Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 145 из 174
5203 сообщения
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Serg_gorbenco пишет:
Мужики, нужен совет, снимаю для промывки центрофугу после сезона роботы а она чистая, только есть стружка метала, даже не стружка в типа маленьких хлопьев и некоторые посиневшие, снимаю фильтр перед турбиной залипший в флам, первый рас когда мыл, было чучуть метала, день отработал снемаю а он опять залипший но метала вродь небило( . Почему такое может быть, центрофуга когда собераю крутится от руки, но я так понемаю она не чистит масло и от куда метал то, всю голову поламал уже( давление масла на хол.6,роб.3!? Дайте совет что делать куда смотреть? Фото метала могу выложить.
Форсунки на центрифуге незабыты? Был случай забилась одна,и плохо крутилась,и нечистила масло
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Кто и как устанавливает заглушки: на "сухую", на герметик, на краску или...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Б\у заглушку на красный герметик посадил,пока не течет.А самих заглушек я ни в одном магазине не нашел чего то.Этот заглушка может еще от чего то подходит?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
РоманРВТИ пишет:
На СМД 14-22 заглушки на головке и на блоке(задняя на распредвале) одинаковые, диаметр 60мм, у нас в продаже есть. А за совет спасибо, то-же на красный герметик ставил, думал может кто-то по другому.
ПРОФФ822 пишет:
РоманРВТИ пишет:
Когда не было герметиков,сажали обычно на краску....А заглушку подобную(чуть меньше диаметром правда) вытачивал на токарном станке....Обычную шайбу,чуть большим диаметром.Потом так же полукругом выдавливал.Работает.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вот...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Клапана разные бывают...Шарик работал лет 20.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
Вот...
Заглушка В блоке это канал ОЖ или системы смазки?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Вот...
В бошке ОЖ,в блоке СС...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Заглушка в блоке - система смазки распредвала, давления на её нет, сливное отверстие там есть...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Заранее вырезаные кромки для захвата съёмником малого шкива. Снизу НЕ РЕЗАТЬ, там опорная поверхность для передней опоры.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
При изучении сапуна на комбайне, увидел что рассыпается сетка, такое было на Т-74,пошла в поддон и шкрябала коленвал и вкладыши... huh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
При изучении сапуна на комбайне, увидел что рассыпается сетка, такое было на Т-74,пошла в поддон и шкрябала коленвал и вкладыши... [изображение]
Может от МТЗ приторочить, там леска.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может
По совету форумчан приспособил чистик для посуды... laugh Какой на МТЗ - не знаю.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может
По совету форумчан приспособил чистик для посуды... [изображение] Какой на МТЗ - не знаю.
Голь на выдумки хитра )))
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ПРОФФ822 пишет:
Нашёл, можно попробовать. Леска не сталь... laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Нашёл, можно попробовать. Леска не сталь... [изображение]
Факт
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ПРОФФ822 пишет:
Я несколько раз шкив вытаскивал,чего то нормально вылезла.Два длинных болта закручивал и вылезла.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
РоманРВТИ пишет:
Это резали в соседнем колхозе, двигатель приобретал там, в нагрузку к комбайну 12 лет назад. Уже порезали колхоз...
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Добрый день. Помогите определить распредвал. Между кулачками набита плохо читаемая цифра 23 (?).. Либо 28,что маловероятно. Может кто нибудь знает высоту кулачков?
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Zil131 пишет:
Может кто ссылкой поможет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Zil131 пишет:
Zil131 пишет:
с книги,смд впускной кулачек 42.65до 23 смд у 23-45.53 у 31 45.53 у смд60 48.70 выпуск у всех42.85 кроме смд31 и 60 у них45.65
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Rudenko Anton пишет:
Впускные кулачки на 22ром и на 23тем распредвалах одинаковы 45,53. Отличие в креплении шестерни , на 23тем на 6ти болтах против 4рёх на 22ром.
: Караганда
13.11.2019 - 21:32
: 11
Антон, Андрей - благодарю!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Zil131 пишет:
Так какой то у Вас вал?
21.11.2019 - 19:44
Добрый день.
Подскажите какие комплектующие нужны чтобы поставить стартер на смд16/18. Двигатель стоит на компрессоре. Сейчас заводим пускачем.
Заранее благодарю
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Картер маховика(задняя балка) стартерный,маховик гладкий со шпильками.Его же сцепление с кольцом на лапках и картер сцепления (колокол) если на ваш стационар если это надо.ну соответственно сам стартер и прочее электрооборудование.На двигателе надо будет центрифугу с правой стороны на левую переставить,а блок клапана с права на левую переставить надо.В картере трубку тоже надо скорее всего заменить.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
РоманРВТИ пишет:
Без разницы какой.
РоманРВТИ пишет:
Обязательно заменить трубку нужно. Генератор на 24 вольта и 2 аккумулятора 140 ампер.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ремонт
