Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 142 из 174
5203 сообщения
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Александр 67 РУС пишет:
плюс коленвал часто ломает.
Не разу не слышал, что-б на МТЗ лопнул коленвал. Но...у меня 5 СМД.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот и решился на смд. Но теперь уже в сомнениях о его надёжности. Хотя 245 тоже ломучий. Прокладки под головкой, плюс коленвал часто ломает.
у меня один смд с 90-го года ходит с одной заменой колец и вкладышей.сделай хороший ремонт и ему износа не будет.только ничего колхозить не надо.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Да уж.. . Я смд мотор собираюсь на зил 131 ставить. Сначала думал д 245 поставить, он у меня тоже есть, правда слишком он чахлый. Вот и решился на смд. Но теперь уже в сомнениях о его надёжности. Хотя 245 тоже ломучий. Прокладки под головкой, плюс коленвал часто ломает.
Клопы доставали уже из за износа направлялок и нагара скорее-всего. Пружины менял - не помогло. Сточил поршня , по весу подогнал и норм все. Мотор надежный и неприхотливый.
14.08.2017 - 13:58
: 63
ПРОФФ822 пишет:
На мтз д 243 стоит, там не ломает. А д 245 это как бы тот же 243 только его раздули до 136 л.с , при этом запаса прочности нет . У меня ломало вал два раза. А сколько я прокладок под ГБЦ поменял страшно подумать !
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
снв пишет:
То-же самое на Т-74.
14.08.2017 - 13:58
: 63
Скажите в такой комплектации ГБЦ 22, поршни 20 , у меня должен получится двигатель Смд 20 который 120 л.с ! Я так все понимаю ?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Смд 20
+ Интеркулер (воздушный радиатор), тогда да СМД-20, и парное число это ПД (пусковой двигатель, пускач)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
ПРОФФ822 пишет:
СМД-20
Почему не смд21?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Андрей1972 пишет:
Почему не смд21?
Стартер нужон...топлива добавить и оборотов.
14.08.2017 - 13:58
: 63
ПРОФФ822 пишет:
Смд 20
Ну интеркуллер скорее всего ставить не буду, возится не хочу. Так сначала попробую. А мотор у меня стартерный
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
У меня блок Смд 22 с форсунками охлаждения поршней, головка Смд 22 с утопленными клапанами , поршневая Смд 20 .
Это смд 21 если с стартером , если пускач смд22.
14.08.2017 - 13:58
: 63
Блин какая то ерунда получается. На сайте белгородского моторного завода представлены тех характеристики моторов. Смд 20 120 л.с а смд 21 145 л.с. Откуда берётся такая прибавка,? это тот-же самый мотор но только со стартером
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Немного не такой, СМД 21-22 - подача топлива больше, и оборотов на 100 об. больше.
19-20,21-22....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Это подача топлива секцией за одну минуту в граммах.Вот откуда лошадки.
ПРОФФ822 пишет:
Ну и наверное интеркулер...Ведь если просто добавить топлива без добавления количества воздуха получим много дыма из трубы....(или просто добавили топлива и максимальные обороты?)
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
И турбина.
ПРОФФ822 пишет:
И турбина.
тем более....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
смд-14Б--100-102подача.смд-18Н-111-113,смд-20--125,а смд-22-140 и смд-23..24-160 подача.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Смд 31,с уэс полесья , наработка 1000 м/ч, долго стоял ,стоит брать его? Как этот двигатель?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
генакл1 пишет:
подача.
Это в кубических сантиметрах.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
правильно понимаешь.перестроить тнвд+ кулер,получится 22-й.В 22-м стоит вал кованый стальной,типа покрепче,но из практики-чугуний лучше ходит.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
снв пишет:
На всех двигателях смд 22 с 90тых годов стоит чугунный вал.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ПРОФФ822 пишет:
генакл1 пишет:
подача.
да... за 1000 ходов плунжера.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
именно на 22-х,что по каталогах,что при вскрытии комбайновских заводских двигателей стоит стальной.Разных годов моторы попадали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
На моём -крупнозернистый(видать чугуний)!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чугунный с щёками,стальной без.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
передний брус на мтз тоже выглядит зернистым,но это сталь....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
снв пишет:
с щёками,
yes3
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Купил двигатель Смд , начал его перебирать и вот что увидел. Клапана доставали до поршней. На четвертом цилиндре сильно на последующих поменьше но все же есть отметки. У меня блок Смд 22 с форсунками охлаждения поршней, головка Смд 22 с утопленными клапанами , поршневая Смд 20 . Так в чем же тогда дело?. Не ставить же поршневую Смд 22 с вырезами под клапана ?. Дайте совет. Фото прилагаю
Отвечу нащот поршней ,хоть может и позно- на моем смд тоже такие . И сначала думал так как и вы, что от клапанов- но зайдя в один магазин, то там увидел точно с такими же следами поршни, только вот они были новые!!!! У меня когда достал поршень клапана то стержня клапана согнуло, ну и отпечаток на поршне был гораздо видней и глубше. Как то так.
