Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 153 из 174
5203 сообщения
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
эм не понял где стоит ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
shellcode пишет:
На заднем мосту ДТ 75.
05.06.2020 - 20:26
: 11
Доброго времени суток, товарищи, на всех ли двигателях смд клапана одинаковые? допустим у меня голова смд 14 , поршневая 20, мне какие клапана брать?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дмитрий Асташкин пишет:
По диаметру клапана одинаковые смдовские.Главное чтобы правильная посадка получилась 1,8-2,3мм.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Анатолий Ст пишет:
На 14 голове клапана чуть притоплены, на 22 заподлицо, а на 23 выступают за плоскость головки.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Избавляюсь от ржавчины: вода, лимонная кислота, перекись водорода и уксус...эфект поразительный...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
Сколько чего?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
10л воды,5 пачек(100грамовых) лимонки, пол-пузырька перекиси и 0,5 л уксуса. И топливные трубки туда...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
dri
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...и форсунки...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...и шестерни и прочее...
Через какое время настолько чистое становится ржавым?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
dntknw В перероб окунул, и буду ставить (когда-то). Неправильно понял, "от долгого и бережного" хранения - лет 30 а может и больше, на чердаке, образовалась ржавчина на деталях
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
Будим знать у кого есть в запасе стойки коромысел wink Я когда собирал двигатель СМД на ЮМЗ две недели искал одну стойку.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ВЕМ пишет:
Обращайтесь.
Звонил сегодня на ЛОСК, в Харьков, спрашивал болты крепления маховика - 45грн,. шт., - но высылать Новой Почтой не хотят. Запчасти у них на все СМД есть. Тлф 050 555 30 22 Андрей. Буду ехать коленвалы шлифовать (на Баварии) заеду.
ПРОФФ822 пишет:
[изображение] В перероб окунул, и буду ставить (когда-то). Неправильно понял, "от долгого и бережного" хранения - лет 30 а может и больше, на чердаке, образовалась ржавчина на деталях
Да нет...я наверное не про то...вот лежит грязная масляно-ржавая деталь.мы ее отмываем и снова ложим.....иногда после всяко разной химии и отмывок на нее на следующий день страшно смотреть....
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
Тогда мне с Харькова и прислали Новой Почтой одну стойку.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
на следующий день
Всё нормально, цвет метала виден. Процедуру начал 6 августа (окунул в раствор на 6 часов, достал и разложил на столе), сегодня окунул в перероб и собрал на столе (коромысла, оси).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
О-ба-на...при разборке, выпала и втулка шатуна, (и видно что она вращалась/крутилась и не один год, в шатун заходит легко без натяга, но и без люфта), шо делать, где втулить шатуны???????
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ПРОФФ822 пишет:
где втулить
Поменял шатун...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
где втулить
Поменял шатун...
Вес подогнал?.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Анатолий Ст пишет:
Вес подогнал?.
Да.
С уверенностью могу сказать "ФЕЙРИ" работает лучше...(вода/фейри....1/1)
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ПРОФФ822 пишет:
Да.
Когда то один тракторист в нашем производственном участке (бывший колхоз в составе агрофирмы был) залил фейри в радиатор т-150 и начал пахать.Через 5-10 минут от трактора только крышу видно стало.После пару круга отмыл трактор напором воды.Трактор заблестел и перестал греться.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Где-то, когда-то...выкладывали таблицу регулировки муфты сцепления...предварительное... расстояние от фередо до лапок...ГДЕ таблица???
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
А зачем? 4мм от лапки(кольца) до выжиного.выжимной до упора назад.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Дело в том,что в процессе работы зазор уменьшается и придется снова регулировать лапки.....а тут,выжимной будет подвинут вперёд и при необходимости его можно будет отодвинуть назад....
(Кстати типичный пример почему буксует сцепление на ЮМЗ.,...даже при наличии зазора)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
потому что у лапок нет свободного хода
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вот... может откроется...
2-9.pdf
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
На двигателе смд31 отремонтировали тнвд, теперь впрыск на 123 цилиндры со второй секции, а 456 с первой, это так сделали, или я что то перепутал?
Andrey_71 пишет:
Рябушку(многодырочник,фланец привода ТНВД) отворачивал?
