Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 146 из 174
5203 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну такое! клапана пускают и палец поршневой тонкотелый!
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Андрей1972 пишет:
Zil131 пишет:
Антон, Андрей - благодарю!
Так какой то у Вас вал?
Андрей, судя по размерам высоты кулачков(впуск, выпуск - 42)- то получается 14 распред.
Буду искать 22 распредвал. У меня 14 блок, 22 голова и поршня планирую купить 20. Как я понимаю для такого расклада необходима турбина, а соответственно для нее должен быть 22 распредвал. Поправьте если где то ошибаюсь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Zil131 пишет:
Андрей1972 пишет:
Zil131 пишет:
под турбину нужно блок с маслофорсунками
Rudenko Anton пишет:
Я не спорю что нужно,раз конструктора сделали,значит надо......Но можно спросить?Почему колхозя в домашних условиях турбину например на д-240,д-65... маслофорсы не ставят?А оставляют всё как есть...И вроде работают... dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Я не спорю что нужно,раз конструктора сделали,значит надо......Но можно спросить?Почему колхозя в домашних условиях турбину например на д-240,д-65... маслофорсы не ставят?А оставляют всё как есть...И вроде работают... [изображение]
это решать человеку который задал вопрос! а совет давать нужно правельный, когда намажет поршня на гильзу то виноват будет советчик! на смд 60 с турбиной тоже нет форсунок!
это решать человеку который задал вопрос! а совет давать нужно правельный, когда намажет поршня на гильзу то виноват будет советчик! на смд с турбиной тоже нет форсунок!
Ну вот пока ещё нигде здесь на форуме не читал,что установив турбину например в д-65 расплавились поршня....Может скрывают?....Ну и последний ответ не слишком развёрнут..(.СМД с турбиной нет форсунок).А чел спрашивает тоже про СМД..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смд 60, ошибся. такой надув как в переделкина не росплавит ну и пользы от такого надува нет
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Я сам ставил тур 7,на смд15,сцыкуны на ставил,всё работает без проблем,а чтобы поршня по гильзах не розмазывать,ставте поршневую через группу,поршень м,гильза б,тепловой зазор достаточный.И от именно на смд 60 сцыкунов нету,их начали ставить на смд 73.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
смд19 не имеет охлаждения поршней маслом.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
просто надо лучше вытереть было головку..
стояли толстотелые пальцы,так выработка была 5-6 соток.может не в пальцах.а в самом металле дело?
и головка стоит 23,на 14 поршневой.
скажи,что не будет работать hi
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
березовский пишет:
скажи,что не будет работать [изображение]
А вы уверены на все 100,что голова 23,мне или показалось или действительно клапана подтоплиные,на на 23 в ровень??!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Анатолий Ст пишет:
да,там и отливка есть,клапана на 2мм утоплены
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну тогда всё понятно, от 23 головы осталось клеймо, и завихрители в пускных каналах
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Анатолий Ст пишет:
есть ещё 1 мотор,20 блок.20 поршневая и 14 головка..турбина.,там должны быть завихрители?или как оно работало?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
А хрен его знает как оно должно работать,вот что нашол,умные книжки говорят:
Существует два блока 14 и 22, блоки одинаковы за исключением того что в 22 стоят в главной масляной магистрали форсунки для охлаждения поршней маслом. На 14 блоке собираются смд14,15,19,20, на 22 все остальные. Существует 4 поршневых , для смд14,15, смд17,18, смд19,20,21,22, смд23,24.
Существует 2 головки 22 и 23, разница между ними в устройстве впускного канала, в 14 он прямой в 23 винтовой для придания воздуху вращения. 23 для смд17,18,23,24, для остальных 22. Гильзы для всех одинаковы, поршневой палец у всех диаметром 42 а у 23,24 диаметр 45,
шатуны тоже одинаковы кроме 23,24у них больше отверстие в верхней части под палец. Существует 2 распредвала для смд14,15,19,20 и 21,22,23,24. Ещё 2 пары шестерён привода масляного насоса для смд14,15,19,20 и 21,22,23,24.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Анатолий Ст пишет:
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
По книге все хорошо получается,одно к другому.На практике и в жизни по другому.Лично у меня на комбайне нива установлен мотор с блоком 22,распред вал 22,поршневая с маленькой камерой сгорания,,дельтовидная,,тракторная,голова 23 ,мотор работает тихо,без стуков,дыма вообще нет!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
maksicom пишет:
Анатолий Ст пишет:
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
Голова-22я?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Анатолий Ст пишет:
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
Если на голове набить 23,это не обозначает что она чисто 23,может клапана быть просажены всего на 2мм,на голове набить 23,а по-сути 22,и ставте 20 поршня с мпнькой камерой,роспылители а-41 и вы неувидете дыма,а сам двигатель будет работать чисто.А сцыкуны поглушили,или оставили,если поглушили то блок уже не 22,а 14.
25.02.2019 - 17:52
: 70
Парни! Меня интересует такой вопрос! ДВИГАТЕЛЬ СМД31А.........ЕГО ТУРБИНА ТРК8,5С-1........ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ
ВЗАМЕН ЕЕ ПОСТАВИТЬ ТУРБИНУ ТРК11С31К, которая устанавливается на двигатель СМД31Б.04
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Олександр Бережний пишет:
есть подозрение что не чего не поменяетса wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Анатолий Ст пишет:
,умные
человек,который делал мне головку(поменяли 2 направляющих,гнездо клапана,1 клапан.3 сухаря.на 2-х шатунах делали дырку,подгоняли под 84 диам..и набрали поршня на шатуны) заплатил 1400 грн. за это.
он говорил,что на любой блок можно собрать любой мотор,только надо знать что и как ставить
дальше я в полемику не ударялся,так как считаю,что лучше отдать на ремонт тому,кто этим занимается конкретно.а не от ремонта к ремонту.
25.02.2019 - 17:52
: 70
есть подозрение что не чего не поменяетса [изображение]
Какую тогда бы вы порекомендовали?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Я всем сразу отвечу,голова 23 с завихрителем во впуске
Ипоршня такие
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
maksicom пишет:
всем сразу отвечу
У Вас блок 22 "Г" ( - он немного отличается от 22 "А" -) нет боковой перегородки для охлаждающей жидкости, но на нём собирается любой СМД 14-24. головка 23 с утоплеными клапанами тоже СМД 14,15,17кн,18кн,19,20,21,22.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
maksicom пишет:
Я всем сразу отвечу,голова 23 с завихрителем во впуске[изображение]
Ипоршня такие
Ну и что,никто не спрорит,а может даже лутше что голова "23", будет стоять на 20 поршнях,получится некакая форчировка.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на какой технике?
25.02.2019 - 17:52
: 70
на какой технике?
дон1500а
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
[quote=ПРОФФ822]нет боковой перегородки
А можно чуть по подробней про неё а то я даже не в курсе,где она на блоке расположена dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на какой технике?
дон1500а
может лутше так
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
maksicom пишет:
Гильзы вытянутые? сразу видно окно водяного насоса и нижний подвод к пускачу. И отливка с левой лицевой стороны с рёбрами жёсткости. Тему читаете, стр 143, пост4276.
