Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 143 из 174
5203 сообщения
Михаил 2014 пишет:
Отвечу нащот поршней ,хоть может и позно- на моем смд тоже такие . И сначала думал так как и вы, что от клапанов- но зайдя в один магазин, то там увидел точно с такими же следами поршни, только вот они были новые!!!!
На ушастых(22-х) да,есть выточки под клапана....Но на обычных(14х 20-х) кто будет делать такой след на заводе?И для чего?.... shok
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
снв пишет:
именно на 22-х,что по каталогах,что при вскрытии комбайновских заводских двигателей стоит стальной.Разных годов моторы попадали.
Сколько вскрываю 22рых все ч чугуном. Месяц назад превращал 22рой 92рого года в смд18. Двигатель с нивы , до меня не вскрывался , внутри чугун.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите какой допустимый зазор на кольцах дизеля в частности смд. В прошлом году заменил поршневую, порвало вал, акрил а на кольцах зазор 0.9мм. По моему ето много. И ещё может есть литература по ремонту смд в электронном виде
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Подскажите -пробивает прокладку гбц . Стоит только нагреться за 90..до100 и пробивает между3 и4цилиндром,ето есть просевшая гильза или ето их такая особенность? Что на старой головке что на другой ,затягивал динамометричным ключом
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 2014 пишет:
Проверь плокость голов и блока.И также по макушкам гильз.Рейка нужна для замера.На крайний случай можно новым большим шпателем посмотреть.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Спасиба Снв.Буду разбирать скоро и смотреть, но сначала думаю сделать подставку для индикатора часового типа . Проверю выступание гильз по окружности .А потом вытащу гильзы и буду мерять посадочные места в блоке. если ничего ненайду то тогда повезу головку на шлифовку,и посмотрю что головка скажет. Ведь гдето что то есть, я так щитаю- раз бет прокладку.
Михаил 2014 пишет:
Конечно где нибудь есть...Фторопластовые кольца не ставили?Иногда решают эту проблему....
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Да нет нехочу я фторопласт ставить , как по мне то полная фигня!!!! В одного мужика стояли фторопласт кольца и их пробило. А поставил без них и все нормально стало.
Михаил 2014 пишет:
Ну кому как....Один знакомый раза три менял прокладку(именно на смд)...потом фторопласт и проблема ушла....Я на мтз себе ставил(гильза просевшая немного),пока тоже работает....Просто ставить правильно нужно наверное...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 2014 пишет:
Фторопласт не фигня,правда в кривых головах мало помогает.Я ставлю его как индиватор перегрева.На перегретом двигателе он сгорает.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Может и крывые руки и голова,и сам я кривой . незнаю . со стороны видней! huh Ставил фторопласт не я -а вот работал на том мтз я- и устранял прорыв газов я. И после етого он работал долго ещо,О дальнейшей его судьбе незнаю, так как после меня, через 2года его продали и купили т-150. А сомнения берут меня в том что кольцо фторопластовое не целое а в виде ленты! И прогар на том мтз был как раз на стыке ленты ,в кольцо. А не вдругом месте. Может так подгоняли ее и корткую сделали я незнаю. Ну говорили что сначала газы негнал,и воду невыкидывал ,неперегревали . А там хто его знает, Правду тоже могут несказать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Михаил! прокладку берите простую паранитовую ярославыль, если нету то лозовскую. по верху гильзы мерять понту нету, последний блок который протачивал по индикатору провал был 0.4 с на длину три сантима. после проточьки и установки колец с 0.25 оцынковки на вспашке пока все гуд
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 2014 пишет:
голова-это ГБЦ.Не так поняли,или я не так выразился. mail
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Коллеги, нужна помощь: нашёл блок 22, отливка (литьё) немного отличается от других блоков; отсутствует перегородка охлаждающей жидкости, но ПРОБЛЕМА: отломана сливная трубка с гайкой. советуйте как её извлечь...
ПРОФФ822 пишет:
Выковырять (хоть чем).Рассверлить и нарезать резьбу новую.Выточить переходник под кран...
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ПРОФФ822 пишет:
Приветствую,было б что извлекать.между остатками гайки и блоком тоненький кернышек,бородочек вбить и те остатки внутрь сомнет и дальше она гайка от резьбы блока хорошо отойдет.меня бы больше печалили трещины сбоку в углах от ребер жесткости.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
алексей053 пишет:
То не трещины, ниже отверстия, уже перегородка где ставятся резиновые кольца под гильзу, а за совет спасибо. Попробую иглой от топливной форсунки, но сначала прорубить зубильцем канавку вдоль гайки внутри.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Выточить переходник
Хорошо подходит штуцер (гайка) с главного (тормозного или сцепления) цилиндра СК 5, иж 412, ГАЗ 24.
ПРОФФ822 пишет:
Выточить переходник
Ну это наверное в штатное место?(надо запомнить! thank_you )..А если всё же не получится нормально удалить старую гайку(хотя должно получится наверное),то тогда нарезать другую резьбу и что-то точить или подбирать....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Да,да,да, Три штуки стоит, рассверлил и нарезал резьбу на М14, и болтик коротенький или краник. фото завтра.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Признаю свою вину,не разглядел,то не трещины а так сфотографировано,то грань ребра жесткости такую тень дала smile3
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
алексей053 пишет:
тень дала
yes3 Это не обычный 22 блок, а под СМД 23-24.
ПРОФФ822 пишет:
фото завтра.
Ну в принципе и так всё понятно....Насос кстати если снимать,то такой краник не мешает?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
мешает?
Мешает. Поэтому вкручиваю болт.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ПРОФФ822 пишет:
алексей053 пишет:
тень дала
[изображение] Это не обычный 22 блок, а под СМД 23-24.
а в чем разница?гильзы обычные даже не смд31,а лобовину её наверное от смд31 и на смд20ый блок притулить можно,было б желание.сдерживает только отсутствие таких суперпупер прочных коленвалов под 23-24.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
алексей053 пишет:
а в чем разница?
Только в отсутствии перегородки для охлажд. жидкости
Вот ЮМЗ и коленвал пополам, второй раз,(через 11 лет), хочу поставить СМД, выбор есть...
Разобрал один,
а там...а мужик пахал huh Краник мешает
ПРОФФ822 пишет:
Краник мешает
Мда...А если ещё и стартерный мотор.... scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Ура, получилось...
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
[quote=ПРОФФ822]Вот ЮМЗ , хочу поставить СМД, Будет good сейчас пашу ЮМЗом с СМД 14 одной рукой рулю другой слёзы от щастя вытираю.
