет такой же ширины как у широкой шестерни.Т.е. ,у узкой только зубья узкие,а все остальное такое же.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
РоманРВТИ пишет:
ВПШ пишет:
Спасибо, немного успокоил.
05.06.2020 - 20:26
: 11
Доброго времени суток, товарищи, подскажите, буду брать поршневую группу всю на смд 14, если я возьму конотопскую поршневую (г+п+ук) и хорошие кольца? будут ходить в такой комбинации? Усомнился в кольцах конотопской поршневой
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дмитрий Асташкин пишет:
Прошли те времена когда туфту гнали,по-любому будут ходить,я себе брал гильзы Конотоп самые деловые,поршня без графит.напыления и кольца в жолтой коробке,третий сесон двигатель работает без нариканий.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Анатолий Ст пишет:
желтые,это стапри чтоли?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
алексей053 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Во,во,они самые,я их на все двигателя ставляю и на смд,и ямзы.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,как будет работать двигатель СМД (в моем случае смд-21) если прокладка между цилиндрами прогорит?
РоманРВТИ пишет:
Чих-пых...и потеря тяги соответственно...
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
Мужики, подскажите номер или с чего подходит фильтр в гидробаке. Весь инет перекопал ну не могу найти.
бульдозер дт-75, бак вот такой
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
shellcode пишет:
бульдозер дт-75, бак вот такой [изображение]
Ставил в такой бак простой фильтр с ДТ 75,что на з.м. стоит, только он меньше диаметром, поэтому точил шайбу переходную, чтобы он в бак не провалился.
