Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 134 из 174
5203 сообщения
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
У меня такая. Нет никаких пробок.
У меня тоже такой же и на старом смд-18 тоже такой был.Только у обоих трубка на манометр выходит сзади (смд-21,стартерный),там где у тебя электрический датчик прикручен.Кстати,больше года уже стоит 2 указателя,один штатный свой зиловский механически и электрический камаз.Оба питаются с тройника который прикручен туда же.На моем,куда на твоем пристроен манометр масло идет на турбину.Ты посмотри ,куда идет канал где у тебя манометр прикручен?Если этот канал соединен с выходом на радиатор,то вполне может быть что радиатор забитый и масло тихо проходит.И все же,попробуй манометр на место электрического прикрутить?
ПРОФФ822 пишет:
А масляные форсунки работают? Если нет то повышенное давление будет, производительность масляного насоса повышена.
Жалоба
Действительно,вполне возможно что форсы забиты.На моем двигателе ,который в прошлом году стуканул 2 форсунки напрочь были забиты.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
ПРОФФ822 пишет:
romanserg пишет:
У меня
Да, работают.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
romanserg пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Жалоба
Не думаю что это что то изменит. Это я на обкатку так подцепил, а на машине электрические стоят (лампа и указатель) А радиатор вообще не подключен, на фото видно просто шлангом закольцован.
Сейчас двигатель полностью разобран, проверю ещё раз форсунки и клапан на насосе немного ослаблю.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
romanserg пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Жалоба
Он на 10.5бар отрегулирован должен!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Он на 10
yes3
25.02.2019 - 17:52
: 70
Парни! Кто-нибудь сталкивался с переделкой теплообменника СМД31А на масляный радиатор? Прошу рассказать об этом
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Олександр Бережний пишет:
теплообменник
А какие проблемы? Если масло в воде, то перебрать,- поменять резиновые кольца.
25.02.2019 - 17:52
: 70
ПРОФФ822 пишет:
теплообменник
Нет, пока что никаких проблем нет. Но ввиду того, что из-за этого теплообменника происходит попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему (а это для двигателя - самоубийство), считаю, что лучше было бы его поменять на масляный радиатор. Я вот видел новый СМД31А.01 так там уже как бы и нет теплообменника,да и ТНВД стоит рядный. Думаю, может кто-то самостоятельно переделывал этот двигатель, пусть поделится как это сделать в домашних условиях.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Выше спрашивал про высокое давление. Причина была в том, что там где был подключен указатель, там показывает давление, которое создаётся масляным насосом. И у меня показывало 9 кг, и немог понизить сливным клапаном. После подключения указателя там где на фото аварийный датчик, давление стало 2 кг , т.к сливной был полностью выкручен. После регулировки давление стало 4.5 . Может пригодится кому эта информация, для диагностики масло системы.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
romanserg пишет:
mail
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
good hi
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
У ТКР ось туда-сюда должен ходить,или это уже не исправность?Не болтается,взад-перед ходит примерно пол миллиметра.Есть новый ТКР,,у него не ходит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
РоманРВТИ пишет:
это много
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
РоманРВТИ пишет:
0,1...0,3 для новой турбины.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Rudenko Anton пишет:
это много
Андрей1972 пишет:
Жалоба
yes3 Я конечно его с какими то спец. приборами не измерял,измерял штангеном от края входа воздуха до крыльчатки.На новом как будь то совсем люфта нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
РоманРВТИ пишет:
это много
Андрей1972 пишет:
Жалоба
[изображение] Я конечно его с какими то спец. приборами не измерял,измерял штангеном от края входа воздуха до крыльчатки.На новом как будь то совсем люфта нет.
На д-260.2 на ткр 7 (Борисовская) был осевой люфт примерно 5мм,так она выла при сбросе оборотов двигателя словно волк! Заменил на чешку , всё нормально стало!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
blush2 huh blush2 Извиняюсь,не в ту тему отправил,а как удалить не знаю cry
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Давиш редактировать,там будет время до удаления давишь на неё выбираешь 1час (это минимум) и сохранить.
thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Может кто не знает...Передний корпус с сальником зажимаю - надев на носок коленвала шкив, точнее центрируется.Так грею поршня, раньше наливал бензин поджигал, пока горело - поршень нагревался, а это поршня - лить не куда (отверстия маслосъёмные). И приспособление для установки поршневых колец. Может не так - поправте...
ПРОФФ822 пишет:
Так грею поршня,
Поршня рекомендуется нагреть до температуры 100 градусов...Видимо подразумевается кипящая вода.Вероятно для того,чтобы случайно не перегреть(мало ли умников бывает)...Но вероятно греет кто на чём...(я как то на печку в гараже ставил...Как то феном строительным грел...)Главное не перестараться...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
yes3
20.08.2011 - 14:00
: 45
Нужен совет;на СМД 18 с турбиной можно поставить воздушный фильтр с масляной системой очистки воздуха с двигателя а-41,вместо родного бумажного как на фото.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
алексей 7 пишет:
Верой и правдой служит такой не один десяток лет! good
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Турбина масло не высосет?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
РоманРВТИ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не высосет.Алтайцы ведь и турбованые шли.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
гавно воздухан маслянгый
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
На машине нормально,а на С/Х технике то да.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снв пишет:
сфотографируйте внутри всасующий колектор и покажите как там чисто wink
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
снв пишет:
На ск-5 у меня стоит! good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
снв пишет:
На ск-5 у меня стоит! [изображение]
и чего там класного?
